ТНВД, топливоподкачивающий насос, помогите!
прапар
Двигатель:: D4BH дизель
Мой автомобиль(и):: галлопер2
Сообщение прапар »
Dizel Man писал(а): Если слив обратки из форсунки затруднить, внутреннее давление будет выравниваться с 2-х сторон каналов распылителя и не будет четкой отсечки. Частая "засада" при установке форс на старые шайбы, включая обратку. Хотя, признаки похожие, но, форсунка выравнивает внутреннее давление намного быстрее. Я бы сказал, что трабла в угле опережения. Нужно все проверять. Это, все метки, все шпонки !!! и звезды/шестерни на валах и гайки затяжки шестерен.
вот это продолжу проверять.винс приедит через неделю.куда еще залезть?
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Стробоскоб или визуально. Стробоскоп нивелирует люфты и износ грм. Выше Дизель ман же пишет.
прапар
Сообщение прапар »
flamer писал(а): Стробоскоб
это было бы здорово.но нет под рукой.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
проверял
То что нужно проверить написано. Нужно по пунктам все проделать и отписаться. После этого можно думать дальше...
Механически.
На холодную автомат тупо не даёт работать внутрикорпуснему
Расшифруйте пожалуйста. Краткость, не всегда "сестра таланта"... :)
прапар
Сообщение прапар »
Dizel Man писал(а): Нужно по пунктам все проделать и отписаться
почти все рекомендации Ваши выполнил.за исключением винс.еще не привезли. и не надувал в бак т.к. весь в заплатках и гниловат.подымал канистру чтоб усилить самотеком подачу. проверил-грм.шпоночные соединения шкивов.клапана.утечку топлива или подсос воздуха.рампу обратки на форсунках.работу мотора с канистры минуя лягушки с фильтром.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
И что дает поднятие канистры над мотором? Слегка наддуть можно и канистру. При этом обратку оставить сливающей топливо в бак. Коротенько завести и проверить работу на 1400....
прапар
Сообщение прапар »
Dizel Man писал(а): И что дает поднятие канистры над мотором? Слегка наддуть можно и канистру
ни чего не меняется.провал 1300-1400 об. не исчезает,после 1500 набирает вроде как ровно.и на баке так же.в обратке в обоих случаях-без воздуха.на ходу после 1500(достигается только педаль в пол) тяга есть но не та что должна.дыма нет.легкий черный дым при разгоне на любой передачи до 1300-1400 об.и чувствуется что тянет.может в редукционный клапан залесть?
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Описанное сподвигает на мысль, что не работает система опережения. Попробуйте сместить ТНВД в сторону блока цилиндров. Результаты первой промывки говорят о том же. Сделайте метку на ТНВД и сместите. По всем признакам проблема в ТНВД...
прапар
Сообщение прапар »
Dizel Man писал(а): Сообщение Dizel Man
позвонили и сказали что есть винс для промывки инжектора дизельного двигателя.1 литр и не заливается в бак.должно быть для промывки топливной системы дизеля?или это новая упаковка.раньше была в квадратной а теперь в круглых банках.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Она и есть...
прапар
Сообщение прапар »
Dizel Man писал(а): Она и есть...
тогда завтра с утра и применю.за неделю откатал 300 км-ни чего не изменилось.
прапар
Сообщение прапар »
Dizel Man писал(а): Dizel Man
промывка опять не совсем удачная.не хочет работать на винсе.только понизив обороты хх до 600,протарахтел 30 мин.потом простоял 4 часа,и до дна банки,на 600 об..если тронуть газ то резко глохнет.с обратки лило в три спички,воздуха не было.перейдя на саляру,как и в тот раз,тоже ехать не хочет.не набирает больше 1500.дыма-нет.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Насос в ремонт... :(
прапар
Сообщение прапар »
Dizel Man писал(а): Насос в ремонт...
может попробывать редукционный поменять на запасной?а то как то здох тнвд резко,вечером работал а с утра сразу не поехал...
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Хуже от этого точно не будет. Нужно использовать все варианты...
прапар
Сообщение прапар »
Dizel Man писал(а): Хуже от этого точно не будет. Нужно использовать все варианты...
все бы хорошо.только этот клапан не в очень удобном месте.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
А Вы про какой клапан?
прапар
Сообщение прапар »
Dizel Man писал(а): А Вы про какой клапан?
который в передней части тнвд.рядом с трубкой подачи топлива.в нем пружинка с поршнем.может этот поршень в грязи завис или резиновое колечко спресовалось.
