Тахометр сошёл с ума!
Re: Тахометр сошёл с ума!
пропаивал всю, микросхемы тож? может тупо поджать контакты в разъеме датчика на насосе?
- Ruslan116
- Двигатель:: 4d56\меха
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1
Все что можно пропаивал)Контакты откручивал чистил.Буду заказывать от челенжера с 4м40мех твнд.Думаю они там одинаковы.Потом отпишусь.алексей - Маленький Мук писал(а):пропаивал всю, микросхемы тож? может тупо поджать контакты в разъеме датчика на насосе?
- Ruslan116
Поставил,все работает,тахометр один в один,все элементы на плате такие же.Единственное что панель от челика с ат коробкой,и на панельке тахометра,в место лампочки низкого уровня масла в двигуне,там лампочка ат моде.Стрелку побоялся сдергивать,по этому так воткнул.
- Ruslan116
На этом тахо тоже стрелка скакать начала,но начинает прыгать через какое то время,на моей почти сразу как до 2 тыщ доводишь,дальше не идет или скачет.Попробую электролиты заменить,там их по две штуки,смд элементов нету.Больше там ломаться вроде нечему.Я правильно мыслю?
ViGor201
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: MPS 2006
Так же какие то непонятки с тахометром.
На холостой вроде показывает почти правильно - держит около 700об, стоит ровно, не дергается.
А вот в движении начинает показывать чуть меньше, иногда чуть проваливатся вниз, чуть поднимается, но не скачет выше положенного.
Что бы посмотреть в первую очередь?
Плату Тахо из приборки http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 30&t=32865
