Страница 4 из 5
ПРОБЛЕМЫ С РАЗДАТКОЙ?
Добавлено: 13 мар 2023, 11:14
Жипер
OLEG_42 писал(а): ↑
передние колеса крутятся оба, раскидывая снег. Левое шлифует лёд. Правое крутится в сугробе.
А вот это как????
Явно круче Фауста.
Добавлено: 13 мар 2023, 11:53
white2007
Граната заднего кардана
Добавлено: 13 мар 2023, 11:54
OLEG_42
Жипер,
Своими глазами видел наяву!
Добавлено: 13 мар 2023, 11:55
OLEG_42
Всмысле гранату размолотило и она прокручивается?
Добавлено: 13 мар 2023, 11:57
Жипер
Там грохот чудовищный должен быть.
Рвал гранаты, правда приводные - за километр было слышно.
Да и порвать заднюю гранату, с её размерами - с трудом представляю.
Добавлено: 13 мар 2023, 12:03
Жипер
OLEG_42 писал(а): ↑
По приводам - лопается обойма и корпус, разрывая к хирам пыльник - и палка привода хреначит по элементам подвески.
Звук непередаваемый.
В случае кардана - так как он просто вставляется в раздатку - при таком раскладе он должен с грохотом вылететь,
попутно что-нить еще оторвав.
Добавлено: 13 мар 2023, 12:10
OLEG_42
Жипер,
Задние приводы оба менялись на контрактные в практически идеальном состоянии.
Никакого грохота и посторонних шумов у меня снизу нет.
Добавлено: 13 мар 2023, 12:20
Жипер
OLEG_42 писал(а): ↑
Жипер,
Так вайт о кардане говорил.
Я и так на 99,9% был уверен, что с карданом и приводами у тебя все в порядке.
Ибо не услышать такую поломку невозможно.
Добавлено: 13 мар 2023, 12:30
OLEG_42
Жипер,
Ну....получается есть смысл задуматься о замене раздатки?
Добавлено: 13 мар 2023, 12:40
Жипер писал(а): ↑
Я тебе завтра сделаю видео "свободного дифа" в раздатке, чтобы раз и навсегда закрыть тему
Ну ну. С тобой закроешь....)))
https://youtube.com/shorts/se3WpWP1LJM
Добавлено: 13 мар 2023, 12:48
Жипер
Не, я прям раздатку буду крутить - а помощник попробует удержать передний кардан.
Это ж элементарно?
Двумя пальцами, как на мосту?
Или таки нет?
И диф ни разу не свободный?
Да даже на твоем видео - для проворота нужна монтажка как рычаг.
Добавлено: 13 мар 2023, 12:52
Жипер
OLEG_42 писал(а): ↑
Да.
Добавлено: 13 мар 2023, 13:05
OLEG_42
Еще такой вопрос:
Если подключить сканер и в движении на скорости посмотреть датчики входного и выходного вала- можно ли отследить потери динамики в области раздатки?
Добавлено: 13 мар 2023, 13:06
Жипер
OLEG_42 писал(а): ↑
Из бурного обсуждения в данной теме я форума я понял, что выводы об устройстве раздатки неоднозначны.
Поэтому задам еще один вопрос в контексте теорий и предположений:
Неправильно понял.
Копья ломаем только вокруг виски и режима 4Н.
На остальные режимы виска не влияет никак.
Ну и я на 99% уверен - к отсутствию динамики авто раздатка отношения не имеет.
Добавлено: 13 мар 2023, 13:08
Жипер
Ты кстати на вопрос про режим 2Н так и не ответил никому.
Нормально работает?
Добавлено: 13 мар 2023, 13:22
OLEG_42
Жипер писал(а): ↑
А что тогда, если двигатель+топливная+тормозная в идеале?
Жипер писал(а): ↑
Нормально работает?
Писал выше, что на 2H машина едет. Хотя с осени прошлого года не включал этот режим. Катаюсь в основном на 4H.
На днях станет чуть меньше гололёда-включу, проверю ощущения.
Добавлено: 13 мар 2023, 13:27
Жипер
OLEG_42 писал(а): ↑
Блиииин.
Ездила ты хотел сказать.
Тебя про СЕЙЧАС спрашивали.
Добавлено: 13 мар 2023, 13:29
Жипер
А я бы них поставил.
OLEG_42 писал(а): ↑
Более- менее сносно машина начинает ехать на скорости свыше 90 км/ч
После такого описалова = 99,99% - это они
Добавлено: 13 мар 2023, 14:12
OLEG_42 писал(а): ↑
Еще такой вопрос:
Естественно легко.
Только не входного, выходного вала.
А переднего и заднего карданов.
Причём там три показателя.
Добавлено: 13 мар 2023, 14:14
Жипер писал(а): ↑
Я даже ни секунды не сомневался что тебя это не устроит....)))
