Страница 4 из 9
Re: Montero Sport - Блокировка заднего диф?
Добавлено: 08 июн 2010, 11:10
bob41k
спасибо за разъяснения :*VICTORY*: :*THANK*:
Добавлено: 08 фев 2011, 12:29
VN
Я так и не понял какую всётаки брать в задний мост RD-25 или RD-46???
и ещё, эти кто-нить ставил ??? http://ajstyle.ru/?page_id=3&category=28&product_id=559
Добавлено: 08 фев 2011, 12:35
Dimmm
VN писал(а):Я так и не понял какую всётаки брать в задний мост RD-25 или RD-46???
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=67749
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =4&t=47629
Добавлено: 08 фев 2011, 22:02
DimDimych
pnevmohod
У вас нормальный родной редуктор 4,9
Но от пыжа 2 вряд ли когда-либо найдешь 4,9 с блокировкой, поэтому 10 болтов спасут только если поменяешь передний мост и редуктор в зад на передаточное 4,875, а если сильно пожфортит, то и на 5,2. По этому поводу будет оплезно почитать рубрику "в бой"
VN
Китай вряд ли кто-то себе ставил, т.к. узел достаточно ответственный, и неохота где-нибудь в глуши конкретно встрять и изгаляться выезжая на одном переднем колесе.
RD25 и 26 одно и тоже. Но в принципе Dimmm вам все раскладки дал, читаем, и много интересного и нужного узнаем.
Добавлено: 08 фев 2011, 23:51
pnevmohod
DimDimych писал(а):pnevmohod
VN
спасибо, жаль что таких нет. летом буду пробовать делать сам.
Добавлено: 09 фев 2011, 08:56
VN
Парнишка на прадо поставил, говорит год катается всё ок.
Значит я первый на Montero Sport попробую, потом отпишусь есть ли смысл :)
pnevmohod
26 это я так понимаю опечатка?
Добавлено: 09 фев 2011, 21:01
DimDimych
VN
26 само собой опечатка ::-): . RD46 пришла на замену 25.
По эксплуатации китайского чуда конечно отпишись, будет интересно.
Добавлено: 11 фев 2011, 11:45
VN
Вот думаю самому менять или на сервисе. Кто - нить может подсказать достойный сервис по данному вопросу?
Добавлено: 07 окт 2011, 15:23
VN
Поставил, 150 км полёт нормальный. Начнём тестить.
Добавлено: 12 окт 2011, 17:07
Терик
Про китай- знакомый поставил на джимник, уже несколько мес полет нормальный. Отчет тут http://forum.nedoma.ru/topic34163-0-asc ... bbff3f375f
Добавлено: 14 окт 2011, 10:09
VN
Ну у меня практически всё также как в отчёте, ток насос я в левый карман засунул.
Добавлено: 18 фев 2012, 13:34
SapSet
Добрый день хотел спросить можно ли поставить жёсткую блокировку зад моста на Mitsubishi Montero 6G72 24V AWD. Мост стоит 4.636? что нужно для этого мост? а какой и от чего подойдёт и нужен мост 4.636 или любой подойдёт?
Добавлено: 19 фев 2012, 16:28
DenVer
Нужен мост с блокировкой и таким же передаточным числом, иначе менять и передний диф.
Ну еще в комплекте компрессор и кнопка :)
Мост подойдет от спорта с блокировкой
Добавлено: 19 фев 2012, 17:13
dda22
DenVer писал(а):Мост подойдет от спорта с блокировкой
??? Где такой взять не подскажете? (или от НМПС?)
Добавлено: 19 фев 2012, 17:29
DenVer
Брать видимо на разборке)))
А если честно, на фига он нужен? Поставьте лучше лебедку
Добавлено: 19 фев 2012, 17:38
dda22
2 DenVer Да есть уже и лебедь и т.п., просто штатный LSD собираюсь менять на жесткий блок.
Добавлено: 19 фев 2012, 18:35
Podzemshik
Таких было крайне мало, сложно найти. Кто не хочет ставить АРБ - те ставят оба редуктора от П2 с 4.875, задний с блоком. На форуме есть тема.
Добавлено: 19 фев 2012, 19:03
DenVer
dda22 писал(а):2 DenVer Да есть уже и лебедь и т.п., просто штатный LSD собираюсь менять на жесткий блок.
Спортовских жесткой блокировкой и правда не очень много, АРБ не радует ценой.... осталось по совету Подземщика, искать с двойки
Добавлено: 20 фев 2012, 12:56
Zubrania
Полная блокировка заднего моста, которая ставилась на спорты до 2000 года и Hybrid LSD, на сколько я понимаю вещи совсем разные.
Возникает вопрос, как реализиуется физически блокировка межколесника, после нажатия кнопки? Аналогична ли блокировка той, которая ставилась в паджеры 2
Заранее благодарю
Добавлено: 20 фев 2012, 13:18
Dimmm
реализуется компрессором))) блокировка аналогична. только передаточное скорее всего другое будет
