Ошибка 49. Как бороться с перенаддувом?
- HIGH PRECISION
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Re: Ошибка 49. Как бороться с перенаддувом?
И опыт сын ошибок трудных....
Всё что описал я выше, соответствует действительности. Я же вам не копирую чужие высказывания, а делюсь своим опытом, наработаным трудом многих лет с разными системами впрыска. И то что вы сообщили о распылении - это всего лишь базовые знания, но далеко не полные. И на угол впрыска влияет давление распылителя, а ход иглы на дозу инъекции. И есть ещё такое понятие как проливающая способность распылителя, которая влияет так же на дозу и особенно под нагрузкой. Возможно просто вы не осведомлены об всем этом. Конечно можно заниматься ремонтом и не вникать в то что делаешь, но как по мне - это быстро надоест.
Стоимость услуги по восстановлению плунжера роторного типа 17 000р. Гарантия 6мес.
Сайт http://pajero4x4.info
Тел, и WhatsApp +77013778816
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
На сколько изменится УОВ при снижении давления открытия распылителя на 10 единиц?HIGH PRECISION писал(а):И на угол впрыска влияет давление распылителя, а ход иглы на дозу инъекции.
Удивительно то, что показания которые Вы видели у всех трешек одинаковые, это раз. Также, удивительно то, что нет обратной связи у мех/форсунок с вычислением коррекции. Как нет никакой коррекции у VRZ систему управления ТНВД П-3...winter1971 писал(а):Сергей, да, увидел по сканеру коррекцию по механическим форсункам, и он расчетный. Там формула расчета заложена в ПО. Что в этом удивительного?
winter1971
- Двигатель:: 4M41 дизель
Ну, допустим, даже на моей машине показания сканера по коррекции до и после ремонта насоса разные. Но коррекция на втором знаке после запятой. Обратной связи, соглашусь, нет. Повторюсь это расчетный параметр, а вот какие данные он берет для вычисления - ХЗ. Но наверняка ЭБУ берет эти данные с оборудования, которое имеет обратную связь. Но, если коррекция происходит на первом знаке после запятой, то с вероятностью в 80% форсунка льет и необходима проверка на стенде.Dizel Man писал(а):Удивительно то, что показания которые Вы видели у всех трешек одинаковые, это раз. Также, удивительно то, что нет обратной связи у мех/форсунок с вычислением коррекции. Как нет никакой коррекции у VRZ систему управления ТНВД П-3...
Как вариант принимается, проверка форсунок лишней не будет.
Vladever
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3 Эксклюзив 05г. в "татуировке"
Вчера на улице -10, ошибка стала вылазить примерно в 2 раза реже. Иногда разгон продолжается интенсивно и до >3000 оборотов без ошибки и ограничения, а иногда все таки выскакивает. Мои мысли-либо подклинивание актуатора, либо датчик стал видеть меньше перенаддува из за изменившейся плотности воздуха. Если это так-то тогда Прошивка поможет, потому что она призвана устранить именно такой эффект. Тягу проверю.
Vladever
Все проверки я делаю медленно, потому что на машине в основном ездит жена, а она даже не знает, что может вылезти чек, потому что до порога его выскакивания просто не доходит.
winter1971
А она (ошибка) при городском цикле практически себя не проявляет. Вот на трассе - другое дело.Vladever писал(а):Все проверки я делаю медленно, потому что на машине в основном ездит жена, а она даже не знает, что может вылезти чек, потому что до порога его выскакивания просто не доходит.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Сергей, можете удивляться, но опыт связи данных inj#1/2/3/4 четко прослеживается в зависимости от установленных форсуное, опыт подробно описан в теме форсунок. И там сделан вывод: что этот параметр достаточно абстрактный, но он имеет зависимость данных и форсуное, использовать его можно, но только в том случае, если этот параметр известен с начального момента, тоесть установили новые форсунки, сняли параметры и записали, далее наблюдаем прогрес по этим показателям, и в случае проблем с форсунками он все же даст верное направление. И да параметр так же зависит того прошло ли обучение хх или нет.
Vladever
Я просто к чему-если с увеличением температуры воздуха ошибка пропадает, значит значение перенаддува где то на границе параметров, раз эбу на это перестал реагировать. Не этот ли "косяк " исправлен в прошивке?winter1971 писал(а):А она (ошибка) при городском цикле практически себя не проявляет. Вот на трассе - другое дело.Vladever писал(а):Все проверки я делаю медленно, потому что на машине в основном ездит жена, а она даже не знает, что может вылезти чек, потому что до порога его выскакивания просто не доходит.
winter1971
В прошивке просто повысили порог срабатывания. Меньшую цифру поменяли на большую. Все просто, не нужно ничего усложнять. Сделай апдейт прошивки и если ошибка опять будет проявлять себя, то тогда уже разбирать и ковыряться в механике, что намного более затратно, чем апдейт.
winter1971
Вот перевод по описанию апдейта: значение передува было изменено. изменено время ожидания передува.
Из смысла вроде ясно, что изменили значение и изменили время нахождения под нагрузкой.
Вот оригинальный текст: Judgement value of the overboost was changed. Judgement time of the overboost was changed.
Так вот Вы сами отвечаете на свой вопрос.Vladever писал(а):Все проверки я делаю медленно, потому что на машине в основном ездит жена, а она даже не знает, что может вылезти чек, потому что до порога его выскакивания просто не доходит.
Актуатор просто при её стиле езды не работает.
