"Вытекло" масло. Ай нид хелп!
korn
Сообщение korn »
Николай писал(а):Ну, про ОЖ я тебе ничего не скажу - на своем не сливал.
Места между радиатором и передней частью двигла как правило достаточно.
То, что мясорубку снимать и кожух - это само-собой. Но и там и тут по 4 болта по-моему.
Из своего опыта могу рекомендовать проложить картоночкой радиатор изнутри, когда кожух снимишь, чтобы случайно чем-нть тяжелым не замять соты.
ну и еще полезно фиксатором шкива КВ разжиться.
Спасибо Николай за советы!
А где фиксатор такой можно найти? Они в продаже имеются? И как выгядят?
П-2 96г. 3.0 6G72 24кл. мкпп 5дв. европеец, биксенон, webasto, ГБО-4 Lovato, АКБ OPTIMA YT 75Ah - "Зеленый бегемотик" :D
Cooper Discoverer M+S 235/75R15
Cooper Discoverer S/T 31X10.50R15 Диски USWheels хром
korn
Сообщение korn »
Tatarin писал(а):Держал в руках кольца от заглушек - практически пластмассовые и квадратные. При снятии с заглушек даже полопались. А сами заглушки разной формы, как оказалось. Больше ничего не рассматривал - как увидел, что пол-двигла разобрано, сердце кровью облилось и удрал поскорее. :oops:
Пластмасовые и квадратные это от старости или такая у них естественная форма должна быть?
Tatarin
Сообщение Tatarin »
korn писал(а):Пластмасовые и квадратные это от старости или такая у них естественная форма должна быть?
От старости. Новые - обычные резиновые кольца (О-ринги), круглые и мягкие.
Montero Sport LS '98, 6G72, M/T, калитка, газ... а, руль еще! VIN: JA4MT31P0WP027618
Лето: Yokohama Geolandar AT-S 265/70R15
Зима: Dunlop Grandtrek SJ6 265/70R15
Skype: divertat
Дэн
Сообщение Дэн »
Tatarin писал(а):Поменяли все, МЛЯ!!! :twisted: Только радовался я недолго. Теперь Check Engine периодически загорается и надолго! Хочу считать код беды, но в электрике абсолютно не силен. Во всех источниках написано - "Дырку номер 1 соединить с earth (заземлить)". Что это значит??? Взять кусок проволоки, один конец воткнуть в дырку №1 на комп.разъеме под рулем, а другой конец ткнуть в асфальт? Или тупо к железу кузова прикоснуть, чтоб лампа замигала? Подскажите, неспокойно мне!!! ХЕЛП!!!
Тупо к железу кузова..
Продан:( : PII 3.0 6G72 24кл,96 г.,5-дв,Бодик 40mm, MJ-600,ам Monomax,МУДЯ 33х12.5R15,ФГ126+ксенон.
Дэн писал(а):Тупо к железу кузова..
У него не прокатит :sad:
Tatarin
Сообщение Tatarin »
Наконец-то, дождался ответа! Спасибо, буду шаманить!
Дело в том, что если езжу на газе - все ОК. При переходе на бензин первое время тоже все ОК, но в какой-то момент зажигается Check Engine. Глушу-завожу, все так же. Глушу-завожу, переключаю на газ - секунд через 30 лампа тухнет. Мож после замены прокладок клапанных крышек надо было все-таки "обучить" ECU в течение 15 минут?
Skype: divertat
korn
Сообщение korn »
К ремонту самостоятельному не готов ( Нет ни места ни рук, которые бы все делали, а я сам нифига в этом не соображаю :(
Заехал сегодня на СТО к мужику, за замену всех сальников, ремней и роликов просит 10т.р. и сутки работы (в субботу утром пригоняю, в воскресенье утром забираю). Дорого? :roll:
korn
Сообщение korn »
нашел другого мастера, он мне за 3500 поменял все ремни, ролики и несколько сальников. Остальные не подошли :( Продавцы впарили мне не тот рем. комплект, хотя утверждали что он именно на 6G72 24 кл. ! :mad:
Вообщем за 8 часов мне все заменили и я щас доволен! :D
Дэн
Сообщение Дэн »
Я вчера забрал свой танчик:
в Паджеро-Клуб-Сервисе ,Макс Рекардо лечил машинку.
Ремень ГРМ в масле. Сальники неоригинальные лопнули..
В итоге заменен ремень ГРМ, сальники распредвалов,сальник коленвала, заглушки, антифриз.
За работу отдано 5 400 руб. :!:
Максу отдельное спасибо...
Последний раз редактировалось Дэн 24 янв 2008, 08:46, всего редактировалось 1 раз.
korn
Сообщение korn »
Дэн писал(а):Я вчера забрал свой танчик:
В итоге заменен ремень ГРМ, сальники распредвалов, заглушки, антифриз.
Ну и как катаецо ? :)
а я заглушки не менял, они у меня не бегут.
Мастер сказал тек левый сальник распредвала и коленвальный...
Дэн
Сообщение Дэн »
korn
Суперски, просто .. Кайф, когда знаешь, что все ок... :D
GREY
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero sport
Сообщение GREY »
МЛЯ НАРОД! Может кто нибудь выложит фото или сцылку скинут где искать эти заглушки и желательно стрелочками и сами резиновые кольца к ним. или сам процесс!
а то только и слышишь резиночки подходят не походят, те нете? уже 5 страницу мусолим ей богу. у нас менталитет такой пока носом не тыкнешь не поймем.
Монтеро спорт 2000 г.в. XLS, Билинзы, Ксенон/ Шины зима Continental Ice Contact 4x4 265/70 R16, лето Yokohama G 039
Seryi
Сообщение Seryi »
SNOOPER голова плюс опыт.
GREY
Сообщение GREY »
Seryi писал(а):SNOOPER голова плюс опыт.
да вот все ждем его в гости! :shock:
Romen
Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
Благодарил (а): 29 раз
Re: "Вытекло" масло. Ай нид хелп!
Сообщение Romen »
Подыму тему ::-):.
Часом не про эти заглушки речь? У меня та же проблема...
Montero Sport LS, 1999г.в., 3л, 6G72 24v, 4WD, АКПП, RI 500, qx3 neo, бодик 6см, Hi-Lift Jack, MJ-600 Turbo, купер стт 285/75/16, камап 9, шнорк safari.
Тазик, 21074, 2004 г.в., 1.6л, пробег 164000, полет нормальный)))
korn
Сообщение korn »
Ага, они самые.
Я менял прошедшей зимой их. Заказал в экзисте резиновые кольца недорого и мне их заменили, на всякий случай промазали еще герметиком. Теперь не течет :)
Romen
Сообщение Romen »
Спасибо korn! Как полезу свечи менять, так и их заменю. Будет фотоотчет.
korn
Сообщение korn »
Romen писал(а):Спасибо korn! Как полезу свечи менять, так и их заменю. Будет фотоотчет.
Давай, сфоткай как надо! удачи! )
