Страница 4 из 5
Re: Трещина в раме sport 2007 - эх
Добавлено: 30 апр 2018, 12:11
dvm99
gelo1 писал(а):как сказали конденсат от резинового коврика....
Чушь! Какой нафиг конденсат...
Первым делом проверяй вклейку лобового, коррозию рамки лобового.
Вторым- люк. Погугли форум по этому поводу.
Добавлено: 30 апр 2018, 19:06
gelo1
dvm99 писал(а):gelo1 писал(а):как сказали конденсат от резинового коврика....
- Рамка целая.
- Люка нет.
Для примера.
У меня в гараже раньше лежала резина во всю длину гаража с обеих сторон, шириной см 50.... Зимой или в сырую дождливую погоду вот если ее приподнять под ней сильная влага а сверху все сухо... вот такой эффект и в машине.
+ ко всему влага не по всему полу, а там где я выделил.... дальше сухой паралон.... Такое с обеих сторон
Сегодня просушил пол, он не такой мокрый, а просто влажный и запах неприятный. Завел машину на пол часа и включил печку и все.
И в добавок, с водительской стороны есть латка резиновая прямо в ковралине под ковриком.... вот под ней влажность выше.
+ прибавляет сильную влажность еще заглушки металлически они покрыты коррозией обмажу их body 910
Сейчас постелил тряпичные коврики которые шли с машиной, резиновые в прошлом году прикупил.
Добавлено: 30 апр 2018, 22:01
dvm99
gelo1 писал(а):- Рамка целая.
Стекло родное?
Если нет, то позже расскажу, в чём косяк при вклейке...
Добавлено: 30 апр 2018, 22:37
gelo1
Родное
Добавлено: 30 апр 2018, 22:46
gelo1
То что я видел на драйве и на форумах лужи (от люка и рамки стекла лобового), а у меня просто влага, рукой жму паралон и каплю выдавить не могу.
А за рамку стекла расскажите. Тема полезная и многим поможет.
Спасибо.
Я днище буду проходить body 910 то зимой такую дрянь сыпали машины у многих на работе в труху за 4 месяца превратились. На улице -15 -20 и лужи на дорогах
Добавлено: 30 апр 2018, 22:56
dvm99
Тогда ничего не могу отверждать, но обычно зимой конденсат (если он есть) образуется сверху (на любых машинах).
А сейчас (поскольку уже не зима) хорошей проверкой будет поливание затяжным дождём (день-два) на улице. Если после этого под ковриком сухо, то можно не париться.
gelo1 писал(а):А за рамку стекла расскажите. Тема полезная и многим поможет
Стекло обычно снимается путём прорезания герметика проволокой, и при этом у криворуких сервисменов бывает что кое-где зацепляется ЛКП, и наружу проявляется голый металл. Это место
обязательно нужно закрашивать по всей технологии окраски.
Хотя в комплекте с герметиком стекла обычно идёт праймер, которым (по инструкции) можно защитить повреждённые участки ЛКП, но по практике он нифига не защает. Потом от этого места произрастает ржавчина. И уже под неё течёт вода.
Добавлено: 30 апр 2018, 22:59
gelo1
После дождя и мойки загляну обязательно. Благо в Наших машинах это легко) 4 шурупа и рука легко под ковролин проходит.
Добавлено: 01 май 2018, 08:37
lesnik5000
Это пробка, она закрывает доступ к болту крепящему кузов к раме.
Добавлено: 01 май 2018, 08:43
gelo1
Не... я за металлические ее на фото не видно. Кузов когда штампуется есть отверстия для захвата, вот после приварки их глушат.
фото с драйва автор сори
Вот они рыжего цвета, а все остальное норм.
На фото выделил (желтым) с водительской стороны непонятную желтую выямку крышку она тоже рыжая
В соседней теме увидел
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=42340
Добавлено: 01 май 2018, 09:26
drcham
Все крайне просто. На моем Джипе (а он 2010года) на полу лежат супер мега ковры толщиной сантиметра два (вибро-шумо и т.д. изоляция или "губка"). По факту в зимний сезон вся вода с ковров туда впитывается и совершенно не сохнет. Когда я прошлой весной снял ковер чтобы просушить я обнаружил ржавчину в ногах водителя и пассажира. После этого я снял ковер для просушки и после мойки он в квартире сох неделю. Теперь представьте что эта мокрая губка сделаем с полом автомобиля ?
