Возможно, попал на замену двигателя..
andrey84
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0 2012г, Honda CRV 2.0 2008г
Re: Возможно, попал на замену двигателя..
Корней писал(а):А какое масло залили 7 тыс назад?
И что за сервис такой чудный, желательно знать)
Автосервис был такой http://mitsubishi.respauto.ru/, соответственно, обращаться туда не советую))
andrey84
Масло лью http://www.idemitsu.ru/products/avtomob ... ing-detailКорней писал(а):А какое масло залили 7 тыс назад?
- Виктор74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Увы,еще есть такие "доктора" у которых основное средство от головы-топор!;)))trassa писал(а): Бежать подальше от таких мастеров надо.
То они вам двигатель на замену продиагностировали.....
andrey84
Виктор74 писал(а):Увы,еще есть такие "доктора" у которых основное средство от головы-топор!;)))trassa писал(а): Бежать подальше от таких мастеров надо.
Ну, да. Это как к хирургу прийти на прием по пустяку, вердикт будет один - РЕЗАТЬ!!))
andrey84
Виктор74 писал(а):Натяжитель то купил?
Оригинал?;)
Натяжитель купил, оригинал!
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Не исключено, что натяжитель тебе при установке: либо не поменяли, либо поменяли на Б/У, либо посчитав тебяandrey84 писал(а):Корней писал(а):А какое масло залили 7 тыс назад?
andrey84
ГАНС писал(а):Не исключено, что натяжитель тебе при установке: либо не поменяли, либо поменяли на Б/У, либо посчитав тебяandrey84 писал(а):Корней писал(а):А какое масло залили 7 тыс назад?
Автосервис был такой http://mitsubishi.respauto.ru/, соответственно, обращаться туда не советую))натяжитель спецом гакнули чтобы он через какое-то время полетел с целью развода на якобы "капиталку" и превращения тебя в "вечного клиента"
Ну, вполне возможно. Душою я на них, конечно, грешу.
Жалко, что гарантия в месяц уже прошла, да и доказать что-то нереально
SPD
- Двигатель:: 4G64, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Pajero V21W, V83W
Если учесть что автору сразу предложили замену на другой двигатель, то следующим шагом после замены было-бы предложение выкупить старый на запчасти рублей за 10-15, а затем продать его следующему клиенту за другие деньги.ГАНС писал(а): Не исключено, что натяжитель тебе при установке: либо не поменяли, либо поменяли на Б/У, либо посчитав тебянатяжитель спецом гакнули чтобы он через какое-то время полетел с целью развода на якобы "капиталку" и превращения тебя в "вечного клиента"
- oasys
Вот мне тоже эта мысль почему-то первой в голову пришла.SPD писал(а):Если учесть что автору сразу предложили замену на другой двигатель, то следующим шагом после замены было-бы предложение выкупить старый на запчасти рублей за 10-15, а затем продать его следующему клиенту за другие деньги.ГАНС писал(а): Не исключено, что натяжитель тебе при установке: либо не поменяли, либо поменяли на Б/У, либо посчитав тебянатяжитель спецом гакнули чтобы он через какое-то время полетел с целью развода на якобы "капиталку" и превращения тебя в "вечного клиента"
andrey84
Отзвонились с сервиса, машину завели, все работает отлично!
Всем еще раз спасибо за советы и помощь!
Temofey0
- Двигатель:: 6G75
Всем привет!
Вот и меня постиг не понятный шум из под капота(
Машина простояла два дня без движения. На следующий день перегнал на 20 метров (все в порядке) И вот на следующий день завожу, а грохот жуть (очень похоже было на видео http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5&start=45 ). Заглушил, вновь завел - стук стал уменьшаться, чем сильнее прогревалась тем тише становилось. Проехал 20 км, звук пропал совсем. В последствии пару раз переставлял с места на место, все норм. Через два дня поехал, опять застучало, на горячую пропало. Теперь стучит то на холодную, то на горячую, то под нагрузкой, то без. К стати стук с 1000 до 2500-3000 об.
Стучит спереди со стороны натяжителя ГРМ. Почитав аналогичные темы решил для начала заменить натяжитель.
P.S. Масло Mobil 0W-40, менял менее 5 т.км. сейчас на цвет темноватое, может подделка? Брал в Exist. Пробег 144500. Двигатель TQ. Потери мощности нет.
Как что-то изменится, отпишусь.
Последний раз редактировалось Temofey0 05 окт 2016, 23:59, всего редактировалось 1 раз.
- Смирнов
- Двигатель:: на бензине
А с утечкой то масла что выяснилось? Или забыли от радости про нее?andrey84 писал(а):Виктор74 писал(а):Натяжитель то купил?
Оригинал?;)
