Смена мафона в монтере 3.
Ручко раздатки откручиваецо против час. стрелки.Maxix писал(а):bosso4
Вопрос номер 2!
Понимаю что где нить это есть на форуме но коль заговорили об этом...
как снять ручки раздатки и кпп?
Ручко коробки.... Внизу ручки есть пластм серая хрень. Еее нуна отверточкой подцепить и вниз. Она обнажит 2 болтега....
монтеро лимитед 3.5 , 2002. был...
в тоете тоже самое было... америкозы очень не аккуратные....Maxix писал(а):bosso4
Спасибо! Ну я всё поменял осталось магнитолу купить.
А под пластмассой столько колы было... всё липкое...
еле отмыл.
Америкосы долбанные гамбургеры ели и колу проливали...
Монтеро 3, 2001 года, 3,5 акпп, черный, разбит...
Паджеро 4, 2006 года, 3.8 Акпп, бежевый металлик
- Albert-61
+1000!!! Еще стаканчики с колой из ихнего Макдональдса сцуки пооставляли! А денег я нашел под сидушками мелочью около доллара!bosso4 писал(а):+100!!!Maxix писал(а):bosso4
еле отмыл.
Такое впечатление, что у них на мойках машины пылесосят только там где видно!
三菱グループ パジェロ-4, DID, 2008- мой, черный, 3.2 Ultimate (S08/S09), 190 лс
三菱グループ Montero-III, 2002, LTD, - продана,
三菱グループ Montero Sport, 2000, GLX, Yokohama g 001e,33/12,5- сына
三菱グループ パジェロ-3, 2000, GDI, короткий, - дочери- поменяли на ASX
- Albert-61
Не они то там и лежат, их никто не вытаскивает только в бардачке, даже если буду продавать, там и оставлю, с машиной пришло, с машиной ушло
- Vladimir_Ufa
мне ставили в обычных гаражах, знакомый электрик. А до этого заежал в один автосервис там мне сказали надо оставлять на сутки а то и на двое, и будет это стоить тысяч 5... а мне сделали за 30 минут и за касарь единственное ждал пока он освободиться часа 3-4...
Не , у мну есть очено-очень тихий писк, настока тихий , что услышать мона в полной тишине. Из колонок. Тон писка меняеццо при изменении оборотов. Чистанаводки по питалову на мафан. Мне просто было лень выводить "+" от аккума, взял от штатного мафана. Нуна бы кондер притулить, но что-то морозы пока у нас нереальные до -10 ночером...Maxix писал(а):а у меня после установки появились доп шумы из калонок...
проверил всё на косяки... всё чисто буду пробовать ставить фильтр...
такая же бедаMaxix писал(а):а у меня после установки появились доп шумы из калонок...
после смены было вообще громко даже ездить нельзя было, как будто прямоточный глушитель себе поставил.
Сейчас воткнули фильтр - лучше но не так как было, все равно шум есть. И при открывании\закрывании двери тоже явный гул от колонок.
Надо пробовать другие фильтры.
может кто конкретно знает какой поставить?
Montero III Limited, 3,8 литра, 2003, АКПП, Cooper Discoverer M+S 265/65R16
Subaru Forester 2.0 Turbo, 1998 - продан
Неа не в колонках дело...moNTero3 писал(а):у меня тоже шумы но они только когда звук на нуле... я грешу на колонки имхо...
почитал я про магнитолу которая стояла старая стояла (infiniti)
Дык там просто фильтр был ужо зашит.
и вообще как оказывается счас если её новую покупать...
магнитола такого класса (Nakanichi) просто чтоб читала CD (без MP3)
будет стоит 300-400 Долларов.
Аналогично.bosso4 писал(а):Не , у мну есть очено-очень тихий писк, настока тихий , что услышать мона в полной тишине. Из колонок. Тон писка меняеццо при изменении оборотов. Чистанаводки по питалову на мафан. Мне просто было лень выводить "+" от аккума, взял от штатного мафана. Нуна бы кондер притулить, но что-то морозы пока у нас нереальные до -10 ночером... Shocked
когда оборотов гдето 3000 - 4000 блин какбудто в машине рой комаров.
пииииииии - пииииии
- Vladimir_Ufa
