Опять про замену кислородного датчика (лямбда-зонд)
EKorepanov
Благодарил (а): 35 раз
Re: Опять про замену кислородного датчика (лямбда-зонд)
Сообщение EKorepanov »
Андрей77vse16 писал(а):Вчера помимо всего прочего хотел поменять лямбду переднюю левую. Как в форуме уже делали - вывернул колесо, отогнул брызговики в арке, но... не получилось открутить. Пробовал и специальной головкой для лямбд - неудобно вороток ставить, изощрялся долго - сильно тормозные трубки мешают, но трубу на вороток так и не удалось накинуть, а просто так лямбда не стронулась... Пробовал ключом на 22 - подлезать в чем-то даже удобнее но опять же, без удлинителя не стронуть. Посоветуйте, что-нибудь,пжлст, на неделе попробую еще раз...
Мне помогает предварительное отмачивание керосином/уайтспиритом - вокруг лямбды плотно обматывается толстая тряпка, которая обильно поливается керосином и оставляется так на ночь или лучше на сутки. За это время керосин из тряпки хорошо проходит по резьбе и лямбда откручивается гораздо легче. ВД-40 просто напшиканная на место соединения такого эффекта не дает, или надо постоянно подпшикивать. Чтобы удобней отворачивать - отрезал провод и накидным ключем (там
Главное не забыть и не завестись с тряпкой - а то будет пипец огннный.
Montero Sport XLS, 2001, 3 л, 6G72
GSM
Сообщение GSM »
Constantino писал(а):у меня тоже горит SES. Диагностика выдает 154 и 174 ошибки.
Па-любому лямбда чудит... я у себя поборол путем замены на БОШевскую 602... (около 2 тыров. Экзист)
Кстати, колесо не откручивал - подлез снизу (на яму заезжал). Провода и паял, и в ьрубку термоусадочную усадил, и в коробку (ту что с датчиком шла) усадил - перестраховался в общем.
В результате: расход с 14-15 упал до 13-14 (городской цикл). мотор работает ЗАМЕТНО ровнее (мурлычит) :-)
РЕМ: когда поменяете - ошибку сбросите - сделаете вот что:
1. Прогреть до рабочей температуры.
2. скинуть клеммы с аккума.
3. попить кофе, минут 10-15
4. подсоеденить клеммы на аккум.
5. завести мотор.
У меня с 3 попытки завелся и нормально заработал!!! а первые 2 глохло двигло!
Если этого не сделать - возможна моя ситуация - глох на перекрестках!!!
Вася74
Двигатель:: 6G74NR2097
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero
Сообщение Вася74 »
Купил машину montera 6g74 3,5Л А НА НЕЙ КАК Я ПОНЯЛ УЖЕ ПО ФОРУМУ НИРАБОТАЕТ ЛЯМБДОЗОНТ А КАКОЙ ИЗ ТРЕХ Я НЕ ПОНЯЛ СКАНЕР ВЫДАЕТ ОШИБКИ P0174 Fuel trim 2 too lean,P0171 Fuel trim too lean. Помогите пожалуста
RAZE
Сообщение RAZE »
Вася74 писал(а):Купил машину montera 6g74 3,5Л А НА НЕЙ КАК Я ПОНЯЛ УЖЕ ПО ФОРУМУ НИРАБОТАЕТ ЛЯМБДОЗОНТ А КАКОЙ ИЗ ТРЕХ Я НЕ ПОНЯЛ СКАНЕР ВЫДАЕТ ОШИБКИ P0174 Fuel trim 2 too lean,P0171 Fuel trim too lean. Помогите пожалуста
А почему у тебя их ТРИ? :=-O:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... %D0%B0+174
ZLODEY-61
Сообщение ZLODEY-61 »
Привет всем! Нужна помощь,может кто сталкивался? Как поступить даж нинаю((((((( Сегодня на диагностике выявили что умерли 3 датчика,причем один из них прошел тыщ 6!!! Както не радует ценник на оригиналы,а мастер говорит,что боши долго не проживут! Что делать???
Всё приходит с опытом... (С)
Rule
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
Сообщение Rule »
не нравится бош??? поставьте NТK либо Denso универсальные... цена не намного дороже...
