Страница 4 из 4
Не работает кондиционер
Добавлено: 30 май 2020, 08:56
Romik
Без фреона компрессор включаться должен или нет ?
Добавлено: 30 май 2020, 09:48
Romik писал(а): ↑
НЕТ.
И не пробуй включать при работающем моторе без газа.....
Добавлено: 12 июн 2022, 20:30
nubrik
Добрый день, господа!
Возникла следующая ситуация: периодически отключается муфта компрессора кондея. При этом на ХХ двигатель продолжает работать на повышенных оборотах, работает дополнительно электро вентилятор.
На фишку ЭМ муфты компрессора приходит питание 13.9 - 14 в.
Через какое-то время, после нескольких попыток выключения и включения кондиционера всё приходит в норму. Дальше всё по кругу.
Заметил, что данная проблема происходит при температуре на улице выше 25 градусов.
Всё параметры в норме, высокое давление в районе 13 - 14 бар в момент возникновения проблемы.
Радиаторы чистые, фильтр осушитель новый. Заправлен по инструкции 650 гр.
Если симитировать срабатывание датчика высокого давления на фильтре-осушителе (скинуть фишку), то сигнал на муфту компрессора не приходит, соответственно не включается электро вентилятор и не повышаются обороты ХХ.
Подскажите, пожалуйста, куда копать.
Заранее спасибо!
Всех с праздником!
Добавлено: 12 июн 2022, 22:31
Дрон 81
Добрый вечер, вчера также заправил кондёр 650гр. вошло и он зароботал холодит люто,сегодня проснулся с головной болью и насморк
лучше бы так ездил
Добавлено: 15 июн 2022, 15:02
Непопаджеро
nubrik писал(а): ↑
Никуда не копать. Так и должно быть
Добавлено: 15 июн 2022, 21:53
nubrik
В течении 9 лет не было
Имеется ввиду не отключение муфты по сигналу от датчика температуры за испарителем, когда одновременно отключается и доп. вентилятор и сигнал на фишку муфты компрессора = 0 В, а спонтанное отключение без видимых закономерностей.
Добавлено: 15 июн 2022, 22:02
nubrik писал(а): ↑
Замени реле муфты.
Поменяй местами с вентилятором.
Добавлено: 15 июн 2022, 22:47
nubrik
SNOOPER писал(а): ↑
Замени реле муфты.
Спасибо, поменял.
Завтра проверю в работе.
Но всё дело в том, что 14 вольт на фишку муфты компрессора в момент этого непонятного отключения приходит.
Когда подключаю фишку муфта не срабатывает и так какое-то время.
Потом всё нормально и, через какое-то время опять повторяется.
Такое впечатление, что то ли муфта перегревается, то ли электромагнит глючит от нагрева.
Буду дальше смотреть.
Добавлено: 16 июн 2022, 00:07
Я бы подкинул на разъём муфты провод и в салоне мониторил напряжение когда дурит. К примеру лампочкой.
Если напряжение не пропадает, а муфта дурит.
То вполне может дурить сама муфта, или термопредохранитель в ней.
https://www.drive2.ru/l/562580518588123379/
Добавлено: 29 июн 2022, 22:14
MASLOV_Sergej
Коллега, чем поиски закончились? У меня подобная проблема, муфта срабатывает, начинает холодить, через какое то время 3-5-25сек отключается, в салон идéт жара, потом снова... ХЗ куда идти. Есть мысль на датчик температуры за испарителем.. Только, вот, каюсь, никак не пойму, где он
Добавлено: 30 июн 2022, 21:37
belinex
отключения по превышению давления. Лучше с него начать.
А первым делом - хорошо промыть радиаторы, снаружи.
Тополиный пух, жара, июнь... понимаешь ли )
Добавлено: 08 июл 2022, 16:17
nubrik
Добрый день!
Поиски пока не закончились, срочно сорвали в длительную командировку.
Когда доберусь, уже кондиционер не нужен будет. Но продолжим по мере возможности.
Всем удачи!
Добавлено: 01 июл 2024, 18:05
Shslava29
Ребят подскажите. Кондиционер "постоянно работает" То есть вентилятор жужжит, муфта в зацеплении и не отключается. Обычно на других авто она щелкала с переодичностью, а на Монтеро нет. Постоянно молотит. Фреон в норме, вчера заправил по новой, с заменой резинок которым пришёл пушистый зверёк. Задний контур заглушен, залили 550 грам вместо 750 по бирке. Холодит в движении хорошо, на стоящем хуже но холодит, а вот то что не отключается вообще непривычно. Куда копать?
Добавлено: 01 июл 2024, 21:41
belinex
Shslava29 писал(а): ↑01 июл 2024, 18:05
Куда копать
любимый ответ
SNOOPER: "в тему вашего авто"
Добавлено: 03 июл 2024, 08:08
Армеец
Куда копать?
Проверить радиатор. На месте не справляется.
Добавлено: 05 июл 2024, 17:38
Shslava29
Радиатор менял, правда не новый, контрактный но он чистый.
Добавлено: 05 июл 2024, 22:59
Lukich111
Подключиться манометрами фреонового аппарата и наблюдать за обоими. Возможно козлячит датчик давления фреона. Но может быть и с управлением реле муфты косяк. Думать надо.
Добавлено: 06 июл 2024, 13:46
Shslava29, брысь в раздел трёшек
Добавлено: 09 июл 2024, 16:18
Shslava29
SNOOPER, давай ты кошке так своей будешь говорить брысь. Я понимаю что ты великий гуру,но........
Лукич спасибо за ответ.
Такое чувство что кондиционеры на всех паджеро разные от слова совсем. Нашёл тему и написал. Спасибо тем кто отозвался
Добавлено: 09 июл 2024, 17:13
Shslava29 писал(а): ↑09 июл 2024, 16:18
Но, оно такое Но...
Во первых:
2.8. Писать сообщения по тематике, не соответствующей профилю раздела форума, расширенное толкование которого указано на головной странице под названием данного раздела. Заниматься оверпостингом и размножением офф-топиков.
Флуд и разговоры на отвлеченные темы разрешены только в специально отведенном для этого разделе форума «Курилка». Подобные сообщения во всех остальных, кроме «Курилки», тематических разделах форума могут быть удалены или перенесены в «Курилку» без объяснения причин.
Во вторых:
Если смотреть на кондиционер -дует холодным
То одинаковы.
Если же по факту почему "дует холодным", то системы управления этим "дует" у всех разные.
Ну и в третьих:
Если писать всё подряд в первую попавшуюся тему, то будет бардак.
И в конечном итоге ничего никто не найдёт.
Нужно думать не только о своих вопросах. Но и о других у кого возникнут эти вопросы позже....
Всё до безобразия просто. Соблюдайте правила.
