Страница 4 из 13
Re: Промывка печки Паджеро 3.Успешно.
Добавлено: 29 ноя 2016, 19:21
aristo
У меня такой вопрос. В самой машине жара, печка дует супер. Но задняя всегда прохладным, это нормально? Или же она должна так же как и передняя дуть горячим и холодным? Спасибо за ответ.
Добавлено: 29 ноя 2016, 19:42
Урал
aristo писал(а):У меня такой вопрос. В самой машине жара, печка дует супер. Но задняя всегда прохладным, это нормально? Или же она должна так же как и передняя дуть горячим и холодным? Спасибо за ответ.
должна работать также как передняя
Добавлено: 29 ноя 2016, 19:49
aristo
Гдето на соседнем форуме вычитал, что задняя печка дует теплым только в ноги задним пассажирам и тем кто в багажнике сидит))) А верхние воздуховоды только для климы. так ли это?
http://mmcpajero.ru/mmc-pajero-f8/topic-t3505-10.html
Где то это уже обсуждалось. Верхние отверстия только для кондиционера. А печка задняя дует теплом только из под передних сидении. По тому же принципу как и батареи дома, почему их не вешают под потолком?потому что тепло идет наверх!:)
задняя печка и задний кондер два разных механизма. Печка только в ноги теплом, кондер только салон холодом (тобиш верх).
Завтра проверю что у меня снизу там надувает)
Добавлено: 30 ноя 2016, 01:24
Dimariк
Задняя завоздушена. У меня задняя тож пока не работает. Но система промыта. Где тройники идут под днищем машины, потрогай шланги на прогреве машины. Поймёш где обратка и подача. Пережмеш зажимами основной радиатор, скидываеш шланг обратки с задней печки, увидиш как воздух покинет радиатор. На запущенной движке делается. Напарник в это время подливает антифриз. P.S У меня задний радиатор греет почти как основной, но запарился с повторной промывкой,Трилоном (Пыво присутствовало)и просто забыл выдавить с задней воздух. Прокачиваем на холодном моторе.ищем подачу -обратку на прогреве мотора
Добавлено: 09 дек 2016, 10:07
dzhdzh
В общем, вторая промывка привела (400 гр на литр дистиллированной воды) к желаемому результату только на горячей машине, утром снова минут 25 в холодной машине ехал с едва теплым воздухом, дующим из центра.
Надо чистить радиатор отопителя, похоже.
Добавлено: 09 дек 2016, 14:45
bulasan
Сколько длилась вторая промывка? Препарату нужно время на растворение накипи. Газ был? Почему бы не поездить на "коктейле" пару дней, он на антифриз не влияет. Разобрать всегда успеете.
Добавлено: 09 дек 2016, 14:51
dzhdzh
bulasan писал(а):Сколько длилась вторая промывка? Препарату нужно время на растворение накипи. Газ был? Почему бы не поездить на "коктейле" пару дней, он на антифриз не влияет. Разобрать всегда успеете.
Я вот пока езжу второй день, вчера вечером залили. Газ - пузырьки в расширительном бачке? Вроде не, но я особо не приглядывался, если честно.
Добавлено: 10 дек 2016, 05:52
bulasan
dzhdzh писал(а):Газ - пузырьки в расширительном бачке? Вроде не, но я особо не приглядывался, если честно.
Нужно просто на холодной машине (утром, например) потрогать патрубки. Если газ есть, они "надутые" давлением, если нет - мягкие (как обычно).
Добавлено: 12 дек 2016, 08:39
dzhdzh
Дополнение: покатался (в том числе, по нескольку часов в пробках) с вечера четверга по субботу. В общем, в субботу утром заглянул в подкапотное пространство и слегка очканул - расширительный бачок пуст. Из основного радиатора слилось опять нечто, по цвету напоминающее чаёк, а вот из радиатора печки вылилось изрядно говнища, т.е., получается, то, чем была засрана печка, растворилось в антифризе, и туда ушел весь "лишний" антифриз.
