Свечи или иммобилайзер
Pasha_Ptz
Двигатель:: 4D56 EFI, 116 л.с.
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport l
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение Pasha_Ptz »
SNOOPER, пытать этих, искать других сигнализаторщиков или к вам ехать?)
Пытаться подавать альтернативный + на клапан отсечки имеет смысл? На сколько я понимаю, иммо через мозги по нему подачу блокирует.
Кстати, у меня еще складывается впечатление, что если перед запуском несколько раз вкл-выкл зажигание, то вероятность хорошего пуска гораздо больше. Но точной статистики не собирал))
Pasha_Ptz, Ко мне пока особого смысла ехать нет, особенно специально.
Если проездом, то велкам.
Вполне может быть задержка снятия блокировки сигналкой.
Набирай статистику.)
Pasha_Ptz
SNOOPER, буду наблюдать:)
До этого старлайна у меня стоял другой, без автозапуска, но с доп блокировкой блэк баг (метка и дистанционное реле) и зачем-то отдельным самостоятельным турботаймером Absolute. Таймер был также как-то завязан на иммобилайзер. Эта метка мне иногда имела мозги и глушила машину на ходу после начала движения. В итоге метка и таймер были удалены и на их место установлен старлайн с автозапуском. Как мне сейчас уже кажется, проблемы с запуском стали явнее после замены сигналки, но это не точно :)
Но опять же странно, почему тогда проблема запуска имеет температурную закономерность...
tixon
Мой автомобиль(и):: delika
Сообщение tixon »
на насосе стоит либо простой клапан отсечки (с одним проводом ) либо клапан иммо с четыремя проводами .
они взаимозаменяемы . на простой можно подать плюс и все поедет . с четырехпроводным такое не прокатит . это все таки противоугонка.
ну если руки чешутся ,-поставь простой клапан . брось на него плюс зажикания (где то на проводах интеркуллера его можно найти)
а клапан иммо подключи в штатную фишку ,и привяжи к проводам . ну чтоб мозги с ума не сходили.
упс . а на эфишном есть ли такой клапан ?
Pasha_Ptz
tixon, судя по такой схеме, на EFI клапан простой с одним проводом.
Тогда, наверное, иммобилайзер блочит не его питание, иначе все как-то слишком слабо по части противоугона:)
Но не отменяет возможность подвисания клапана самого по себе, как мне кажется...
tixon писал(а): упс
Давайте о конкретной машине, без фантазий, тем более если плаваете в вопросе.
Его "специалисты" уже нагрузили.
Pasha_Ptz,
Штатный иммо блочит клапан (240) и централизацию (506)
Урал
Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
Мой автомобиль(и):: МПС-2008
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Урал »
Александр,как то писали же,что на эфишном нет иммо-или я неправ?
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
Урал писал(а): Александр,как то писали же,что на эфишном нет иммо-или я неправ?
Есть, только он реализован программно.
Pasha_Ptz
История продолжается! Нашелся тут у нас спец именно по паджеровским EFI ТНВД, со сканером и опытом. У него это типа хобби, но насосы к нему возят много откуда, как оказалось.
Почитал он мой сканером, ничего критичного не нашел. Решено было провести маленькое ТО: поменять фильтр топливный и воздушный, глянуть сетку обратки, выкрутить клапан отсечки и тоже на него взглянуть. Попутно было решено чуток добавить цикловой подачи. В клапане обратки все было чисто. А вот в клапане отсечки пониже резьбы был какой-то непонятный белый крошашийся налет типа окиси в приличном количестве. Отчистили, собрали. Крышку на подачу сдвинули буквально на волосинку.
И машина поехала! Теперь я четко чувствую, что там есть турбина, уже примерно с 1500 оборотов и второе дыхание с 2000. В горки машина стала заезжать без натуги, как раньше. Боялся, что расход вырастет в космос от такой прыти, но он практически не изменился, максимум на литр.
Проблемные запуски на теплом моторе практически ушли. Но мастер хотел глянуть еще внутрикорпусное давление на теплом моторе, как будет время.
Masuiti
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: M. Pajero V24WG, 92г. пр. руль, АКПП. Crown Wagon JZS-130, 1996
Сообщение Masuiti »
[quote=SNOOPER post_id=2826511 time= user_id=498]
Нагар на свечах или они не работают или сильно неправильное смесиобразование, много кавы мало воздуха.
Давеча клапана регулировал, заодно выкрутил свечи (давно не лазил). Первый цилиндр-налёт кирпичного цвета, три остальных-в копоти. Форсунки могут подливать? Свечи рабочие 100%, иначе SQG работал бы некорректно.
