Страница 4 из 5
6g74 не развивает мощность.
Добавлено: 14 сен 2020, 12:15
Ruslan Vredniy
Unklown писал(а): ↑разъём не размыкать!!
я так понимаю, нуна на заведенном мерить или просто зажигание включить? нет у меня никого у кого можно спросить
Добавлено: 14 сен 2020, 12:22
Ruslan Vredniy
вот его кстати не проверял.
кстати, лямбда у меня только до католика, после католика не стояли никада, даже проводов нет
Добавлено: 14 сен 2020, 12:41
Unklown
Ruslan Vredniy писал(а): ↑
бляибаааааа)))
сагреть,прагреть и на ХХ патом видеть на проводах чёрный - серый (от датчега) от 0,2 до 0,9В меняющщеюся "синусоиду"
больше-лучче
если напруга не меняится , датчег в топку
Добавлено: 14 сен 2020, 13:59
Ruslan Vredniy
Unklown писал(а): ↑
больше-лучче
а вот за ето, спасибо огромнейшее
Добавлено: 14 сен 2020, 14:07
Unklown
а патом дадчег, который я тебе выше напесал, менять только ч.з. сброс клемм акк!!!!
Добавлено: 14 сен 2020, 14:13
Unklown
Unklown писал(а): ↑
есть проблема в отсутствии работоспособности 3-6 горшка
это 1на катушка на эти горшки
просто пачисти контакты в разъёмах
+ провода-свечи
а особенно
наконечники и сами свечи на наличие пробоев по изолятору
Добавлено: 14 сен 2020, 14:15
Ruslan Vredniy
Unklown писал(а): ↑
спс
Добавлено: 14 сен 2020, 14:19
Ruslan Vredniy
Unklown писал(а): ↑
+ провода-свечи
не поверишь, с этого все и начал, ГРМу от силы тыщ 10-15, менялись ВВ и свечи (ориг), все работало. потом пошла реконструкция железа, двс был снят и убран в сторону, ничего не делалось, кроме снятия и промывки маслозаборника и поддона.
Добавлено: 14 сен 2020, 22:07
Lukich111
Что за дичь тут на последней странице?
Добавлено: 15 сен 2020, 16:37
Unklown
Lukich111 писал(а): ↑
твой пост?
Добавлено: 18 сен 2020, 13:26
dmitriym5
Проблема так и не решена ?)
Добавлено: 18 сен 2020, 13:48
-=Aw=-
моя проблема не решена.
Добавлено: 18 сен 2020, 23:13
dmitriym5
-=Aw=- писал(а): ↑
Скоро будет год, как борюсь с той же проблемой что и ты. Руки уже опустились, буду искать контрактный мотор с косой и мозгами
Добавлено: 02 окт 2020, 12:45
Ruslan Vredniy
А коммутатор поменять ещё легче...
Коммутатор приобретен, заменен, ошибка осталась, двс работает так же, изменений не наблюдается
Добавлено: 02 окт 2020, 12:56
Ruslan Vredniy
Unklown писал(а): ↑
сагреть,прагреть и на ХХ патом видеть на проводах чёрный - серый (от датчега) от 0,2 до 0,9В меняющщеюся "синусоиду" больше-лучче если напруга не меняится , датчег в топку
Так, пусть покажусь дЭбилом, но все же уточню порядок действий:
1. прогреваем машин
2. берем на заведенном машин провода датчега коленвала в руки, берем туда же вольтметр, жалательна аналоговый, мераем вольтаж, если напруга пляшет, значит датчег скорее жив чем мертв, если напруга постоянна - датчег ф топку?
3. лезем под машин, и меняем лямбда на новий, при скинутых клеммах акб.
Все верно понял или дЭбил, где то что та пропустил?
Добавлено: 02 окт 2020, 14:39
-=Aw=-
(сообщение отправлено не туда)
Добавлено: 03 окт 2020, 01:30
Lukich111
Тогда вам на диагностику... К тому, кто сможет ...
Добавлено: 03 окт 2020, 03:18
-=Aw=-
Добавлено: 03 окт 2020, 05:54
Unklown
нет. поключаешь параллельно, разъзъём не размыкаешь,
иглы например сзади в разъём втыкаешь где провод входит, под резинку уплотнительную.
в остальном верно
Добавлено: 04 окт 2020, 06:18
Ruslan Vredniy
Unklown писал(а): ↑
немноха выразилси не па руски, я в целом именно это и имел ввиду, не размыкая, загнать мультиметр
