Полный привод Montero 3 3.8
Mitsubishi Pajero/Montero III
filmge
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MONTERO 3, LTD, 2004
Re: Полный привод Montero 3 3.8
Сообщение filmge »
hc2hunter писал(а):Затем, что всегда. Нафига мне трахаться и включать понижайку, если мне надо, может, заблокироваться и проехать 2 метра на заднем блоке.
Вот забуксовало у меня одно колесо при отъезде с обочины. Мне все возможные варианты привода перебрать ради проезда метра? Идиотия... :)
Я даже уверен, кто шарит, давно себе переделали, чтобы эта кнопка была независимой. Ну а если человек не понимает что это такое и может включить блок, например, на асфальте... тогда да, это не для него. И повернешь, ты, кстати, отлично. Это вовсе не заблокированный передний мост. Просто шрусы тебе поломает или полуось. Или сначала похрустит раз 20 в поворотах, а потом уже поломает.
Возможно америкосы идиоты считаются, и в Монтеро такую фигню решили не внедрять )))
Согласен, однажды пару лет назад в гаражах, в состоянии приподнятого предновогоднего настроения мы с приятелем (владелец старенькой Ауди 90,оснащенной блокировкой заднего дифа) выясняли в теории и в сугробе так ли уж прямо помогает автовладельцу эта самая блокировка - я убедился -очень даже помогает.
А если вправду взять и встроить принудительную блокировку заднего дифа в этот автомобиль (М3 LTD, 3.8) дорого будет? что докупать ? менять?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Задний диф, моторчик, кнопка и несколько метров проводов. Вполне возможно, что прийдется и передний сменить, все зависит от передаточного. Можно ARB прикупить
Rocker2003
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero
Сообщение Rocker2003 »
Интересно, а что конкретно нужно докупать. можно хоть номера запчастей ) а то у мееня хоть все и заработало но блокировки бы тоже до установил бы
filmge
Двигатель:: 6G75
Сообщение filmge »
DenVer писал(а):Задний диф, моторчик, кнопка и несколько метров проводов. Вполне возможно, что прийдется и передний сменить, все зависит от передаточного. Можно ARB прикупить
А если допустить что передний диф менять не нужно, к установленному пустому заднему дифу нельзя приделать моторчик, кнопочку и провода ?
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
filmge писал(а):...приделать моторчик, кнопочку и провода ?
:Botan: Можна ...
Артёмка
Двигатель:: 3.8 215л.с. 6G75
Мой автомобиль(и):: Монтеро 3
Сообщение Артёмка »
Rocker2003 писал(а):Доброго времени суток.Заранее извиняюсь за возможно глупые вопросы, купили только 3 недели назад. Подскажите пожалуйста, при включении полного привода с блокировками и пониженой передачей включаю Drive и что то начинает пищать. Это нормально или что то не в порядке? И ещё такой вопросик: до какой скорости можно ездить на полном приводе и есть ли ограничения по времени езды на полном приводе или же можно просто ездить и не париться ?
Была такая шляпа у меня.
при включении понижайки начинали моргать все колёса на торпеде и при включение передачи писк появлялся.думал клапана на раздатки.
но в один прекрасный день во дворе начал пробовать все режимы.просто полный без проблем.межосевая блокировка тож без вопросов включается и загарается рыжий квадрат на панели приборов.на этих режимах можно ездить без ограничения времени и скорости но включение только до 100км/ч.
.ставим нейтраль .Пробую дальше пониженную.хер.все моргает и пищит.снимаю режим понижайки.включаем D или R пробуем по пару метров вперед назад.и повторяем попытку с пониженной.НА МЕСТЕ И НА НЕЙТРАЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Артёмка
Сообщение Артёмка »
И кстати в монтерах нет самоблока в мосту заднем и кнопки нет ни какой.эт все в поджерах ёсть.
а в монтерах есть отдельно отключение антибукса.
