Страница 4 из 4
Re: Внезапное отсутствие тормоза.
Добавлено: 11 мар 2019, 22:46
Анатолий Дмитриевич
Dizel Man писал(а): 11 мар 2019, 22:31 Может, проще поменять блок целиком?
:*WRITE*: Ну БЛОКов у мня-тож = два ... ::-D: Они = разные ... :*PARDON*: Третий мне точно не нужен, ибо разберу второй и поменяю манжеты в первом ... :Botan: Апосля эпопеи с ДМРВ это как = детский утренник ... ::-D:
Добавлено: 11 мар 2019, 22:54
Dizel Man писал(а): 11 мар 2019, 22:28
SNOOPER писал(а): 11 мар 2019, 21:16Нажми на педаль тормоза не заводя и не включая зажигания при снятых аккумах, раз двадцать.И ты получишь систему "в мертвом состоянии". Вообщем все просто.
В обычной ситуации, груша является неким ресивером, в давление газа, в котором, упирается тормозная жидкость. Я не разбирался в причине "педаль колом", это когда ее нажать не возможно даже двумя ногами. Возможно, жидкость заполняет весь объем, включая объем "груши". Но, такие случае вполне имеют место. У меня минимум 1-2 машины в год. То, что для переключения рычага, нужно педаль нажать педаль до конца, это аксиома. А что делать чтобы поехать, я написал.... :)
Серёжа, ты честное слово, иди лучше насосы чини......))
Добавлено: 12 мар 2019, 09:13
hc2hunter
Dizel Man писал(а): 11 мар 2019, 21:30 Предыдущие посты говорят только о том, что с данной проблемой челы не сталкивались. <...>
Dizel Man писал(а): 11 мар 2019, 22:28 Я не разбирался в причине "педаль колом", ... <...>
демагог Вы, Сережа :*NO*:
Добавлено: 12 мар 2019, 10:30
Dizel Man
Знаете парни, кому информация не нужна, тот ее не читает. А кому может пригодиться, тот "мотает на ус". Тут нет демагогии, с моей стороны, а есть практический опыт в решении профильных проблем. Судя по вашим постам, Вы таких проблем, не решали... :*DRINK*:
Добавлено: 22 мар 2019, 12:05
KOSTYA051
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой, тормоза колом, моторчик постоянно работает без остановок, груша целая. Выкрутил грушу, включил зажигание, моторчик загудел а тормозуха оттуда не побежала. Что это сам насос погиб? И почитав форумы по всей видимости я первый у ко во он умер. Помогите люди добрые, может я в чем то ошибаюсь?
Добавлено: 22 мар 2019, 16:54
Dizel Man
Тормозуха течь не должна. Стоит проверить датчик давления. А почему Вы решили что "груша" целая?
Добавлено: 24 мар 2019, 04:11
KOSTYA051
Замена с рабочей машины. А как можно самому проверить грушу? Шток во внутрь не проваливается, значить мембрана целая?
Добавлено: 24 мар 2019, 11:19
Dizel Man
Вам нужно проверить датчик давления. Снимите с него разъем, мотор отключится?
Добавлено: 24 мар 2019, 14:37
Dizel Man писал(а): 22 мар 2019, 16:54 Тормозуха течь не должна. Стоит проверить датчик давления. А почему Вы решили что "груша" целая?
Это почему не должна?
Должна ещё как, насос же качает.
Добавлено: 25 мар 2019, 01:49
Dizel Man
Прошлепал про ВКЛЮЧЕННЫЙ мотор насоса. Правда, мне не доводилось включать зажигание при снятой "груше". Нужно завтра попробовать. А вот включаться с некими интервалами, при исправной/новой "груше", насос может еще и при завоздушенной тормозной системе...
