Страница 4 из 4
Добавлено: 13 янв 2008, 12:13
korn
Николай писал(а):Ну, про ОЖ я тебе ничего не скажу - на своем не сливал.
Места между радиатором и передней частью двигла как правило достаточно.
То, что мясорубку снимать и кожух - это само-собой. Но и там и тут по 4 болта по-моему.
Из своего опыта могу рекомендовать проложить картоночкой радиатор изнутри, когда кожух снимишь, чтобы случайно чем-нть тяжелым не замять соты.
ну и еще полезно фиксатором шкива КВ разжиться.
Спасибо Николай за советы!
А где фиксатор такой можно найти? Они в продаже имеются? И как выгядят?
Добавлено: 13 янв 2008, 12:19
korn
Tatarin писал(а):Держал в руках кольца от заглушек - практически пластмассовые и квадратные. При снятии с заглушек даже полопались. А сами заглушки разной формы, как оказалось. Больше ничего не рассматривал - как увидел, что пол-двигла разобрано, сердце кровью облилось и удрал поскорее. :oops:
Пластмасовые и квадратные это от старости или такая у них естественная форма должна быть?
Добавлено: 13 янв 2008, 14:24
Tatarin
korn писал(а):Пластмасовые и квадратные это от старости или такая у них естественная форма должна быть?
От старости. Новые - обычные резиновые кольца (О-ринги), круглые и мягкие.
Добавлено: 13 янв 2008, 23:12
Дэн
Tatarin писал(а):Поменяли все, МЛЯ!!! :twisted: Только радовался я недолго. Теперь Check Engine периодически загорается и надолго! Хочу считать код беды, но в электрике абсолютно не силен. Во всех источниках написано - "Дырку номер 1 соединить с earth (заземлить)". Что это значит??? Взять кусок проволоки, один конец воткнуть в дырку №1 на комп.разъеме под рулем, а другой конец ткнуть в асфальт? Или тупо к железу кузова прикоснуть, чтоб лампа замигала? Подскажите, неспокойно мне!!! ХЕЛП!!!
Тупо к железу кузова..
Добавлено: 13 янв 2008, 23:48
Дэн писал(а):Тупо к железу кузова..
У него не прокатит :sad:
Добавлено: 14 янв 2008, 01:00
Tatarin
Наконец-то, дождался ответа! Спасибо, буду шаманить!
Дело в том, что если езжу на газе - все ОК. При переходе на бензин первое время тоже все ОК, но в какой-то момент зажигается Check Engine. Глушу-завожу, все так же. Глушу-завожу, переключаю на газ - секунд через 30 лампа тухнет. Мож после замены прокладок клапанных крышек надо было все-таки "обучить" ECU в течение 15 минут?
Добавлено: 17 янв 2008, 18:47
korn
К ремонту самостоятельному не готов ( Нет ни места ни рук, которые бы все делали, а я сам нифига в этом не соображаю :(
Заехал сегодня на СТО к мужику, за замену всех сальников, ремней и роликов просит 10т.р. и сутки работы (в субботу утром пригоняю, в воскресенье утром забираю). Дорого? :roll:
Добавлено: 22 янв 2008, 13:58
korn
нашел другого мастера, он мне за 3500 поменял все ремни, ролики и несколько сальников. Остальные не подошли :( Продавцы впарили мне не тот рем. комплект, хотя утверждали что он именно на 6G72 24 кл. ! :mad:
Вообщем за 8 часов мне все заменили и я щас доволен! :D
Добавлено: 22 янв 2008, 14:20
Дэн
Я вчера забрал свой танчик:
в Паджеро-Клуб-Сервисе ,Макс Рекардо лечил машинку.
Ремень ГРМ в масле. Сальники неоригинальные лопнули..
В итоге заменен ремень ГРМ, сальники распредвалов,сальник коленвала, заглушки, антифриз.
За работу отдано 5 400 руб. :!:
Максу отдельное спасибо...
Добавлено: 23 янв 2008, 15:34
korn
Дэн писал(а):Я вчера забрал свой танчик:
В итоге заменен ремень ГРМ, сальники распредвалов, заглушки, антифриз.
Ну и как катаецо ? :)
а я заглушки не менял, они у меня не бегут.
Мастер сказал тек левый сальник распредвала и коленвальный...
Добавлено: 24 янв 2008, 08:47
Дэн
korn
Суперски, просто .. Кайф, когда знаешь, что все ок... :D
Добавлено: 24 фев 2009, 09:49
GREY
МЛЯ НАРОД! Может кто нибудь выложит фото или сцылку скинут где искать эти заглушки и желательно стрелочками и сами резиновые кольца к ним. или сам процесс!
а то только и слышишь резиночки подходят не походят, те нете? уже 5 страницу мусолим ей богу. у нас менталитет такой пока носом не тыкнешь не поймем.
Добавлено: 24 фев 2009, 14:51
Seryi
SNOOPER голова плюс опыт.
Добавлено: 24 фев 2009, 15:06
GREY
Seryi писал(а):SNOOPER голова плюс опыт.
да вот все ждем его в гости! :shock:
Re: "Вытекло" масло. Ай нид хелп!
Добавлено: 08 ноя 2010, 14:11
Romen
Подыму тему ::-):.
Часом не про эти заглушки речь? У меня та же проблема...
Добавлено: 08 ноя 2010, 20:10
korn
Ага, они самые.
Я менял прошедшей зимой их. Заказал в экзисте резиновые кольца недорого и мне их заменили, на всякий случай промазали еще герметиком. Теперь не течет :)
Добавлено: 08 ноя 2010, 20:31
Romen
Спасибо korn! Как полезу свечи менять, так и их заменю. Будет фотоотчет.
Добавлено: 08 ноя 2010, 20:46
korn
Romen писал(а):Спасибо korn! Как полезу свечи менять, так и их заменю. Будет фотоотчет.
Давай, сфоткай как надо! удачи! )
