Вопрос, что могло сгубить ТНВД за 100 км?
Shaen
Двигатель:: 4M41 DI-D
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 - 2003 год
Re: Вопрос, что могло сгубить ТНВД за 100 км?
Сообщение Shaen »
SmoAG писал(а):Да тут такой набор, что просто нелепо получилось, как бы все что было сделано во благо, пошло во вред насосу. И как самый парадоксальный момент, все описано подробно на форуме.
Согласен и думаю создателю темы, необходимо ставить штатную подкачку и фильтр, т.к нештатное его сюда и привело.
Вечно в поиске инфы!
Злыдня
Сообщение Злыдня »
Эта деталь называется "пластина тяги шаровой цапфы", но это так, к слову.
Да, вещица недешёвая, а ломают их люди часто. Я пробовал искать в МСК, цены разные, в зависимости от номинала. Многие магазины ставят минимальную партию 5шт, в среднем выходит по $70/шт.
Плюнул, заказал несколько штук на своём любимом предприятии, разных номиналов. Тоже недёшево, но не по семьдесят же баксов... Качество исполнения на высоте - размеры, закалка, плюс есть опыт эксплуатации этих изделий. Четыре года без нареканий. Такшта здесь я выкрутился )))
Shaen
Сообщение Shaen »
Злыдня писал(а):Эта деталь называется "пластина тяги шаровой цапфы", но это так, к слову.
Которая буквой П ??
О извини нас, создатель темы!
HIGH PRECISION
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Сообщение HIGH PRECISION »
Могу поставить на конвейер эту деталь (при условии необходимых объёмов), подберу марку стали, режим термо обработки, допуски по размерам.
Просто из за десяти штук заморачивается не охото.
Если кому интересно, пишите.
Хотя бы шт 100 нужно. Ориентировочный ценник 1т р за шт. Материал - 9хс, твёрдость 45-50 HRC.
Стоимость услуги по восстановлению плунжера роторного типа 17 000р. Гарантия 6мес.
Сайт http://pajero4x4.info
Тел, и WhatsApp +77013778816
Злыдня
Сообщение Злыдня »
HIGH PRECISION писал(а):...(при условии необходимых объёмов)...
...Хотя бы шт 100 нужно...
...во-о-о-от!
Shaen
Сообщение Shaen »
...во-о-о-от!
Похоже объемы очень большие за раз!
HIGH PRECISION
Двигатель:: 4м41
Штучно дорого получится. Материал не продаётся по 1кг, по крайней мере цена чтобы норм была. Потом программу для ЧПУ писать для 10 шт не интересно, так же печка будет почти пустая и тд.... Сами позавчера купили 2 шт. по 1т р бу. Подвернулись случайно.
Andrew-37
Сообщение Andrew-37 »
Shaen писал(а):Форумчане,чёт мы забыли,про создателя темы.
Может все таки, опишем человеку,что из за установки не штатной подкачки и фильтра к нему, он создал вакуум в насосе, тем самым погубив его.
Ну вот хоть какая то конкретика. А то все никто по этому вопросу однозначно не может сказать. Одни намеки. Неужели такая разница, что насос кончился так быстро. В нашем сервисе, где брали помпу от Н1, сказали, что разницы не будет...
А что именно расписано? И где, чтоб почитать.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Была тут тема фильтров, и там изыскания о том что лучше слюделать, какой фильтр и от чего поставить, и наш человек, Воулек, писал что после установки фильтра с 2 микронной очисткой, но со штуцерами 6 мм у него возникли проблемы. Да и я там распинался, что в топливную вложил уйму бабок пока не пришел к своему решению. Короче читать надо, и про то что ротор обкатывать нужно, тоже написано
Shaen
Сообщение Shaen »
Наш фильтр внутри выглядит немного иначе и пропускная способность также выше чем у Н1.
С штатным топливо проходит легче.Да и диаметр трубок (подкачка) у нас в двое больше чем у того что поставили вам. 12мм против 6 мм.
За счет этого, насос грубо говоря при недостатке топлива молотил сам себя ( смазки было мало).С повышением внутрикорпусного давления для втягивания топлива.
Как итог, малейший мусор , нет смазки трущихся деталей.Моментальный износ.
Также не было обкатки.
Если не прав меня поправят.
Andrew-37
Shaen писал(а):Наш фильтр внутри выглядит немного иначе и пропускная способность также выше чем у Н1.
А обкатка в чем заключается? То есть как ее проводить?
Shaen
Сообщение Shaen »
По простому первое время , примерно километров 500-1000 доливаешь масло в бак и не рвешь с места.
Хотя сам,обкатку не прошел.Радует с места не рву, а вот маслицем нужно
uhkus
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,V44W
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение uhkus »
А если рвать с места, то как это на насосе то скажется?)) Он же не на колесе...
Shaen
Сообщение Shaen »
Если рвать с места то ротор плохо приработается
Как то так
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
В vrz «всего 1 подшипник», все остальные детали там тупо скользят на топливной пленке, толщина которой на 4 знаке после запятой.
Shaen писал(а): По простому первое время , примерно километров 500-1000 доливаешь масло в бак и не рвешь с места.
Нужно нигрола наливать, и первые три дня мотор вручную крутить, не заводя........
uhkus
Двигатель:: 4D56T
Сообщение uhkus »
Shaen писал(а):Если рвать с места то ротор плохо приработается
Как то так
Да не, ты задумайся - какая разница ротору рвешь ты с места или просто едешь 90по мкаду? Газюлька ведь на мкаде даже сильнее вдавлена
Shaen
Сообщение Shaen »
Форумчане, да мне поровну, человек хотел узнать, про обкатку, он узнал, только мою извращённую версию ))). Его ведь простые ответы не устраивают )))
HIGH PRECISION
Двигатель:: 4м41
:*ROFL*:
HIGH PRECISION
Двигатель:: 4м41
Как то так
Разница в оборотах почти в два раза.
Интересно, что будет после капитального ремонта двс, если начать сразу пистонов вставлять? :%):