Младен1967
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Младен1967 »
Добрый день!
Помогите пожалуйста (ТНВД ZEXEL VRZ (ДВС 4М41) Pajero 3), проблема следующая: внезапно машина задымила черным дымом и не поднимала обороты более 2000, кое-как добрался до дома. Вылезла ошибка 48 (позиционер), снял тнвд и установил запасной тнвд, все наладилось. При разборке тнвд обнаружил, что был перерезан один из трех проводов, которые идут на датчик положения регулятора топлива (он тёрся о металлический кожух тнвд). Кабель наладил, проверил сопротивление между тремя проводами датчика положения регулятора топлива, между двумя проводами электромагнитного регулятора подачи топлива, как и все остальное сопротивление датчиков тнвд, все в норме по книге. Тнвд чистил- без стружки и воды, позиционер не клинит, на стенде внутри корпусное давление и давление плунжера в норме (у нас нет возможности проверить позиционер, при проверке тнвд на стенде, просто блокируют регулятор подачи топлива в крайнее положение, чтобы открыть подачу топлива). Ездил пару месяцев на запасном тнвд, аккумулятор на машине был старый, подзаряжал раз в неделю, пока хватало. Недавно вечером пришел с работы машину завел в гараж, утром машина не завелась из-за полностью севшего аккумулятора. Подсоединил зарядно-пусковое устройство, крутил долго но машина не заводилась, оставил на зарядке до вечера. Вечером аккумулятор слабо зарядился, пришлось крутить с помощью зарядно-пускового устройства, очень долго крутил стартером, машина завелась, начала сильно дымить черным дымом, обороты не поднимала выше 2000, вылезла ошибка 48 (позиционер).
Снял тнвд, провода на этот раз были в порядке, проверил сопротивление между тремя проводами датчика положения регулятора топлива, между двумя проводами электромагнитного регулятора подачи топлива, как и все остальное сопротивление датчиков тнвд, все в норме по книге, тнвд чистил - без стружки и воды.
Поставил первый тнвд, долго крутил с помощью зарядно-пускового устройства, машина не заводилась. Снял крышку позиционера, и заметил, что регулятор подачи до того момента пока крутит стартер не открывается выше половины, если пальцем потянуть регулятор до упора, машина сразу заводится (если подать 12В на регулятор - он перемещается до упора) . Чтобы попробовать завести с закрытой крышкой позиционера, сделал переключатель на минусовой провод регулятора, сначала пока не заведется - подавал чистый минус потом сразу переключал на минус, который регулятор получает от блока управления, машина завелась начала сильно дымить черным дымом, обороты не поднимала выше 2000, вылезла ошибка 48 (позиционер). Аккумулятор полностью умер, не давал более 8 вольт, купил новый аккумулятор, не помогло.
Резюме: имеем два тнвд, чьи позиционеры имеют сопротивления между проводами датчиков согласно книгам, регуляторы не клинят, нет стружки и воды, на машине оба тнвд ведут себя одинаково. Первый тнвд перестал работать из-за перерезанного кабеля датчика положения регулятора топлива, второй перестал работать после попытки завести машину с помощью зарядно-пускового устройства с умершим аккумулятором. Оба тнвд выдают ошибку 48(позиционер). Оборудования на подобии «поток VE», которым можно симулировать запуск машины и проверить позиционер у нас в городе нет.
Вся проводка между разъёмами тнвд и ЭБУ двигателя проверена, также от разъёмов до тнвд, все предохранители и реле, которые касаются системы запуска двигателя. ЭБУ двигателя проверен, насколько это возможно было местными электриками, говорят, что признаков повреждения не обнаружили.
Явно нет нормального пускового сигнала, машина нестабильно работает, даже если симулировать пусковой сигнал и завести ее. То, что проблема именно связана с ошибкой 48(позиционер) сомнения нет. Проблема, что видимых поломок нет, ни со стороны тнвд, ни со стороны ЭБУ. Подскажите, пожалуйста, можно ли как то мне «в полевых условиях» определить, что виновато в данной проблеме, позиционеры (с обеих насосов) или ЭБУ, или хотя бы подскажите, что делать дальше. С уважением,Младен.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Этот клапан заведует внутрикорпусным давлением. Имитировать подъем давления легко. Самое простое, активная работа подкачкой на т/фильтре.
ВИНС, более текучая инстанция нежели д/топливо. Проведите обратный эксперимент. В емкость из-под ВИНСа налейте литр соляра и смешайте его с литром моторного масла. Размешайте тщательно и запустите двигатель. Уйдет проблема?