Утром сегодня - через пять минут после прогрева из центра дует теплый (не горячий, конечно, но теплый) воздух, т.е., можно сказать, промывка значительно улучшила ситуацию, но для полного курса лечения нужно, похоже, все-таки сдергивать торпеду и счищать с радиатора печки все, что налипло на ней за эти годы.
PS топик-стартеру и всем, кто описал свой опыт в этой теме ранее, 100 плюсов в карму!
Добавлено: 12 дек 2016, 13:29
bulasan
Судя по описанию, система охлаждения была загажена сильно и чистка только-только началась. Стоит повторять процедуру до слива почти чистого антифриза после пары дней езды. Удачи!
Добавлено: 17 дек 2016, 13:48
dzhdzh
bulasan писал(а):Судя по описанию, система охлаждения была загажена сильно и чистка только-только началась. Стоит повторять процедуру до слива почти чистого антифриза после пары дней езды. Удачи!
В общем, да, логично промыть систему до "чистых вод".
Добавлено: 19 дек 2016, 10:39
aristo
Чтото ни как не могу сменить весь антифриз в паджеро 3 (бегмот), не можум найти сливные с блока, как многие пишут, что доступ с места где подкрылок, у меня такого нет. Ребят кто сталкивался. Подсобите плиз.
Добавлено: 25 дек 2016, 22:19
Dimariк
aristo писал(а):Чтото ни как не могу сменить весь антифриз в паджеро 3 (бегмот), не можум найти сливные с блока, как многие пишут, что доступ с места где подкрылок, у меня такого нет. Ребят кто сталкивался. Подсобите плиз.
4м41? Если да. То сливная с блока находится рядом с масляным фильтром, с ямы удобнее будет
Добавлено: 26 дек 2016, 05:11
aristo
Да не, 6г72 у меня
Отправлено с моего ONE A2003 через Tapatalk
Добавлено: 04 янв 2017, 04:10
MrBullyDouzer
Glukc писал(а):Купил на авито. Буду пробовать. Задняя печка холодная но трубки горячие. По рещультатам отпишусь
на сходненской или где?
Добавлено: 04 янв 2017, 15:18
Glukc
на сходненской. сегодня залил наблюдаю
Добавлено: 08 янв 2017, 22:59
Glukc
я думал что печка греет, теперь я знаю что значит печка греет, точнее шпарит. найду термометр замерю температуру на выходе. на улице - 31. задняя печка греть лучше не стала. продолжаем эксперимент
Добавлено: 31 янв 2017, 20:50
solmasters
Правильно я понимаю, что можно залить предварительно растворенный Трилон в систему охлаждения и не только ездить с ним, но и оставлять машину в мороз, скажем, -15? Не замерзнет? Промежуточные сливы действительно нужны, может, просто доливать Трилон (сливая лишнюю ОЖ, естественно), пока газить не перестанет?
Добавлено: 31 янв 2017, 22:12
dzhdzh
solmasters писал(а):Правильно я понимаю, что можно залить предварительно растворенный Трилон в систему охлаждения и не только ездить с ним, но и оставлять машину в мороз, скажем, -15? Не замерзнет? Промежуточные сливы действительно нужны, может, просто доливать Трилон (сливая лишнюю ОЖ, естественно), пока газить не перестанет?
Если залит нормальный антифриз, не должно - заливаете-то литр всего, а насчет просто доливки трилона - не уверен, во-первых снижаете концентрацию антифриза, а во-вторых - растворенное говнище все-таки надо сливать.
Добавлено: 31 янв 2017, 22:16
dzhdzh
В общем, в минус 30, которые были недели три назад, рванул один из шлангов (случилось все в дороге), остановился, сразу заглушил машину. В радиаторе - лед, антифриза весь ушел.
Дотащил машину до сервиса на эвакуаторе, слили все, заменили шланг, залили антифриза, теперь пассажирская сторона вся дует холодным, водительская - более-менее.
Нужно по-новой все заливать-сливать, или тут проблема может быть в другом?
