Страница 4 из 10
Высаживаются оба АКБ за 15 мин работы Webasto
Добавлено: 07 ноя 2019, 11:32
kirmos
лампы неисправности генератора на твоем дизеле ( если он в максималке, с вольтметром под козырьком ) нету априори. вольтаж смотри на вальтметре. я год 2 назад тож испытывал проблемы с геной. поменял его на китайский ( по щас работает ) а свой рдной весь перебрал запчастями мобилетрон ( это самые качественные комплектующие ). гену ставили, тестили неделю ( на другой авто ) всё работает. если нужно - могу запродать за 6000р (+ пересыль ) ну или помочь выбором комплектующих для ремонта твоего ( пиши в личке )
Добавлено: 07 ноя 2019, 14:09
Nickolas
Лампа есть. На картинке, №13.
Спасибо за предложение, но у меня и так уже 2 генератора. Просто по моему раздолбайству оба в нужный момент оказались сломанными.
На данный момент один починен и установлен, а второй пока в ремонте, через пару дней починят.
2nbf
Спасибо за предложение, если опять проявятся проблемы обязательно заеду.
Спасибо!
Добавлено: 07 ноя 2019, 18:45
Nickolas писал(а): Лампа есть. На картинке, №13.
Естественно есть. Это он попутал с давлением масла.)
Добавлено: 07 ноя 2019, 19:55
Nickolas
Так и лампа давления масла тоже есть. :*VICTORY*:
И у меня работает с доп.датчиком. Т.е. и стрелка и лампа.
Добавлено: 07 ноя 2019, 22:17
Nickolas писал(а): у меня работает с доп.датчиком.
Если только с доп. ))
Добавлено: 07 ноя 2019, 23:51
kirmos
SNOOPER писал(а): он попутал с давлением масла
ёк макарёк. точно)))
но при перезаряде она все равно не загорается
Добавлено: 09 ноя 2019, 16:53
Nickolas
Если кому-то нужно по-человечески восстановить проводку без скруток, спаек и термоусадки, то могу порекомендовать заказать клеммы и
фишки тут https://klemma505.ru/category/cleat/
Это не реклама, мне за это не платят, но, к сожалению, это единственный магазин в нашей старне, где можно найти оригиналы разъемов и контактов.
Я заказал клеммы в разъем А86, приедут, обожму мо-человечески. Термоусадки - это полумера, как времянка только подойдет.
Добавлено: 09 ноя 2019, 18:43
Chumahod
Коль, а вот "дурацкий " вопрос : почему никто до сих пор не порекомендовал замерить ток при работающей вебасте..? :*SCRATCH*:
Ты уверен, что "там всё хорошо "?
Добавлено: 09 ноя 2019, 20:27
Nickolas
Да вроде наладилось. Похоже и правда недозаряд был.
Я поначалу думал, что у меня печка или ее проводка где-то подкорачивает. Даж моторчик поменял.
Добавлено: 25 ноя 2019, 06:59
Nickolas
И снова - здорово!
Нихрена починка генератора не помогла. Опять высаживается АКБ, опять вебаста доработать не успевает.
Попробую пройти по проводу на вентилятор печки, все-таки как-то он мне не нравится.
И к nbf замерять прибором батарейки, если пустит.
Вообще, можно как-то просто и по бытовому понять, что раньше у АКБ было, грубо 60А/ч, а осталось 30?
Добавлено: 25 ноя 2019, 07:18
Нагрузочной вилкой думается мне. ткнуть несколько раз подрят смотреть на какой раз издохнет ::-D: Ну оброзно батарейка должна держать напругу секунд 10 и не падать ниже 11 вольт и так несколько раз :)
Добавлено: 25 ноя 2019, 07:34
oasys
алексей - Маленький Мук,
У меня старые аккумуляторы вилку отлично держали, но емкости у них там с воробушкин хрен оставалось. Часа на 3 забыл выключить зажигание (причем, без музыки и фар) - высосало в ноль, потом от шуруповерта заряжал. :) А вилкой их ради интереса тыкали, когда сдавал взамен новых.
Добавлено: 25 ноя 2019, 07:40
Ну я ж так как предположение да тыркнуть несколько раз( 10-15) на скока хватит :)
Добавлено: 25 ноя 2019, 07:45
oasys
Nickolas писал(а): Попробую пройти по проводу на вентилятор печки
Ну первое, что в голову приходит - попробовать использовать вебасто, не включив обогрев салона.
Добавлено: 25 ноя 2019, 08:23
Chumahod
Nickolas писал(а): И снова - здорово
Коль, у тебя вебаста крутит основную печку или заднюю?
Добавлено: 25 ноя 2019, 09:38
Irbis_72
Разрядить через потребитель с известными параметрами. Когда-то для этого набор лампочек на 21W из указателя поворотов использовал.
Добавлено: 25 ноя 2019, 09:50
oasys
Irbis_72, только для свинцовых аккумуляторов глубокая разрядка смерти подобна. Сразу очень резко сажает ресурс.
Добавлено: 25 ноя 2019, 14:33
Nbf
Зачем глубокий разряд? По ГОСТу.
Добавлено: 25 ноя 2019, 15:31
Nickolas
Вебаста крутит основную печку, а не заднюю. Это логично, чтобы лед со стекла оттаивать.
Если обдув не включать -все работает нормально.
Добавлено: 25 ноя 2019, 17:15
Chumahod
Nickolas писал(а): Вебаста крутит основную печку, а не заднюю. Это логично, чтобы лед со стекла оттаивать.
То, что аккумы высаживает - да, логично. Сколько ставили вебаст на Спортов - только на заднюю печку! Даж на дизель с двумя аккумами :*YES*:
Померь ток при работе с вентилятором, сразу всё поймешь сам. А топить лобовое в промороженной машине с такими же аккумами - очень спорный вопрос... :*NO*:
Скорость вентилятора печки какую оставляешь под нагрев?
P.S. кстати, около вентилятора задней печки стоит дополнительный предохранитель на её мотор. Так вот его номинал всего 3 ампера :) Стёкла и задней печкой прогреваются нормально, это уже из практики. Дольше конечно но, не на столько, как тебе кажется