но при включенной пониженной у тебя должно загореться 4Lи машинка в заносе вверху.сигнализирует о том что отключился антибукс.
Артёмка
Сообщение Артёмка »
https://youtu.be/-1NM2Pl4ftQ
вот тут подробно рассказано что и как включать.все отличие в системе супер селекта монтер от паджер это отсутсвие заднего самоблока
Артёмка
Сообщение Артёмка »
Rocker2003 писал(а):Интересно, а что конкретно нужно докупать. можно хоть номера запчастей ) а то у мееня хоть все и заработало но блокировки бы тоже до установил бы
Жосткие блокировки можно я думаю воткнуть так как их даже на сраные дусторы ставят.
Артёмка
Сообщение Артёмка »
И кстати с меж осевым по каши снеговой и грязи не плохо идет машина.жесткий самоблок хорош для гавнолазинья))
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 260 раз
Сообщение Смайлик »
Артёмка писал(а):И кстати в монтерах нет самоблока в мосту заднем и кнопки нет ни какой.эт все в поджерах ёсть.
Ты уверен на счёт кнопки????
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Артёмка
Сообщение Артёмка »
Да.у меня второй монтерик с супер селектом и полной комплектации.
и пере покупкой что первого что второго осмотренно было в общей сложности машин 30 ни у одной небыло принудиловки на жосткий самоблок.
Может на дакарах имеется но на лимитед ее нет.
Артёмка
Сообщение Артёмка »
На европейцах есть точно.тобиш на паджеро
Rocker2003
Двигатель:: 6G75
а никто не ставил себе такую блокировку на задний мост ? может все таки есть номера деталек ))
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
filmge писал(а): А если вправду взять и встроить принудительную блокировку заднего дифа в этот автомобиль (М3 LTD, 3.8) дорого будет? что докупать ? менять?
нужен дифференциал с таким же передаточным числом и встроенной принудительной блокировкой (от Pajero 3).
если делать по-фэншую, еще нужен родной блок компрессора и конроллер. ну и кнопка.
в черновом же варианте задействовать блокировку можно от любого компрессора (хоть для накачки шин).
Rocker2003
Двигатель:: 6G75
дороговато выходит если в сборе покупать )) 3501A320 вот номер редуктора с блокировкой как я понял по exist. а вот номер MR 518748 (Differential kit, rr limited slip) я так понял что это и есть сам блокиратор ) и конечно же насосик MR953484
hc2hunter
новое покупать - это проще машину поменять...
там комплектик выйдет тыщ под 250.
надо искать б/у диф с нужным тебе передаточным коэффициентом (скорее всего 4.300).
dzhdzh
Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
Мой автомобиль(и):: GX 470
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение dzhdzh »
Артёмка писал(а): и пере покупкой что первого что второго осмотренно было в общей сложности машин 30 ни у одной небыло принудиловки на жосткий самоблок.
Нету на третьих монтерах блокировки заднего дифференциала, НЕТУ, сколько раз уже обсуждали на форуме, неужели так сложно поиск покурить? При желании внедряемо от европейцев/япошек (для последних - большая редкость, насчет арабов - х.з., не помню).
dzhdzh
Сообщение dzhdzh »
Блокировки? На дастерах? Ничего не путаете? Или вы про самопал от контор типа НИРФИ?
PS цитата с оф.сайта рено:
"Renault DUSTER – безусловный лидер в сегменте внедорожников, доказавший надежность, практичность и комфорт. Высокую проходимость по бездорожью обеспечивают новые более мощные двигатели, а современное оборудование поможет всегда оставаться на верном пути. Испытайте его в самых суровых условиях!"
Обдолбались штоле?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Нет они пишут правду, проходимость дастера это заслуга мотора, который тянет его, все блокировки и имитации раздатки выполняет электронная система, единственное что еще ему помогает блокировка заднего моста, но как она выполнена оставляет желать лучшего, так как есть огромная вероятностьт в хорошей луже стать моноприводом.
