Промывка винсом
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 147 раз
Re: Промывка винсом
Сообщение Непопаджеро »
Бумага на первых секундах выделяет ворс в насос. Это причина.
Всем добра!
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 25 раз
Re: Промывка винсом
Сообщение winter1971 »
Green Goblin писал(а):а вот если аппаратура дано не мылась-тогда сеточка точно!!!!!
Так вот и не мылась никогда! 220 ткм на одометре и не мытый. Значит буду искать с сеточкой. Это у вас в городах-милионниках легко все найти, а у нас воробья в поле легче загонять на коленках.... Проще заказать и ждать когда привезут.
Green Goblin
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero-3 (3.2 D-ID turbo)2004г.
Благодарил (а): 61 раз
Re: Промывка винсом
Сообщение Green Goblin »
Непопаджеро писал(а):Бумага на первых секундах выделяет ворс в насос. Это причина.
ой ли? с чего это бы? я спецом вчера примостырил на подачу после топл.фильтра новый бумажный, после него сетчатый(ИНДИКАТОРНЫЙ), машина 20 минут молотила на ХХ..... снял бумажный и угадайте что нашел в сетчатом?
Последний раз редактировалось Green Goblin 01 апр 2016, 14:59, всего редактировалось 1 раз.
Green Goblin
Re: Промывка винсом
все ставят штатный топливный фильтр, там тоже внутри сетка? :=-O:
с другой стороны какой фильтрик ставить-личное дело каждого, Всем мира !!!!
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Re: Промывка винсом
Сообщение Mark69 »
Серега66 писал(а):
Mark69 писал(а): Про фильтрики оазис правильно сказал, бумажные не использовать, не знаю как отнесётся топливная с мех тнвд, но для наших форсунок может настать пушной зверёк , фильты GB-612 :*THUMBS UP*:
Это ваше заключение или есть конкретный случай? что из-за фильтров вышли из строя форсунки?
-Несчастные случаи на стройке были?
-Нет
-Будут! (с)
У меня конкретных случаев небыло, Ставьте то что вам нравицо
зима бридж 7000 285х65х17
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: Промывка винсом
Сообщение SmoAG »
Так что ты там нашел?
Dimariк
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: паджеро3
Re: Промывка винсом
Сообщение Dimariк »
Наверно ворс как на сетках тнвд,опять же за 20 минут. Ничего
Green Goblin
Re: Промывка винсом
ничего там не было-чистенько в сетчатом... :;-):
winter1971
Re: Промывка винсом
Напишу пока здесь. Вчера ездили в соседний пгт: 125 км в одну сторону и 125 в обратку. Машина ехала идеально. Ср.скорость 120-130 км/ч, даже разгонялись до 160 км/ч на ровных участках. По приезду домой оставили работать на холостых, она помолотила минут 5 и..... заглохла. Сразу оговорюсь, что это не турботаймер, т.к. машина была включена, ключ в замке зажигания. Перед тем как заглохнуть были неровные обороты. Пока больше не заводили.... и так вымотанные были. У кого есть предположения по такому поведению машины?
winter1971
Re: Промывка винсом
Green Goblin
Re: Промывка винсом
раз неровные обороты или воздушит или водичка.... :*DONT_KNOW*:
прокачай лягушкой на фильтре,да посмотри....может качество топлива еще совсем гуано?
до поездки "мыл" топливную систему?
winter1971
Re: Промывка винсом
Не, не мыл еще. Краткий ликбез по технологии прокачки? Откручиваем внизу топливного фильтра пробку и лягушкой сверху продавливаем. Так?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Re: Промывка винсом
Сообщение SmoAG »
Ну есть одно предположение, но опять начнутся разговоры что у вас в городах миллионниках на каждом шагу и тд и тп. Но суть в том, а какая температура ож и топлива? Если у вас есть проблемы с перегревом топлива, то уже при 62 градусах мотор начинает работать не ровно особенно заметно на хх в положении драйв и уже при 70 машина глохнет при переводе в драйв, а если выше, то только одному случаю известно когда она заглохнет.
Если сейчас машина заведётся без подкачки, то воздухи можно исключить. Если попытаться прогреть машину до рабочей температуры и попробовать шланг обратки он должен быть тёплый, если он горячий то это уже другая история
winter1971
Re: Промывка винсом
SmoAG писал(а):Если попытаться прогреть машину до рабочей температуры и попробовать шланг обратки он должен быть тёплый, если он горячий то это уже другая история
Спасибо, попробую. А если горячий? О чем это говорит?
Про миллионники - это мои слова ::-D: Поэтому ничего не начнется :;-):
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Re: Промывка винсом
Сообщение SmoAG »
Не забегаю вперёд, это не хорошо, просто если сейчас напишу можешь полезть глубоко, а там делать и нечего возможно
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Re: Промывка винсом
Сообщение SmoAG »
Винтер, не обижайся, во первых с телефона не рассмотрел кто, во вторых, чем больше ты тем создашь со своей бедой, тем больше будет советов, и все они будут разные
winter1971
Re: Промывка винсом
SmoAG писал(а):Если у вас есть проблемы с перегревом топлива, то уже при 62 градусах мотор начинает работать не ровно особенно заметно на хх в положении драйв и уже при 70 машина глохнет при переводе в драйв, а если выше, то только одному случаю известно когда она заглохнет.
Если сейчас машина заведётся без подкачки, то воздух можно исключить.
Машина работала на ХХ в положении "Паркинг". Сначала все нормально обычный ровный ХХ, а минут через 5 появился неровный ХХ и она заглохла. От момента появления до того как заглохла секунд 10-15 прошло (ориентировочно конечно).
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Re: Промывка винсом
Сообщение SmoAG »
Ну как я и сказал, сначало пуск на холодну, ну если воздух или ещё какие проблемы, она не заведётся, тогда и смотрите в чем дело. Если на холодную пуск нормально пройдёт, то возможно был перегрев централизации, без сканера тяжело сказать, но можете прогреть машину и запитать из отдельной емкости со штатным фильтром и посмотреть какой температуры обратка, если высокой, то в магаз за головкой на 17 и обтачивать её что бы стенки стали тонкие, приблизительно 0,5 мм, пока будете в магазе прихватите 4 колечка медных на 12.
Но делайте все последовательно и с начала.
winter1971
Re: Промывка винсом
Прошу прощения, поправка: неровные обороты были связаны с тем, что супруга включила климат-контроль и устанавливала регулятор на нужную температуру. А потом выравнивала колеса. Вот в процессе выравнивания она и заглохла.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Re: Промывка винсом
Сообщение SmoAG »
Тогда точно смотри температуру топлива.
