Страница 4 из 4
Re: Непонятный стук сзади слева
Добавлено: 28 окт 2017, 07:23
Chumahod
алексей - Маленький Мук писал(а):В бензинках есть :)
Ага. С куском лонжерона открывается ::-D:
Добавлено: 29 окт 2017, 07:36
эт он про насос а не лючок ::-D: лючков в спортах нет
Добавлено: 29 окт 2017, 12:31
Chumahod
алексей - Маленький Мук писал(а):эт он про насос а не лючок ::-D: лючков в спортах нет
Лёх, у некоторых есть. :) И "открывается" именно так, как я сказал выше ::-D:
Добавлено: 30 окт 2017, 08:06
Kazanez131
Непонятный стук побежден! В субботу поменял САМ четыре подушки, вторую и третью сзади и стук прошел! Некоторые болты были совсем в хорошем состоянии. Убитые были только подушки те что к кузову прилегают и втулки, нижние подушки были тоже в норме. По времени с 14 до 22 часов ковырялся, параллельно еще много чего было сделано зато! Реально все поменять подушки можно часа за 4-5, а то и быстрее если просто поменять. Боковой пластик со стоек в салоне не снимал, там и так ковер хорошо поднимается и обратно подтыкается. Вообщем доволен проделанной работой. В процессе заметил, что еще передние надо поменять. Закажу и буду менять! Всем спасибо за советы! В разделе про замену все отлично разъяснено. Домкрат использовал штатный, хотя ранее закосячил его, не закрутив до конца начал поднимать и масло частично убежало. Ремонтируют их вообще?
Добавлено: 30 окт 2017, 08:15
Dimon 71
Kazanez131 писал(а): Домкрат использовал штатный, хотя ранее закосячил его, не закрутив до конца начал поднимать и масло частично убежало. Ремонтируют их вообще?
Тоже подтекает по штоку. Я ,время от времени, доливаю в него жидкость для амортизаторов. Там есть резиновая заглушечка, вот в нее... :*VICTORY*:
Добавлено: 30 окт 2017, 08:40
Kazanez131
Шприцем? или вынимать ее надо?
Добавлено: 30 окт 2017, 08:53
Chumahod
Kazanez131 писал(а):Непонятный стук побежден! В субботу поменял САМ четыре подушки, вторую и третью сзади и стук прошел!
Что и было сказано в начале темы. :)
Kazanez131 писал(а):Шприцем? или вынимать ее надо?
Вынимать. Масло для гидравлических систем или веретёнка.
Добавлено: 30 окт 2017, 22:42
Nickolas
А еще можно поменять уплотнительные кольца на штоках. 2 шт.
Я поменял.
И выкинул домкрат нахрен - держать перестал :)
Добавлено: 30 окт 2017, 23:20
Dimon 71
Nickolas писал(а):А еще можно поменять уплотнительные кольца на штоках. 2 шт.
Я поменял.
Смотрел, я смотрел на ентот домкрат и не допер как манжеты поменять ... мне показалось - завальцовано и неразборно :*HI*:
Добавлено: 31 окт 2017, 07:32
Chumahod
Я поменял.
Коль, покажи куда выкинул ::-D:
Добавлено: 31 окт 2017, 20:21
Nickolas
А, это помойка в г.Бронницы возле м-на "Кнакер" :)
Строго говоря, штатный домкрат - барахло. Рекомендую такой
Поднимает выше, тоннаж больше, сам компактнее,на место штатного ложится оч хорошо + удобная регулировка винтом.
Добавлено: 14 фев 2018, 17:54
Santila
Kazanez131 писал(а):Здравствуйте, обращаюсь за советом, может кто уже сталкивался с подобной ситуацией. Суть такая: при трогании с места, при торможении и во время езды даже по небольшим неровностям возникает глухой стук сзади слева, в районе заднего левого пассажирского сиденья, не похожий на металлический, глухой - типо дык-дык-дык. Думал стойка чавкает, хотя новые стоят, при замене пружин подергали, вроде все нормально, стойки стабилизаторов тоже подтянул, поменял, не в них дело. Подушка крепления кузова вроде не должна издавать такие стуки. Хз, не знаю куда дальше глядеть :*DONT_KNOW*: Горлолвину бака дергал, все крепко сидит. А, вот еще, когда глушишь двигатель, идет же небольшая вибрация и иногда появляется этот звук глухой - дык-дык. Пробовал проехать с открытой дверью - ничего не слышно, а с салона слышно отчетливо. Никто с таким не сталкивался?
Добавлено: 14 фев 2018, 18:48
Олег....
Подножка открутилась
Подушка кузова голову любит
Задняя дверь (багажника) болтается
Резиночки на стабилизаторе поперечной устойчивости живые, сам он на месте, не оторвало?
Запаска ослабла и болтается под брюхом
Домкрат мотыляется в своем отсеке, стучит от "отдает" по кузову
Еще могу придумать :)
Добавлено: 19 фев 2018, 05:39
Nickolas
3 недели искал что гремит. Запаску протянул, стабы проверил, шмурдяк из багажника выкинул, купил специально сумку для инструмента, разобрал обивку багажника и перезакрепил блок парктроника, подушки кузова новые вроде... все равно гремит! Думал с ума сойду!
А оказалось, что от сребка для льда отвалился сам скребок, попал между сидением и дальним боксом в багажнике и громыхал.
Добавлено: 25 фев 2018, 19:45
enzo
У шторки габажника "либрессы" от древности отвалились ::-D: , грохотали на каждой кочке :*JOKINGLY*: . Короче, музон погромче! Хороший стук сам себя покажет!
Добавлено: 28 янв 2021, 14:32
kochegar07
Паджеро 4, 12 лет. Появился стук сзади, как будто в багажнике что то подпрыгивает. Мучился 4 месяца, объездил разные СТО, ходовая в норме, все закреплено и не шатается. Наконец, официалы сказали, что неисправен замок двери багажника - не прижимает дверь к корпусу с рекомендаций поменять весь замок (110 у.е.) со скобой (10 у.е.). Замок работает великолепно и с пульта и вручную, поэтому не стал торопиться. Дома присмотрелся и обнаружил, что на планке скобы (закреплена в багажнике слева к корпусу) появилась выработка от язычков замка, т.е. был зазор, который не позволял плотно прижаться двери. Открутил два самореза и перевернул скобу на 180 градусов (она зеркальная), что бы язычки замка захватывали не поврежденную планку. Стук сразу пропал и дверь стала закрываться более туго. Работы на 5 минут и 0 денег. Все удачи!
Добавлено: 28 янв 2021, 15:42
D.Kalash
kochegar07,
Спасибо вам добрый человек) Может когда-нибудь и пригодится, если денег накоплю на Паджерик. А пока придется ездить на пусть и не без косячном, но таким любимым Паджеро спорте 1G, в тему о котором вы собственно и написали.
