Страница 4 из 4
Дымит после долгой работы на холостых
Добавлено: 03 фев 2021, 01:51
Dizel Man
У CR воздух в топливную систему не попадает? И реакция у двигателя на воздух в топливе тоже другая?
На ходу дыма нет, но при остановке и работе на холостых, через минуту начинает сильно дымить и вонища такая что глаза выедает
Ничего не говорит? Саш, "старуха Шопокляк", тебе не родственница? Лучше что-то умное напиши, что бы человеку поиск проблемы облегчить...
А цвет дыма какой? Черно-серый?
Добавлено: 03 фев 2021, 07:33
Dizel Man писал(а): ↑
Естественно может попасть. А вот реакция точно другая.
Во первых, я с тобой пока спокойно говорю.
Во вторых, какое это имеет отношение к теме.
В третьих, ты же "помогать" начал. Вот и продолжай, пиши "умное".
Добавлено: 03 фев 2021, 10:09
Dizel Man
Хорошо. Хотя, что-то умное и от тебя хочется прочесть.
Обильный, выедающий глаза дым, что это? Откуда?
Что это? Воздух диагностируют в первую очередь, ибо это просто и эффективно. Нет воздуха, идут дальше, смотрят "диагностикой" работу дозатора и коррекцию форсунок. Такой эффект может дать, к примеру, подвисающий распылитель форсунки. Но, это тоже воздух в топливе. Точнее, газы от вспышки смеси в цилиндре, прорывающиеся в топливную через клапан распылителя. Дроссельная заслонка и EGR тоже могут подкидывать проблемы. Проблема распылителя диагностируется промывкой ВИНСом. Как правило, при промывке проблема, иногда кратковременно, но уходит. При промывке, виден воздух в обратке. При проблеме подвисающего распылителя, солярка становится серого цвета от нарастающего кол-ва сажи в ней.
Проблема имеет место при ХХ и при не прогретом двигателе. Могут быть клапана или клапан ГРМ. Правда выедающего глаза дыма при проблеме клапанов нет. Но самое простое, это воздух в топливе и серый/серо-черный дым на выхлопе, его ловят первым, а далее от опыта диагноста...
На ходу дыма нет, но при остановке и работе на холостых, через минуту начинает сильно дымить и вонища такая что глаза выедает. Дым пропадает при оборотах. Дымит не сразу а примерно через 1-2 минуты после работы на холостых при прогретом двигателе. И еще при начале движения на низких оборотах подергивается, но не всегда.
Давай свою версию...
Добавлено: 03 фев 2021, 11:06
Дым то почему?
Добавлено: 03 фев 2021, 12:06
Dizel Man
Ты вопросом на вопрос не отвечай. Давай свою версию происходящего и как проблему диагностировать тоже напиши...
Добавлено: 03 фев 2021, 12:16
Не на это я пойтить не могу...)))
Раз уж начал, давай продолжай....
Добавлено: 03 фев 2021, 12:39
Dizel Man
Принято, ждем реакции/результата диагностики от ТС...
