Непонятный стук сзади слева
Kazanez131
Мой автомобиль(и):: MPS 3 литра, 2006 г.
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Kazanez131 »
Здравствуйте, обращаюсь за советом, может кто уже сталкивался с подобной ситуацией. Суть такая: при трогании с места, при торможении и во время езды даже по небольшим неровностям возникает глухой стук сзади слева, в районе заднего левого пассажирского сиденья, не похожий на металлический, глухой - типо дык-дык-дык. Думал стойка чавкает, хотя новые стоят, при замене пружин подергали, вроде все нормально, стойки стабилизаторов тоже подтянул, поменял, не в них дело. Подушка крепления кузова вроде не должна издавать такие стуки. Хз, не знаю куда дальше глядеть :*DONT_KNOW*: Горлолвину бака дергал, все крепко сидит. А, вот еще, когда глушишь двигатель, идет же небольшая вибрация и иногда появляется этот звук глухой - дык-дык. Пробовал проехать с открытой дверью - ничего не слышно, а с салона слышно отчетливо. Никто с таким не сталкивался?
MPS 6G72, 3 литра 170 мустангов, V6, 24 клапана, АКПП, максималка
Dimon 71
Благодарил (а): 80 раз
Re: Непонятный стук сзади слева
Сообщение Dimon 71 »
Тама дохуа чего может стукать. Бери напарника , сам под машину, а ему ее в раскачку и счупай - слушай. Резинки стаба на мосту проверь, крепление подножек, крепление бака и т.д....
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
Kazanez131
DimonDimon писал(а):Тама дохуа чего может стукать. Бери напарника , сам под машину, а ему ее в раскачку и счупай - слушай. Резинки стаба на мосту проверь, крепление подножек, крепление бака и т.д....
Это все пройдено уже, качал, щупал, трес...ничего не помогает. Бывает остановишься не плавно-чуть по резче, держишь ногу на педали тормоза и вот только отпустил сразу звук - дык-дык, похожий как будто шарик какой-то в чем то перекатывается, не знаю как еще его объяснить... Может в колесе что-то? Звук глухой, на раскачке снаружи не слышен, пришла в голову идея послушать с салона, пока покачают помощники. На больших неровностях, когда правое или левое колесо становится выше, звук более отчетливо становится слышен. Во время движения по асфальту на скорости или по проселку, но на скорости 20-60 и т.д. никаких звуков нет, только при трогании и торможении и движении по неровностям до 20 км/час.
Chumahod
Благодарил (а): 957 раз
Сообщение Chumahod »
Опору кузова смотри, она как раз там. С виду может быть нормальной, чтоб понять надо отвернуть. Как правило, вместо трубки на болту там труха.
Kazanez131
Т.е. подушку крепления кузова, правильно? были мысли на нее думать... А меняется она легко, не подскажите?
Gadkij
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Gadkij »
Не сложно, но и не просто.., замачивать надо, ну и салон разбирать немного. Где-то была тема, поищи.
MMS 6g72 Акпп зелененький, 265/75/16, MJ-555 Погиб(((
Теперь Лада Веста.....
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
RNikolskiy
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport V6 3.0 2014
Сообщение RNikolskiy »
У меня пружина задняя левая щелкает на самом нижнем витке.
На подъемнике за фаркоп верх поднял, щелкнула. Еще раз поднимаешь, не щелкает.
Раз вниз за фаркоп и раз в верх и опять щелкает. Нижний виток примерно посередине.
Звук из салона глуховатый, у фаркопа когда стоишь и качаешь звонкий получается.
При езде, может при троганьи и на ямках, но опять же не постоянно.
Chumahod
Да. Меняется легко, но объём работы довольно большой. Если кратко: ослабляешь на 4-5 витков все опоры, затем отворачиваешь все опоры по одной стороне, домкратишь кузов от рамы на 3-4см, ставишь новые не закручивая до конца, далее другую сторону. Затягивать только на ровном полу или четырёхстоечном подъёмнике, т.е. опустив на колёса! "Самые передние" можно поменять просто повесив машину на подъёмник, не ослабляя остальных. Но затянуть тоже желательно когда машина на колёсах.
Оценить состояние одной опоры можно просто отвернув и вытащив болт. Если есть хоть малейший намёк (следы) движения болта и втулки относительно кузова, то опора однозначно под замену. Менять лучше, естественно, все сразу.
