Страница 4 из 4
Переборка раздатки и механической коробки.
Добавлено: 20 июл 2023, 11:07
vasche
Огромное спасибо.
У меня там чуть по другому. Я фотки сделаю в выходные выложу.
Но принцип понятен.
Добавлено: 20 июл 2023, 11:09
vasche
А вы при сборке болты протягивали с дин ключом?
Или по ощущению.
Просто на мере не помню технология была, но каких-то Нм, а потом ещё на 90 градусов.
Тут нет такого?
Добавлено: 20 июл 2023, 15:21
vasche писал(а): ↑
Но принцип понятен.
Так никто и не говорил что одинаково.
А принцип един.
Болты тянутся 35н/м
Добавлено: 20 июл 2023, 15:23
Добавлено: 20 июл 2023, 16:25
vasche
Огромное спасибо.
Добавлено: 25 июл 2023, 10:03
vasche
Вопрос выше задавал.
Может прояснит кто-нибудь.
Какие люфты должны быть на подшипниках волов?
И должны ли быть.
В первую очередь интересует подшипник на валу у хвостовика.
И ещё.
Планетарная которая на валу стоит. Она при повороте сразу должна цеплялся?
У меня если повернуть, то чувствуется, что не сразу. Не плотно.
Как должно быть?
Добавлено: 30 июл 2023, 11:40
vasche
Болты открутились без проблем
Добавлено: 30 июл 2023, 11:44
vasche
Размер torx 40
Добавлено: 31 июл 2023, 15:04
vasche
. Вот фото
Добавлено: 31 июл 2023, 15:06
vasche
На этом фото кольцо. Внутри него паз вертикальный, а в валу выемка.
Вопрос.
Там шарик должен быть?
Я ничего не нашёл.
Или ничего не должно быть?
Добавлено: 31 июл 2023, 15:07
vasche
Стопорная пластина без выработки, но борозда, есть круговая. Очень не глубокая. Шестерней наверно царапала.
Или так должно быть?
Кто подскажет?
Добавлено: 31 июл 2023, 15:11
vasche
Не знаю как снять кольцо из подшипника.
Такое ощущение, что оно шире чем канавка.
Его разводишь, а оно из бороздки не выходит.
Как его снять?
Я думаю, что после снятия этого стопора, я смогу плиту с фронта выбить.
Плита вроде отошла от корпуса но что-то её держит
Добавлено: 01 апр 2024, 15:44
vasche
Тема еще не закрыта.
Купил раздатку от 4. Механика.
Разница скорей всего в звездочках. Буду пробовать менять.
Столкнулся с проблемой разобрать. Не могу снять кольцо с передней плиты. Вал нужно вытащить. Не пойму как.
Добавлено: 01 апр 2024, 20:31
Разница может быть только в кольце для датчиков скорости авто и заднего кардана на заднем выходном валу.
Остальное пуля в пулю.
