Реанимация датчиков (FAQ)
Электрика в Pajero
Благодарил (а): 101 раз
Ваще странно, передний датчик нормально разомкнутый тоесть при выключеном мосту от него нет сигнала и блок ваще не должен его видеть. тада почему моргат??? вчерась загорелись и не гасли до первого торможения, даванул посильней до абс. опять заморгали ;)
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Сообщение dvm99 »
алексей - Маленький Мук писал(а): тада почему моргат???
Лампочки могут моргать в двух ситуациях:
1.При подключении моста замыкается датчик 2WD/4WD на раздатке , а на то, что на мосту, не сработал.
2.При отключении моста датчик 2WD/4WD размыкается, а на мосту- нет.
Во всех остальных ситуациях колёсы либо горят, либо потухшие.
На раздатке есть ещё третий датчик, который включает электроклапаны, он должен срабатывать одновременно с датчиком 2WD/4WD.
Т.е. при отключении это либо замкнут датчик моста, либо замкнут датчик 2WD/4WD, либо замкнут датчик управления клапанами, либо что-то с вакуумом или клапанами. Что-то одно из этого списка. :)
Седня поробую сдерну датчик на мосту, мож заклинил? клапана срабатывают, 4вд тож рабочий( бэз него ваще передние не горят) вакуум идет( мост выключается). при включении все горит карашо. моргает на выключеном тобишь на 2 вд под ним нет прокладки, мож не хватает хода? на выключение. попробовать шайбочку подложить???
dvm99
Сообщение dvm99 »
алексей - Маленький Мук писал(а): под ним нет прокладки, мож не хватает хода?
Шайба должна быть! Причём медная.
ну знать ща поставлю :) хотя я датчик не выкручивал до этого и все работало штатно
Снял разъем с датчика, моргает передок, хз че ему нада ;) тогда остается замкнут датчик 4вд на раздатке. но такого в запасе нет у мну . ща залезу к раздаточному, прозвоню на замкнутость
Прозвонил раздаточный, закорочен падла, ща перепаяю :) нашел еще один в запасе с оторваным проводом
Ура. всё ожило :*YAHOO*: перепаял
Chumahod
Благодарил (а): 957 раз
Сообщение Chumahod »
алексей - Маленький Мук писал(а): Ура. всё ожило перепаял
Аминь! :WhiteVoid_2: ::-D:
P. S. Куда Ромик дел смайлик с попом и кадилом? :*SCRATCH*:
Ну эт карашо канешна. ток как в песне : и вновь продолжается бой ::-D: но уже для другой темы и ветки, потек задний сальник колена :*WALL*: ::-D:
Вернуться в «Электрика»
