Звуковой сигнал!!!
Электрика в Pajero
lukanin
За систематический флуд
Звуковой сигнал!!!
Сообщение lukanin »
Звуковой сигнал хочу поставить от "волги", какие проблеммы могут возникнуть , и нужно ли что то переделывать???
ПС нынешний писклявый звук не устраивает , для паджеры неподходит ( жалобный очень)
Pajero II, 1997, 3.0, 6G72, 5 дв, АКПП, Super Select, Европа Продал, жалею(((
Митсубиси оутлендер,2003 , 2.4, 4G64,АКПП, теперь я сам как Super Select, Американец (из японии)
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Мой автомобиль(и):: Audi a8d3, PajeroII, Audi a6, VW Sharan
Сообщение Monster »
клемы переделывать точно...
а так вроде не должно проблем возникнуть.
Эхо из прошлого. Не привык возвращаться, но иногда надо.
lukanin
Сообщение lukanin »
Monster писал(а):клемы переделывать точно...
я там покапался немного, там стоят два "динамика" к каждому подходит по два провода, как я понял я просто могу подключить " волговские" ?
Sibo
Сообщение Sibo »
lukanin писал(а):я там покапался немного, там стоят два "динамика" к каждому подходит по два провода, как я понял я просто могу подключить " волговские" ?
Нет , "просто" не получится , у Пыжа управление минусом , у Волги - плюсом. Релейный инвертор ставь.
lukanin
Сообщение lukanin »
:shock: Релейный инвертор ставь , что такое ? где его достать? и много ли гемороя при его установки?
Sibo
Сообщение Sibo »
lukanin писал(а):Релейный инвертор ставь , что такое ?
Да реле это обычное :) , релюха будет у тебя управляться минусом , а с него возьмёшь управляемый плюс , это и называется "инверсия".
lukanin
Сообщение lukanin »
а если поставить пневмо сигнал , как на фурах, надо будет что то менять?
lukanin
Сообщение lukanin »
как я понял надо в автозапчастях спросить Релейный инвертор ? и если несложно что куда включать, обьясни ?
Sibo
Сообщение Sibo »
lukanin писал(а):а если поставить пневмо сигнал , как на фурах, надо будет что то менять?
Обязательно ! Ток потребления этих сигналов гораздо больше , чем штатного , проводка может просто не потянуть . Тож через дополнительное реле со своей проводкой.
Sibo
Сообщение Sibo »
как я понял надо в автозапчастях спросить Релейный инвертор ? ?
Не надо , во блин сумничал на свою голову :D .Инвертор - это не тип реле , а схема его подключения.
Купи обычную релюху , допустим стартерную с девятки , как включить тебе любой электрик скажет.
lukanin
Сообщение lukanin »
понял , а включать куда? имею ввиду цепь питания "динамиков"
Sibo
Сообщение Sibo »
lukanin писал(а):понял , а включать куда? имею ввиду цепь питания "динамиков"
Дополнительный провод ( с предохранителем ессественно ) кидать от АКБ.
lukanin
Сообщение lukanin »
от акб , а дальшее...?
Sibo
Сообщение Sibo »
Доп.провод - силовой контакт1 реле.
Силовой контакт2 реле - плюс сигнала.
Минус сигнала - корпус.
Управляющие выводы реле - на два штатных провода.
lukanin
Сообщение lukanin »
понял , буду разбиратся...
спасибо!!!
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
БАЛИН!!! Ребята, существует 2 схемы. Одна при наличии аирбэга - управление плюсом! Через штатное реле. У меня на штатном проводе висят 2 сигнала от волги + один от ВАЗ2108 - звук офигенный! Предохранители не менял. При отсутсвии подушки я точно не помню, но по-моему тоже плюсом все управляется - вряд ли схему сильно меняли. 1 волговский и зубильный гудок я привинтил прямо в отверстия подрамника (под радиатором кондея, второй волговский гудок впендюрил через зубильную пластину (шла с гудком) на штатный винтик....
lukanin
Сообщение lukanin »
Pol@ATOM т.е. можно просто , подсоеденить на штатные провода , волговские сигналы???
ПС у меня две подушки!!!
Pol@ATOM
У меня одна. Реле не нашел, но оно точно есть, ибо жрет это хозяйство 20 ампер, но все работает. Переделывать только разъемы на проводах. Хорошего звука! :D
andr_l
Сообщение andr_l »
я у себя паралельно штатным хелловские улитки ставил 400+500 герц 110 дБ.
все вместе очень красиво дудело гудело:) без реле на том же предохранителе.
MMC Pajero 3.8 Instyle (S69).
Лето: будет Yokohama Advan V802 285/55/18
Зима: Yokohama Ice Guard F700Z 265/60/18
Infiniti FX45 Sport
Лето: Yokohama Advan V802 265/55/20
Зима: Hakkapeliitta 5 SUV 265/55/20
lukanin
Сообщение lukanin »
Так мне кто нибудь , ответит... Могу ли я просто тупо прикрутить два динамика , на эти четыре провода( т.е. к каждому динамику по два провода) ??????????????????
Вернуться в «Электрика»