Добавлено: 01 май 2018, 11:13
gelo1
drcham писал(а):Все крайне просто. На моем Джипе (а он 2010года) на полу лежат супер мега ковры толщиной сантиметра два (вибро-шумо и т.д. изоляция или "губка"). По факту в зимний сезон вся вода с ковров туда впитывается и совершенно не сохнет. Когда я прошлой весной снял ковер чтобы просушить я обнаружил ржавчину в ногах водителя и пассажира. После этого я снял ковер для просушки и после мойки он в квартире сох неделю. Теперь представьте что эта мокрая губка сделаем с полом автомобиля ?
Как мне сказал бывалый водитель.... потрать 2 минуты и закинь коврики после поездки в зимнее время или сырую погоду в багажник или в гараже повесь, чтоб ходь как то уменьшить влагу.
Сегодня достелил тряпчаные для пасажиров, недавно наводил порядок в гараже после переобувки... и положил их на колеса зимние.. что сказать они влажные....
Полежали 3 недели на колесе.. а в гараже +25
Добавлено: 01 май 2018, 18:15
gelo1
dvm99 писал(а):gelo1 писал(а):- Рамка целая.
Стекло родное?
Сегодня еще раз проверил... аккуратно ногтем поддевал молдинг лобового... внутри все сухо и красиво, но заметил по двум углам рыжий цвет... тряпкой вытирается, а под ним грунт... толщиной потертость пол мм. Молдинг резиновый протер
Выделил на фото
Ссылка на тему, фото оттуда
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 31&t=68832
Добавлено: 01 май 2018, 21:33
dvm99
gelo1 писал(а): но заметил по двум углам рыжий цвет... тряпкой вытирается, а под ним грунт... толщиной потертость пол мм.
Рыжина просто так не возникнет... Наблюдай за этими местами!
Добавлено: 02 май 2018, 09:35
Добавлю про праймер: наносится только в один проход .( пока не высох) если им пройтись второй а тем паче третий раз стекло отвалится
такое частенько происходит, он замечательно прилипает ко всему но сам с собой не дружит
и водичка проникает между его слоями
Добавлено: 12 июн 2018, 11:34
AndySol
Возвращаясь к проблемам рамы. У меня тоже появились трещины на кронштейнах кузова, те что под передними дверями. Трещины пока небольшие совсем, с правой стороны побольше, с левой только чуть-чуть начинается. Подушки кузова в том году менял, но трещины не заметил или просто не обратил внимания. Нужно заваривать чтобы дальше не полезли. Подскажите где в Москве могут качественно сделать эту работу?
Добавлено: 12 июн 2018, 12:04
gelo1
AndySol писал(а):Возвращаясь к проблемам рамы. У меня тоже появились трещины на кронштейнах кузова, те что под передними дверями. Трещины пока небольшие совсем, с правой стороны побольше, с левой только чуть-чуть начинается. Подушки кузова в том году менял, но трещины не заметил или просто не обратил внимания. Нужно заваривать чтобы дальше не полезли. Подскажите где в Москве могут качественно сделать эту работу?
Я свои трещины на кронштейнах увидел в прошлом году. За 1 год ничего не изменилось.... Просто поварил знакомый елочкой (говорит красоту не буду наводить метал очень мягкий), чтоб в будущем трещины не полезли. После прошелся епоксидным грунтом, body910 и черной эмалью. Видел пару машин в городе, ради любопытства из 3х машин у одной переварено. Болячка.....
Добавлено: 12 июн 2018, 19:52
Смирнов
Мы рамы ремонтируем. С 2010 года. Быстро, качественно, дорого))))
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0%BC%D1%8B
Добавлено: 13 июн 2018, 14:35
AndySol
Спасибо за инфу. Позвоню вам.
Добавлено: 28 июн 2018, 13:06
AndySol
Ну вот, заварили мои трещины на кронштейнах. Усилили накладками с внешней стороны. Сделали все аккуратно и красиво. Спасибо МЗСА Сервис (он же Паджеро Клуб Сервис)!
Добавлено: 02 июл 2018, 08:06
gelo1
Фото бы)
