Заказать-то, конечно, можно. Вот просто я думаю раз еду в Москву, там и купить... Где это все в наличии можно найти?sovaro писал(а):А заказать через www.exist.ru ?
про масло..
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
к сожалению нигде таких запчастей в наличии тут нет. можно поискать на кунцевском авторынке, но там будут только колодки и фильтры по конским ценам. все остальное заказывать через экзист или 1001 запчасть.
Toyota CAMI 02 1.3
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
я про это же...
Вот что выдал по ценам экзист (Уровень цен:"интернет")
кольца стандарт комплект MD301870 : $217.73
колпачки маслосьёмные впуск MD179175 12шт. : $69,96
колпачки маслосьёмные выпуск MD358891 8шт. : $51,52
прокладка маслянного поддона MD317027 : $30.38
прокладка головки блока MD302900 : $26.38
прокладка клапанного блока MD302090 : $15.58
сальник свечного колодца MD198128 4 шт: $25,08
Итого: $436,63 или 13098,9 руб
Вобщем читаю форум и в который раз убеждаюсь - народ несет БРЕД!!!
не знаете какой масло лить так и нефиг эксперементировать - идите с настоящий сервис (с именем), пусть специальнообученные люди сделают вам все как надо, уж 1 раз в год заехать на сервис (для профилактики) и 2 раза в год масло поменять я не думаю что стоит бешенных денег.
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
sanxx
очень спорное утверждение, да и в год сколько раз менять масло зависит от пробега
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
ага, сервисы тоже разные бывают, иногда даже на "евро" сервисах такого наговорят что диву даешся от их фантазий. Так что надо делать не на сервисе с именем а там где работают нормальные мастера. Да и то лучше смотреть что длелали все правильно а не начинали фигней страдать.
- АлексМ
Ну так всё правильно,я расклад то написал на турбовый 20 клапанной,двухвальный.Хорошо если заказ делался по номеру кузова(я надеюсь).А то все номера прокладок тоже на турбовый были......Wind писал(а):Знакомой девчушке почему-то всучили 16 штАлексМ писал(а):колпачки маслосьёмные впуск MD179175 12шт.
По моему в списке ещё нет сальников свечных колодцев MD198128
" Вообще-то умею,но у меня правописание хромает.Оно хорошее,но почему-то хромает"©Винни-Пух
- sovaro
- Двигатель:: 4A30 T
+100Alex_Stinger писал(а):ага, сервисы тоже разные бывают, иногда даже на "евро" сервисах такого наговорят что диву даешся от их фантазий.
Какое масло лить и так определено производителем, а как лить и считаться ли с мнением производителя - сугубо дело личное...
Да не в деньгах вопрос, просто в двух разных "настоящих"(и как это узнать?) сервисах два специальнообученных чела советуют совершенно разное... (Вобщем те же раки по 5 и 3 руб. - Выбирай ,но осторожно,но выбирай!) Один утверждает - только родное митсу(минералка), другой - под наши Российские условия полусинт,синт...sanxx писал(а):специальнообученные люди сделают вам все как надо, уж 1 раз в год заехать на сервис (для профилактики) и 2 раза в год масло поменять я не думаю что стоит бешенных денег.
- WhiteRabbit
- sovaro
Ну если без лирики, все обрисовано в FAQ , там и объемы и рекомендованные жижи и мануальчики прочее... sanxx, а на какое авто вообще то ищем?
Ну а если сухие цифры, то вот:
Объёмы и жижи.
1. Двигатель - 3.5л
2. Мех.коробка- 1.3л SAE 75W/85W (GL-4)
3. АКПП- 3.5л ATF -SP 2 ( SP III)
4. Раздатка- 0.9л SAE 75W/85W (GL-4)
5. Мосты:
перед:
редуктор- 0.8л SAE 80W/90 (GL-5)
левый привод 0.065л SAE 80W/90 (GL-5)
зад:
без LSD 1.04л SAE 80W/90 (GL-5)
c LSD 1.04л масло для LSD
6. ГУР 0.7л ATF -SP 2
7. Система охлаждения 4.2л
Колёса: 175/80R15 90Q
205/70R15 95Q давление 1.8кг/см
Диски: 15x5J вылет: 58мм
15x6JJ 46мм
Свечи: NGK-DCPR7E зазор: 0.8-0.9мм
ГРМ до 90 т.км.
Объёмы и жижи.
1. Двигатель - 3.5л
5. Мосты:
перед:
зад:
15x6JJ 46мм
ГРМ до 90 т.км.
- sovaro
Первый год откатал на 5W30, с переходом на 10W40,XaTTaB писал(а):эээ... выходит, в турбовый миник и зимой и летом лить только 10w30? а я в него перед зимой ваще 5w40 синтетику залил...
В этом году решил попробовать это
Поглядим, пока полет нормальный...(ТЬФУ 3раза)
При замене "выходило" вот это
- WhiteRabbit
