Страница 4 из 6
Фаркоп на НМПС3
Добавлено: 09 фев 2021, 19:14
Sfinks
mall писал(а): ↑
есть там сцепное устройство..перечитай
Да, действительно, нашёл. Там походу ещё и кенгурин есть)))
переднее и заднее нижнее защитные устройства бамперов
Фаркоп на НМПС3
Добавлено: 09 фев 2021, 19:29
mall
Sfinks писал(а): ↑
ага, и пулемет на крышу. накладки это на бампера пластиковые
Фаркоп на НМПС3
Добавлено: 09 фев 2021, 19:34
Sfinks
miff16 писал(а): ↑здесь посмотрите.
Спасибо, нашел. Сцепное тоже есть!
mall писал(а): ↑
Фаркоп на НМПС3
Добавлено: 09 фев 2021, 22:52
Nbf
mall писал(а): ↑
на моем МПС2 стоит оригинальный комплект и он и смотрится лучше и качественнее чем поделия от сторонних производителей
На вкус и цвет. Смотрится он может и не плохо, но с точки зрения, к примеру, геометрии - не лучший выбор.
mall писал(а): ↑
Опять же покупатель внедорожника за овер три мульта не бедный человек априори.
Вообще не понял, причем тут это.
Фаркоп на НМПС3
Добавлено: 10 фев 2021, 09:32
krokodil594
mall писал(а): ↑
я не скажу за МПС3, но на моем МПС2 стоит оригинальный комплект и он и смотрится лучше и качественнее чем поделия от сторонних производителей.
Какая разница бедный или небедный, есть еще и здравый смысл и в покупке куска крашеной трубы за 30к он для меня отсутствует абсолютно.
Фаркоп на НМПС3
Добавлено: 10 фев 2021, 09:40
mall
Nbf писал(а): ↑
а сточки зрения вертикальной нагрузки как?! я в свое время не нашел аналогов по этой характеристике кроме вариантов под американский квадрат с не меньшим ценником.
Nbf писал(а): ↑
при том что он может себе позволить оригинальные аксессуары.
Фаркоп на НМПС3
Добавлено: 10 фев 2021, 09:42
Sfinks
krokodil594 писал(а): ↑
Ну, когда эта крашенная труба отлетит по сварке от кронштейна, при очередном рывке из пампасов, и не дай бог кого зашибёт, да или просто всю морду другой авте разобьёт, то отношение к ТСУ как то сразу поменяется. Оригинал, конечно не верх совершенства, но и всякое дешманское УГ я бы тоже обходил стороной.
mall писал(а): ↑
Оригинальные аксессуары далеко не всегда лучше сторонних. За то по цене практически всегда самые дорогие. А смысл платить за мульку?
Фаркоп на НМПС3
Добавлено: 10 фев 2021, 09:43
mall
как уже писал выше я на МПС2 не нашел похожих по характеристикам сцепных устройств, у всех представленных на рынке аналогов окромя вариантов под квадрат (с не меньшим ценником) вертикальная нагрузка была менее на четверть чем у оригинала.
Sfinks писал(а): ↑
читай выше
Фаркоп на НМПС3
Добавлено: 10 фев 2021, 10:04
krokodil594
Sfinks писал(а): ↑
Для рывков из пампасов используют не фаркоп, он не предназначен для этого. Никто не говорит про установку дешманского УГ, есть очень приличные ТСУ внушающие надежность, с хорошими характеристиками, стоимость которых в 3-4 раза ниже оригинала.
Фаркоп на НМПС3
Добавлено: 10 фев 2021, 10:06
krokodil594
mall писал(а): ↑
А какие там супер характеристики?
Масса буксируемого прицепа и нагрузка на шар, больше ничего.
На МПС2 у меня стоял неоригинальный фаркоп с нагрузкой 100кг. Этой нагрузки мало?
Сейчас на МПС3 стоит фаркоп с такой же нагрузкой и больше она не нужна, на стандартных прицепах сцепное устройство не ращитано на такую нагрузку.
Фаркоп на НМПС3
Добавлено: 10 фев 2021, 10:26
mall
нет (у большинства 75), что за модель?
Фаркоп на НМПС3
Добавлено: 10 фев 2021, 10:27
Sfinks
А что используют тогда? Буксировочные серьги?
В том то и дело, что правильный фаркоп, правильно поставленный, ничем не уступает силовому бамперу в этом отношении, и именно за него и нужно дёргать не подготовленную машину.
