Страница 4 из 5
Заметил что у меня полный расширительный бачек, по NMPS diag после поездки показывает +-95.
Добавлено: 02 июл 2021, 08:41
LightWriter
Добавлено: 02 июл 2021, 08:42
LightWriter
У нас с тобой МКПП. А у Саши автомат. Тоже догревает...
Добавлено: 02 июл 2021, 21:23
kav946
Картина следующая. При старте минут через несколько (5-7) температура поднимается до +-96 (напрягает) потом сброс (видимо термостат ещё дышит) до 90-91 и в этом режиме держит. При ускорении около 120-130 темп соответственно поднимается где-то до 94-95. Думаю может термостат попробовать поменять (подскажите на какой).
Ещё один нюанс заметил что темп коробки стала выше и равной двигателю. (Когда поставил доп радиатор темп была ниже)
P. S. Предстоит дальняя поездка на Кубань. Не хотелось бы куковать на обочине.
Отправлено с моего Redmi Note 8 Pro через Tapatalk
Добавлено: 02 июл 2021, 21:46
kav946
Вот ещё
Добавлено: 02 июл 2021, 23:53
LightWriter
kav946 писал(а): ↑подскажите на какой
Ставь от тойоты на 76 градусов. Завтра сфоткаю его партнамбер. В машине валяется.
Добавлено: 03 июл 2021, 06:47
cergi123
LightWriter писал(а):kav946 писал(а): ↑подскажите на какой
А он поможет? У меня такой стоит но к нему ещё DENSO радиатор, только так спасаюсь от кубанской жары на подъёме. Да забыл сюда прицеп около тонны приписать.
Отправлено с моего Mi 9T Pro через Tapatalk
Добавлено: 03 июл 2021, 06:59
cergi123
9091603089 Термостат, DRM45035 радиатор цена на него сейчас просто космос, но со своей работой справляется.
Добавлено: 03 июл 2021, 07:06
cergi123
kav946 писал(а):Картина следующая. При старте минут через несколько (5-7) температура поднимается до +-96 (напрягает) потом сброс (видимо термостат ещё дышит) до 90-91 и в этом режиме держит. При ускорении около 120-130 темп соответственно поднимается где-то до 94-95. Думаю может термостат попробовать поменять (подскажите на какой).
Лично сам езжу не более 120 км час, ну кроме кратковременных обгонов, температура всегда в норме
Добавлено: 03 июл 2021, 08:01
LightWriter
Должен помочь. При условии, что все остальное в системе охлаждения в порядке. Номер ты дал верный. Еще народ ставил термостат TAMA wv64ta76a. Он тоже на 76 градусов начало открытия. И тоже с дырочкой.
Если вдруг он картину сильно не изменит - то идем далее от простого к сложному. Проверяем муфту сцепления вентилятора. При необходимости в нее доливаем масла (вот поддробная тема
viewtopic.php?t=136481)
Пристально смотрим на интеркулер: моем снаружи и изнутри. В нем скапливается масло и тем самым ухудшает охлаждение наддувочного воздуха. При наличии Мультика - смотрим температуру воздуха во впускном коллекторе.
Ставим толстый радиатор.
Вообще огромна тема по температуре тут:
viewtopic.php?f=81&t=80909
Естественно, подразумевается, что помпа рабочая, крышка радиатора исправная и воздуха в системе нет.
Добавлено: 03 июл 2021, 08:07
cergi123
LightWriter писал(а): ↑
Точно не помню, за него что-то писали толь ход меньше, толь отверстие, у меня такой новый где-то валяется не пошел он что-то мне.
Добавлено: 03 июл 2021, 08:20
kav946
Спасибо всем в очередной раз!
Добавлено: 03 июл 2021, 08:24
LightWriter
Ну так тойоту возьми... У меня 3 года уже стоит без косяков.
kav946 писал(а): ↑Спасибо всем в очередной раз!
Вот упадет градус, тогда и спасибо)
Добавлено: 03 июл 2021, 08:32
cergi123
Дык Тойота и стоит.
Добавлено: 03 июл 2021, 08:34
LightWriter
Добавлено: 03 июл 2021, 08:39
cergi123
Этим летом ещё не мониторил, сейчас на работе, да и лета не было, в прошлом году с прицепом на затяжных подъёмах все отлично было, больше ста не видел.
PS: АКПП тоже.
Добавлено: 03 июл 2021, 08:40
lesnik5000
cergi123 писал(а): ↑
Может просто в подъеме передачу с 5 на 4 скинуть? Или если скорость меньше 100, то ещё ниже?
Добавлено: 03 июл 2021, 08:43
cergi123
Да всё нормуль у меня не беспокойтесь, АКПП прошита прошивкой Напика.
Добавлено: 05 июл 2021, 08:11
kav946
Вчера поставил термостат от таëты 9091603089 на 76 град. При движении в пробке темп. держится на 80 при ускорении до 88-89 (это нормально? То что при небольшом ускорении темп. тут же поднимается) в любом случае это не 98....
Ещё пару вопросов:
1. Как правильно называется не знаю, назовем шкив на котором висит вискомуфта с вентилятором от муфты отсоединяется? Или это единая конструкция?
2. Звук "самолёта" (вентилятора) почти постоянно это нормально? Раньше такого не было.
Добавлено: 05 июл 2021, 08:19
kav946
Ещё один момент при движении (при небольшой скорости) если нажать на газ так сказать дать нагрузку проскакивает какой-то свист похожий на ремень, но на месте газуй не газуй ничего не слышно, ремни визуально в норме и натянуты.
Добавлено: 05 июл 2021, 08:43
cergi123
kav946 писал(а): ↑
Отлично.
Зимой будет дольше прогреваться.
kav946 писал(а): ↑
Похоже термостат заработал, утром посмотри должен немного погудеть и перестать, пока опять не нагреется. Свистит стоит скорее всего турбина.
