Страница 4 из 13
Re: Саббуфер по лайту в П2 ??
Добавлено: 02 сен 2016, 14:41
gansales
Вобщем , конечно колхоз "красный лапоть" , но , нужно резать , автозвук дело такое . ни чего сложного к бубнам в комплекте идёт лекала . возьмёшь ножницы по металлу , пару литров пивка и ...... )))))))))))) да , если для подиумов МДФ не найдёшь (что скорее всего) либо фанера , либо с шинели вырежешь . но , по толще !
Добавлено: 02 сен 2016, 14:52
Sersh
gansales писал(а):Вобщем , конечно колхоз "красный лапоть" , но , нужно резать , автозвук дело такое . ни чего сложного к бубнам в комплекте идёт лекала . возьмёшь ножницы по металлу , пару литров пивка и ...... )))))))))))) да , если для подиумов МДФ не найдёшь (что скорее всего) либо фанера , либо с шинели вырежешь . но , по толще !
понял... уже думал про колонки в дверях.. но про шинель не знал... ))
Добавлено: 02 сен 2016, 14:53
gansales
это на время что б не демпфировало!
Добавлено: 02 сен 2016, 14:54
Sersh
а МДФ по контуру динамика надо резать ?? типа большой шайбы ?
Добавлено: 02 сен 2016, 14:58
gansales
Вобщем Серёг , если по уму - МДФ , ну блин у нас не мазератти же)))) можно использовать любой не демпфирующий материал , резину на пример в сантиметр толщиной . вобщем я мысль дал .
Добавлено: 02 сен 2016, 14:59
gansales
да именно так .
Добавлено: 02 сен 2016, 15:02
Sersh
ок... займусь..
Добавлено: 02 сен 2016, 15:06
gansales
ни чего сложного , смотри чтоб автозвук не затянул !))))) будешь как Я в машине музыку слушать , и не дай бог жена выгонит ))) звони старик!
Добавлено: 02 сен 2016, 15:11
Sersh
gansales писал(а):ни чего сложного , смотри чтоб автозвук не затянул !))))) будешь как Я в машине музыку слушать , и не дай бог жена выгонит ))) звони старик!
)) у меня волнами... сейчас наворочу и опять года на три успокоюсь... автозвук не затянет... денег нехватит.. )) жена -типа нет ничего постоянного чем временные )))
за советы спасибо... разобрался )))
Добавлено: 03 сен 2016, 11:31
Sersh
Андрей... разорился на акустику... пока в кредит ))) не удержался...
взял такую...
http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model. ... 0165%20EVO
пойдет для дверей... а то есть возможность поменять... отдал 5600...
Добавлено: 03 сен 2016, 12:42
gansales
Серёг - ОТЛИЧНО! про подиумы не забудь ! или шинель! за темой твоей слежу , если что - звони!
Добавлено: 03 сен 2016, 13:25
gansales
Да , ели будешь резать обшивки , у меня в гараже где то лежат решётки по 16 дюймов , отдам ))))
Добавлено: 03 сен 2016, 14:14
Джеки
Может кому пригодится .Если надо резать толстую резину подойдет электро лобзик старую пилку по дереву затачиваете как лезвие ножа зубчики можно немного оставить .Сверлите отверстие вставляете пилку и по кругу можно смочить водой или маслом (если потом не придется клеить )Режется как фанера.
Добавлено: 03 сен 2016, 14:25
Sersh
gansales писал(а):Да , ели будешь резать обшивки , у меня в гараже где то лежат решётки по 16 дюймов , отдам ))))
да... решётки тока маленькие есть на 13 д наверное... ))
Добавлено: 03 сен 2016, 19:51
gansales
подгоню на 16 дюймов))) сигареты с тебя!
Добавлено: 04 сен 2016, 07:38
gansales
Вобщем , пораскинув мозгами , думаю Серёг делаешь так - мид басы вставляешь в двери , по правилам , твиттер должен стоять на уровне уха , а то сцену потеряешь , и направлен не на твой череп (пардон ) , со слухом потом могут быть проблемы ) а на лобовое ! примерно в его центр ! но , это если глубоко углубляться в автозвук))) нужно регулировать звук . а так , просто бубны воткни в дверь , твиттер лучше на стойку лобового на уровне уха .кроссовер в двери закрепи надёжно! желательно зашумить дверь , как я прикинул , если зашумить и настроить всё - качать будет - мама не горюй! если проблемы как отфазировать -настроить систему приезжай .
Добавлено: 04 сен 2016, 14:39
Джеки
gansales :*HI*: Прости :*SORRY*: что влезаю в вашу тему просто строю звук в пыжа по каналка 3х полоска через проц Alpine 800 ::-[: .Искал готовые системы в Авто Звуке :%): был пыж делал АНГАР13 http://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/az/ ... 40-045.htm они не смогли поставить твиттер и серединку рядом в стойки сделали рядом с мид басом.Я себе хочу в стойки и развернуть на водителя, миды тоже выверну сколько смогу но боюсь что не будет играть водительская стойка слишком близко :*WALL*: .Какое твое мнение. :*DRINK*:
Добавлено: 04 сен 2016, 15:23
gansales
Хай! не разворачивай твитеры - оглохнешь! да и мидбас оставь в покое . по процесеру не скажу , когда занимался 10 лет прошло . не помню . найди в нэте книгу , писал КЕВИН ОБЁРТ , называется - "ЗВУК ДЛЯ БОЛЬШИХ И МАЛЕНЬКИХ " там найдёшь ответы на свои вопросы , Удачи!
Добавлено: 04 сен 2016, 15:29
Sersh
gansales писал(а):Вобщем , пораскинув мозгами , думаю Серёг делаешь так - мид басы вставляешь в двери , по правилам , твиттер должен стоять на уровне уха , а то сцену потеряешь , и направлен не на твой череп (пардон ) , со слухом потом могут быть проблемы ) а на лобовое ! примерно в его центр ! но , это если глубоко углубляться в автозвук))) нужно регулировать звук . а так , просто бубны воткни в дверь , твиттер лучше на стойку лобового на уровне уха .кроссовер в двери закрепи надёжно! желательно зашумить дверь , как я прикинул , если зашумить и настроить всё - качать будет - мама не горюй! если проблемы как отфазировать -настроить систему приезжай .
Андрей, спассссибо, что "зацепил" звуком... думал старый для авто хороший...
вставил новую голову... звук уже улет по сравнению со старым в начальных настройках .... ))) сбегал за пивом ..
общие настройки звука нашел в интернете, модель позволяет через планшет это делать... звук вообще детализировался ))) круть... вообщем часа два сидел уходить не хотелось...
теперь буду саабом и передними колонками заниматься... панель на ночь снимаю... раньше пофиг было...
очень не хочется питание и звуковой на сааб тянуть разными сторонами... может как то экранизироваться можно ?
gansales
Тут смысл в том , чтоб ты в машине смог сформировать сцену (как на концерте) музон врубил , глаза закрыл , а музыканты у тебя на уровне лобового играют . мидбас может играть куда угодно (на сколько я помню) , а вот твитер разверни на лобовое примерно в центр , надо регулировать , что сцена не свалилась .