ХЗ уже какое ТСУ стояло на первом МПСе, но точно не оригинальное. Домкратился я под него в помпасах многократно. И под крюк штатным гидравлическим, и под балку хайджеком. Никаких намёков на деформации или смещения. Какие там 100 кг, вы о чём вообще?
И кстати, дёргали за него и им, тоже будь здоров!
Фаркоп на НМПС3
Добавлено: 10 фев 2021, 10:54
krokodil594
mall писал(а): ↑
Да их навалом!
Лидер-плюс: M115-F
AvtoS: MI 20
IMIOLA: Y.027
Motodor: 91311-FE
Oris: 4166-A
Бизон: FA 1005-E
Все, устал
Фаркоп на НМПС3
Добавлено: 10 фев 2021, 11:02
krokodil594
Sfinks писал(а): ↑
Да, именно буксировочные серьги, если мы говорим о стоковом варианте.
Sfinks писал(а): ↑
Я о вертикальной нагрузке на шар при буксировке прицепа. Эта информация обязательно указывается в спецификации фаркопа на равне с максимальной массой буксируемого прицепа. А вы о чем?
Фаркоп на НМПС3
Добавлено: 10 фев 2021, 11:08
mall
это хорошо, о многих не знал.
З.ы. что по проводке? ведь в оригинале штатные косы с разъемами/сальниками/предами и блоком согласования, а в стороннее аля соедени с фарами и в случае КЗ на прицепе выжги проводку авто
одна буксировочная и одна строповочная.
Фаркоп на НМПС3
Добавлено: 10 фев 2021, 11:25
krokodil594
mall писал(а): ↑
Ну в основном все фаркопы идут без проводки, в том числе и мицушный.
Относительно проводки я за оригинал.
На МПС2 я подключал неоригинальную проводку, но она уже была с фишкой под разъем (типа адаптированная) в нише левого заднего крыла.
Оригинальной проводки для МПС2 тогда я не нашел, иначе поставил бы.
Сейчас на моем МПС3 установлена оригинальная проводка так как в машине есть функция стабилизации прицепа.
Фаркоп на НМПС3
Добавлено: 10 фев 2021, 11:34
Nbf
mall писал(а): ↑
Ну чего ж не позволить себе... Производитель ТСУ для Мицу - Thule - разница в стоимости с этикеткой Мицу и без - процентов 30, это с учетом того, что Thule и так сам по себе дорогой как собака, а понтов не много.
mall писал(а): ↑
Не знал, что это проблема - у меня на Ауте стоит Galia с нагрузкой 100, хотя на фик столько не нужно... ))
mall писал(а): ↑
Причем это лучшее, что можно придумать, поскольку универсальность "квадрата" превосходит "крюк" просто в разы.
Sfinks писал(а): ↑
Больше никому не говори это, ладно? ))) Фаркоп ни при каких собстоятельствах не рассчитан на динамические нагрузки - только на статические.
mall писал(а): ↑
Блок согласования? На МПС2? А что мы там согласовываем? На МПС3 - обязательно нужен, поскольку на машине стоит система стабилизации прицепа. На МПС2 отлично ставится универсальный блок за полторы тысячи, подключаясь к штатному разъему.
Фаркоп на НМПС3
Добавлено: 10 фев 2021, 11:48
Sfinks
Nbf писал(а): ↑
Т.е. прицеп навесил и стой с ним спокойно? Я правильно понял?
Ну и точки крепления ТСУ и силового бампера чем принципиально отличаются?
Обсуждали уже тему, почему нельзя дёргать за фаркоп. Если он правильно установлен, то другой альтернативы на неподготовленном авто просто нет.
Фаркоп на НМПС3
Добавлено: 10 фев 2021, 11:58
mall
Nbf писал(а): ↑
по электронным системам стабилизации наверно ничего(хотя хз и лень смотреть схемы), по аналоговым противотуманный фонарь и парктроники (если есть штатные)
Nbf писал(а): ↑
да все может быть, можно и штатный отдельно купить - это ECS 5C028
Фаркоп на НМПС3
Добавлено: 10 фев 2021, 12:38
Nbf
Sfinks писал(а): ↑
Я не знаю, что там обсудили. На большинстве безрамных авто деформировать кузов, дергая неподвижный предмет за фаркоп - дело не хитрое. Я напомню - у прицепа есть колеса и он весит меньше любого авто, да еще и жестко крепится через сцепное устройство к ТСУ.
mall писал(а): ↑
Разъем для противотуманного фонаря предусмотрен стандартной 7 пиновой розеткой. Парктроник универсальный адапетр радостно умеет отключать.