Добавлено: 25 мар 2019, 01:59
Dizel Man
Полезная инфа, на всяк случай: "ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА PAJERO3/MONTERO3" https://www.docme.ru/download/35212
Добавлено: 26 мар 2019, 04:55
KOSTYA051
Спасибо за ссылку, много полезной инфы. Но все же как самому можно проверить "грушу"
Добавлено: 26 мар 2019, 09:18
Dizel Man
По частоте срабатывания эл/привода. Давления в энергоаккумуляторе должно хватать на 3 - 6 нажатий педали тормоза...
Изображениеmodern irish baby boy names
Добавлено: 27 мар 2019, 15:57
.kkursor
У меня товарищ поменял грушу, потому что срабатывала в начале третьего нажатия на педаль. Ничего не изменилось. Так и должно быть?
У меня так же если чо
Добавлено: 27 мар 2019, 19:07
Dizel Man
Нужно прокачивать тормозную систему с заменой жидкости. Масло меняют в двигателе все, а вот тормозуху считают вечной. А она гигроскопична, т.е. абсорбирует в себя воду. А она, вода, кипит при давлении, с выделением воздушной смеси и противодействует основной жидкости...
Добавлено: 28 мар 2019, 09:15
hc2hunter
Dizel Man писал(а): 27 мар 2019, 19:07 Нужно прокачивать тормозную систему с заменой жидкости. Масло меняют в двигателе все, а вот тормозуху считают вечной.
кто как, а я при сезонной замене резины прокачиваю и каждый суппорт. потратить +3 лишние минуты на колесо как-то невлом...
кто этого не делает, я бы рекомендовал полностью прокачивать и менять жидкость не реже каждые 2 года, в противном случае вы просто тормозите "водой". как бесплатный бонус, у вас еще и корродирует вся тормозная система.
Добавлено: 04 апр 2019, 00:45
vitya3
Анатолий Дмитриевич писал(а): 07 мар 2019, 09:38 Дык я помню как Вы искали трудника-электрика по-профильным форумам... Касательно ремонта гидроблока ABS мало кто сдвинулся с темы :
1. Замена "груши"
2. Замена коллектора моторчика
Ибо нема инфы за :
1. Собственно = типы гидроблоков ...а их несколько на П3 .
2. Размеры-аналоги манжет
3. Ремонт "мозга" ABS на кухне
4. Восстановление соленоидов
5. Просто картинок разобранного "по-винтам" гидроблока = НЕТ ...
Резюмирую : ниКто не ремонтирует сей шайтан-девайс ...никто .
Здравствуйте! Я занимаюсь ремонтом гидроблока абс на паджеро 3 и паджеро 4
Добавлено: 04 апр 2019, 09:07
Dizel Man
Поздравляю! Цена и перечень работ? А люди говорят что блоки не ремонтируются. Все ремонтируется, если руки растут не из гузки... ::-D:
Добавлено: 04 апр 2019, 12:55
Simply Man
.kkursor писал(а): 27 мар 2019, 15:57 У меня товарищ поменял грушу, потому что срабатывала в начале третьего нажатия на педаль. Ничего не изменилось. Так и должно быть?
На частоту срабатывания влияет не только исправность груши, но и общее состояние тормозной системы (увеличенные зазоры, наличие воздуха, эластичность шлангов) - приведут к тому что за одно нажатие стравливается больше жидкости чем прописано в мануале. Плюсом на это может наложиться усталость датчиков давления (разница между нижним порогом включения и верхним порогом выключения). Так что не только от груши это зависит. У меня тоже на третье нажатие включается.
Добавлено: 04 апр 2019, 13:15
.kkursor
Simply Man писал(а): 04 апр 2019, 12:55 На частоту срабатывания влияет не только исправность груши, но и общее состояние тормозной системы (увеличенные зазоры, наличие воздуха, эластичность шлангов) - приведут к тому что за одно нажатие стравливается больше жидкости чем прописано в мануале. Плюсом на это может наложиться усталость датчиков давления (разница между нижним порогом включения и верхним порогом выключения).
Самое смешное, что у подруги новый паджеро (2018 г.), на нём всё работает так же, как у меня. Вывод один - либо он тоже сломан, либо так и должно быть и надо перестать жевать голову