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
Александр060
Мой автомобиль(и):: Pajero II '93, Montero Sport'00, Pajero Sport'04.
Сообщение Александр060 »
Здрасте! Авто Монтеро спорт 2000 72-й мотор. Стоит 4-лямды, сканер сказал умерло 3 и 4-я на подходе. Вопрос: передние-задние, правые-левые лямды ОДИНАКОВЫЕ???? По возможности тыкнете пальцем на номера лямды (бош,NTK Denso).
PajeroII V-3.0 12-кл. 6G72 V43W.-был.
Montero sport '01-был.
Pajero sport '04.
JJB
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, Rav4
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение JJB »
Александр060 писал(а):Здрасте! Авто Монтеро спорт 2000 72-й мотор. Стоит 4-лямды, сканер сказал умерло 3 и 4-я на подходе. Вопрос: передние-задние, правые-левые лямды ОДИНАКОВЫЕ???? По возможности тыкнете пальцем на номера лямды (бош,NTK Denso).
Иногда хочется стать злым модератором и за такие вопросы блокировать вход по айпи...... Чет я сегодня злой.....
Евгений. MMS 2000 г.;3 л; 4FA/T; XLS; спойлер+доп. приборы MPS; кожа; аморт., р/демпф.,пружины Tough Dog; лебедка по Подземщику; Multitronics; фаркоп; подогрев зеркал и сидений; Nokian Vatiiva A/T и Dunlop WINTER ICE01; важно:) Kasumi - 218
Александр060
я спросил лишь номера лямбд и одинаковыеи ли они(верхние и нижние, правые-левые), коли вы такие "злые".............
Pajero sport '04.
JJB
Сообщение JJB »
Да не обижайтесь Саш, просто это обжевано до состояния пюре..... Причем уже в трех темах (если не больше)....
ZWEJJ
Мой автомобиль(и):: митсубиси монтеро спорт
лямбда зонды для монтеро спорт
Сообщение ZWEJJ »
Всем добрый вечер! Подскажите поджалуйста мне поставили лямда зонд бошевский 602-й это аналог MD360181 ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ. Поставили его на вместо переднего правого. Так можно? Или разницы нет. предний левый и передний правый они одинаковые (взаимозаменяемые) или они чем-то отличабтся по техническим характеристикам? Что делать? Спасибо!
fima_ig
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero sport 3.0 АКПП 2007г
Re: лямда зонды для монтеро спорт
Сообщение fima_ig »
Датчик кислорода Бош 602 - это уневерсальный датчик. Разницы нет стоит он справа или слева. Главное чтобы правильно соединили провода. Оригинальные датчики правый от левого отличаются только длиной провода.
Studebeker
Сообщение Studebeker »
Неужели Denso DOX-0113 стоит запредельных денег?
Это 100% замена любого переднего датчика на наших машинах.
Поставил и забыл.
Кроилово , он ведь всем известно к чему ведет.... ;)
ZWEJJ
Сообщение ZWEJJ »
У нас просто не найти денсо, а вот бошевских навалом
gansales
Благодарил (а): 329 раз
Сообщение gansales »
а с задними как обстоит ситуация по замене ?
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
ZWEJJ
Сообщение ZWEJJ »
с задними все нормально. а вот передние мозг парить начали.
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
Разница будет в периодических ошибках по бедной смеси или низкому току в петле. 602й - это холодный зонд. сопротивление его прогрева больше. он дольше и меньше греется. Поэтому будучи установлен вместо горячего - плохо себя чувствует и врёт.
Вот что я нарывал и додумывал о денсо https://www.drive2.ru/l/8174857/
А если по бошам, то Дзновскую паттаю поищи на драйве. Там кажется 507 горячий, а 602 холодный
ZWEJJ
Сообщение ZWEJJ »
народ, а подскажите лямда зонд бош 602-й (9,8 Ом) и 507-й (4 Ом)на перед больше подходит или на зад? какой куда лучше и правильней поставить. с учетом сопративлений.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
507 4-ом до каталика. 602 - 9.8 ом - после
