У меня праворукая. Спава или слева от руля? Потому что срава от климаткотроля у меня стоит сига еще и еще пару релюшек а слева от руля их тьма! Если можно фото, мануал или схему какую нибудь. А то в инете только на старшие модели и много чего несовпадает.brains писал(а):По капсу релюха находиться на стойке металлической (недалеко от блока аккп) справа по ходу движения, что в салоне, под панелью , на уровне климатконтроля справа от него.
Звуковой сигнал!!!
- Евгений Клаптенко
Pajero 2 1999 г. вып. V6 3500 6G74 GDI 5 дв. A/T
- Евгений Клаптенко
Люди, пожалуйста,
подскажите где эта чертова релюха со звукового сигнала!!! разобрал все что можно подрулем, никак не найду какая. Может маркировку скажите? А лучше бы фотку или мануал какой нибудь. Не охота кидать новый провод, а эту хоронить.
Кто чем может помогите!!! (PII, 1999, v45w, АККП, 6G74, Long)
их там на кронштейне справо от руля 6 штук, ладно хоть нашел по маркировке на поворотники, стеклоподемника и отопителя, а остальные пишет просто реле, и там номера разные и вот не знаю какая из них какая.brains писал(а):По капсу релюха находиться на стойке металлической (недалеко от блока аккп) справа по ходу движения, что в салоне, под панелью , на уровне климатконтроля справа от него.
- Chumahod
А мона на время прозвонки и лампу вместо сигнала подключить...kiot писал(а):выехать туда где сигналом народ бударажить не будете и прозвонить
- Евгений Клаптенко
- Anton_Irkutsk
Ребят, извините конечно, но я просто снял штатные и воткнул волговские.
на спинке волговских винт крепление это минус, сбоку плюс, двоиных проводов у меня на штатном клаксоне небыло, просто снял, поставил от волги дуделки и подсоединил провода.
Единственное что смущает то что рупор направлен отверстием ВНИЗ.. но дудит зачётно как ни крути, думаю ещё попробывать старые подцепить послушать как 2+2 будут звучать ))
MMC Pajero V6 3500L 230лс 5 дверей 94гв V45 BFG32" AT
ТАБАААААААААААААААААААААААА!!!! ТА.БА! ))
Проблем с установкой не испытал, крепление выгнул рупором вперед, но при езде во время снегопада наглухо забило снегом звук почти исчез, пока не растаял.Anton_Irkutsk писал(а):Ребят, извините конечно, но я просто снял штатные и воткнул волговские.
Mitsubishi Pajero, 1997, 3000, 12кл., 6G72, МКПП, рестайл, араб,BFG АТ 275х70 R16 без лифта
- Коротыш
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited
а я сегодня поставил дудки! блин, ели влезли...зато теперь паровоз!!!
https://vk.com/motor382199 - Запчасти на иномарки в Чебоксарах и Новочебоксарске
- Anton_Irkutsk
- Dimmm
мою тему про подключение дудки куда то дели((
вот фотки
звук пипец))) тепловоз) цена 1000 р у самоличная установка)
вот фотки
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
- Anton_Irkutsk
- Dimmm
ты думаешь моя плохо дудит?))kiot писал(а):но дудят очень хорошо
если будет мало) можно поставить нормальный компрессор) и рессивер)) накачать туда 8-10 атм)
еще правда нужен клапан открытия(( он дорого стоит)
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- Chairman
привнесенныйES_Mits писал(а):Это штатный сигнал или превнесённый?
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- Anton_Irkutsk
Штукенция на нижней картинке - компрессор, как я понимаю. Он нагнетает воздух в горны и они дудят, когда он сдухает или герметизация соединений пропалает (травит воздух) то этот девайс не дудит совсем а попискивает или пошипывает.
У меня такой же на левине стоял, выкинул, воткнул высвободившиеся с паджерика сигналы, а в паджерике волговские стоят.