Прошивка тут не при чем.
winter1971
Вот ссылочка на работу заслонки, видео моё, снято сразу после демонтажа турбины. Видео в формате *3gp
https://yadi.sk/d/7ty3Om-G3GVkHY
Нечему там заедать, а ошибку по передуву выдавало. Снятый актуатор тоже оказался в норме, мембрана целая, актуатор работает как надо. Был установлен новый актуатор, но ошибка никуда не исчезла. Че, опять с манометром кататься отправите?
- HIGH PRECISION
- Двигатель:: 4м41
[quote="Dizel Man"][quote
Не идёт речь о минимальных отклонения от нормы. Падение давления на 10 бар не приведёт к каким то значительным изменениям и отклонения от заводских параметров.
Если кому интересно, скажу по поводу измерения инъекции с помощью диагностического сканера на автомобилях с установленными механическими форсунками. (под управлением эбу либо тнвд, либо индивидуальные насосы и тд ), поделюсь следующей информацией. Производители разных стран использовали оч схожие алгоритмы для отслеживания работы диз систем и основной обратной связью являлись данные для эбу о скорости перемещения определённого цилиндра из точки (а) в точку (в) . Таким образом компьютер видел, условно мощность каждого цилиндра и через заложеный производителем алгоритм (калькулятор), выдавал значения. Есть автомобили, на которых сканер показывает эти значения до второй цифры после запятой. И не опытный диагност, начитавшись чего то и видя такие точные цифры, начинает спорить с умным лицом. Но не понимает, что на его данные, после запятой, влияет банально компрессия и много чего ещё.... Обратная связь безусловно существует, хоть механические форсунки, через саму работу двс. Надеюсь эта информация кому нибудь будет полезна, так как спорить и что то доказывать не вижу смысла. (может настроение сегодня такое
winter1971
Еще один "опытный диагност", который читает по диагонали.
Проехали, давайте свернем дискуссию по форсункам, тем более уже приняли выданную информацию как вариант, и вернёмся к "нашим баранам", а именно к прошивке, актуатору и давлению наддува.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
При "лечении недуга" есть две методы. Самая распространенная, это когда кольнуло, сожрать горсть барбитуратов. Вторая, сходить и обследоваться. Вторую методу применяют единицы и живут дольше всех. Первую исповедуют массово, и являются завсегдатаями в автосервисах и в кредитных банковских организациях. Нет у VRZ-та обратной связи никакой кроме тахометра. А по нему судить о неисправности форсунок крайне затруднительно. Для того, чтобы клиента развести на ремонт, это легко. Еще, можно произвести диагностику "кривым" сканером, скажем Бошем. И тоже все будет гуд. Вы предлагаете обмануть ЭБУ не устранив первопричину. В экстренной ситуации, типа "мне только доехать", это оправдано, в иных ситуациях нужно правильно ставить диагноз, а уж после лечить. Но, это мое мнение, "резинку к своим трусам каждый выбирает сам"...winter1971 писал(а):В прошивке просто повысили порог срабатывания. Меньшую цифру поменяли на большую. Все просто, не нужно ничего усложнять. Сделай апдейт прошивки и если ошибка опять будет проявлять себя, то тогда уже разбирать и ковыряться в механике, что намного более затратно, чем апдейт.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Сергей, понимаю что много букв, но вот мой эксперимент, проведенный на 1 машине, http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=60Dizel Man писал(а):При "лечении недуга" есть две методы. Самая распространенная, это когда кольнуло, сожрать горсть барбитуратов. Вторая, сходить и обследоваться. Вторую методу применяют единицы и живут дольше всех. Первую исповедуют массово, и являются завсегдатаями в автосервисах и в кредитных банковских организациях. Нет у VRZ-та обратной связи никакой кроме тахометра. А по нему судить о неисправности форсунок крайне затруднительно. Для того, чтобы клиента развести на ремонт, это легко. Еще, можно произвести диагностику "кривым" сканером, скажем Бошем. И тоже все будет гуд. Вы предлагаете обмануть ЭБУ не устранив первопричину. В экстренной ситуации, типа "мне только доехать", это оправдано, в иных ситуациях нужно правильно ставить диагноз, а уж после лечить. Но, это мое мнение, "резинку к своим трусам каждый выбирает сам"...winter1971 писал(а):В прошивке просто повысили порог срабатывания. Меньшую цифру поменяли на большую. Все просто, не нужно ничего усложнять. Сделай апдейт прошивки и если ошибка опять будет проявлять себя, то тогда уже разбирать и ковыряться в механике, что намного более затратно, чем апдейт.
Если прочитать, то станет понятно, что отслеживался именно параметр inj#2, по этому цилиндру менялась только форсунка!!! На аналогичную, но с пробегом около 100000, давление форсунок на стенде одинаковое, а затем была замена 4 форсунок на новые оригинальные, с давлением от 180 до 188, интересно почему менялись эти параметры, когда вы утаерждаете, что на всех паджериках 3, этот параметр один и тот же? Нет он не один и тот же, он четко зависит от форсунки. Но делать выводы по этому параметру нельзя!!! Он нужен для долгосрочного отслеживания состояния форсунок, а не так что приехал в сервис проверил и поменял комплект.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Комрады, всех Ваших женщин с весенним, оптимистичсным праздником!!! Ну, и нас, брутальных Мужиков, с Их Праздником!!! УРА!!!
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Спасибо!
- HIGH PRECISION
- Двигатель:: 4м41
winter1971
Не я, Сергей, а Мицубиси Моторс. На первой странице этой темы даже выложил фото обновления, с описательной частью, на английском правда, но перевести не сложно. В апдейте изменили два параметра: 1) значение овербуста 2) время работы под овербустом.Dizel Man писал(а):Вы предлагаете обмануть ЭБУ
Имхо гораздо проще апдейтить прошивку, предварительно сделав бэкап старой. Тем паче, что у ТС есть возможность это сделать.