Kazanez131
Каждый день прислушиваюсь и подумал: неужели подушка кузова может издавать звук, даже когда плавно отпускаешь педаль тормоза и авто начинает медленно катиться :*DONT_KNOW*: С увеличением скорости звук нарастает и пропадает на скорости. На поворотах еще периодически слышен. Но подушку все же надо проверить. Думал еще может кардан издает такой звук - дергал его на подъемнике вроде люфта нет. Звук даже похожий на тот когда втулки переднего стабилизатора приходят в негодность и стабилизатор начинает как бы чавкать, вот что-то такое
Может в колесе заднем проблема какая
Благодарил (а): 101 раз
Звука я не слышал, но, а когда ты закрываешь дверь( хлопая ею) звук плюм есть??? в заднем левом крыле есть резинка закрывающая вентиляционное отверстие, вот она тож порой издает непонятные звуки типа бум ::-D:
Kazanez131
алексей - Маленький Мук писал(а):Звука я не слышал, но, а когда ты закрываешь дверь( хлопая ею) звук плюм есть??? в заднем левом крыле есть резинка закрывающая вентиляционное отверстие, вот она тож порой издает непонятные звуки типа бум ::-D:
Да, звук "плюм" есть, но это точно не она. Звук глухой тррр-тррр, она не может такой звук издавать. На выходных буду багажник разбирать, там у меня парктроник еще к кузову прилеплен блок, может он отклеился. Но звук как будто под задним пассажирским сиденьем слева
звуки могут передаваться , отражаться, посмотри мож домкрат открутился и прыгает на кочках ::-D:
Kazanez131
алексей - Маленький Мук писал(а):звуки могут передаваться , отражаться, посмотри мож домкрат открутился и прыгает на кочках ::-D:
Это все первым делом проверил, все лишнее из багажника выложил. Скорее всего либо что то в колесе, возможно связанное с тормозной системой, либо действительно подушки. Странно, что ни у кого такого не было ))
Kazanez131
На выходных разбирал багажник, все подтянул просмотрел - ничего там греметь не может! Пока помощник качал авто, я снизу все щупал руками, ничего не движется и не скрипит. Бывает звук проскакивает когда глушишь двигатель, значит точно не колесо. Остаются либо подушки, любо стойка(хотя ее смотрел неделю назад при замене пружин), может еще кардан, либо какие-то сайлентблоки или резинки(даже не знаю какие могут издавать такой звук). Но одно меня смущает: почему звук становится чаще по мере набора скорости с места? Из-за раскачки кузова? или это кардан? Если из-за раскачки, почему звука нет когда качаешь на месте, а только при движении вперед и назад? :*WALL*:
Похоже надо ехать на яму, один катается вперед назад, другой снизу бегает и слушает.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 487 раз
Сообщение lesnik5000 »
Так поставь машину на нейтралку, и пусть кто-нибудь толкает ее на башмак, она будет накатываться, останавливаться, откатываться. Потом башмак с другой стороны и опять.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
кардан открути и вращай фланцы.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Kazanez131
Dimix писал(а):кардан открути и вращай фланцы.
Можете чуть подробнее, где открутить и что вращать, не силен в терминах особо. И что должен буду понять?
Димка тебе уж написал, открути кардан от моста и пошатай крестовины, за одно и фланец заднего редуктора так же потряси, и хвостовик в раздатке,
Kazanez131
В выходные в колхоз ездил, после замены задних пружин и победы над пробоями, практически не сбавлял скорость со 110 км/ч по нашим чудо-дорогам, где везде висят ограничения 60 км/ч и знаки бугров на дороге. Проверил пружины так сказать, пробоев действительно нет. Но по приезду в город до гаража ехал по гребенке и чудо стук мой гораздо усилился. Гремит что-то дук-дык, дык-дык-дык, при нажатии на педаль газ-тормоз. Подумал стойка совсем задняя левая умерла. Поменял сегодня, а стук как был так и остался. Прокатил ремонтника знакомого, его заключение, что это не подвеска гремит, тем более мы ее еще раз всю проверили, а либо крепление кузова к раме, либо бак за кузов задевает от того, что просели подушки опять же. И походу надо менять их. Позвонил ОД чтобы узнать стоимость работы, мастер начал причитать, что они их меняли только на аварийных машинах, а так ни разу. Ну думаю, зае...мечательно. Короче ничего не сказал толком по стоимости, из разговора я понял, что он не знает даже какие из салона откручиваются, а какие нет, поэтому спрашиваю у тех кто с этим сталкивался, а тем более сам менял их, подскажите какие из салона откручиваются? и что надо менять? Только все что резиновое или шайбы и болты и втулки тоже? В сборе их нет по экзисту, там каждую деталь выдает отдельно и если посчитать одно полностью крепление больше 1000 рублей получается, дороговато все 10 менять
Dimix
Сообщение Dimix »
алексей - Маленький Мук писал(а):Димка тебе уж написал, открути кардан от моста и пошатай крестовины, за одно и фланец заднего редуктора так же потряси, и хвостовик в раздатке,
Дядьке видимо похвастаться хоца, ерундой по шарашкиным конторам занимается.
Написали же кардан смотри. На крайняк заднюю дверь
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
