опять про лифтинг...
Юрий
Сообщение Юрий »
Все зависит на сколько поднимать. если до 2 дюймов, то скорее всего не надо будет ничего удлинять
1994г 3,5л, 5дв, 32x11,5 R15 Yokohama Geolander AT
Юрий
Сообщение Юрий »
Сегодня измерил ширину дисков своих. Оказалось 7 дюймов. Странно, так как везде пишут, что стандартная ширина 6 дюймов.
таким образом, на такие диски можно ставить спокойно шины шириной 10,5 и может быть 11,5, а вот для 12,5 нужно менять диски на другие по ширине и с другим вылетом (0 или отрицательным)
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1338 раз
Сообщение Romik »
Все правильно 31x10.5 отлично встают н а 7J
Предлогаю открыть новую тему а то тут уже пять страниц !!!!!!
8 963 645 51 32 Romik
Вит
Спец по Трофи
Сообщение Вит »
А 32х11.5 на диски 7J встанут :?:
Pajero 1993 3DR 2.5TDI продано...
Patrol Y60 TD42T процесс пошёл...
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Что то я такого размера не нашел
http://www.auto-futura.ru/tire/yokohama ... ar_mt.html
Это таблица от BFG
Вит
Спец по Трофи
Сообщение Вит »
Седьмая сверху строка в твоей таблице, или я чего-то не догоняю :?
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Да совершенно верно седьмая - к вечеру устал наверно
нужны диски начиная с 8J
А у тебя 7J ? Тогда дешевле будет 31x10.5 Yokohama
Только не Cooper STT (если честно гавно)
Вит
Спец по Трофи
Сообщение Вит »
Спасибо за совет :) В субботу проедусь по разборкам, посмотрю такие диски.Новые диски + резина=дороговато :roll: Если не найду диски б/у ,тогда придется брать 31х10,5 :(
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
Вит писал(а):Спасибо за совет :) В субботу проедусь по разборкам, посмотрю такие диски.Новые диски + резина=дороговато :roll: Если не найду диски б/у ,тогда придется брать 31х10,5 :(
Б.у диски на 8 ты врядли найдешь, а вон 11.5" на 7", вполне можно поставить, даже 12.5 на родные 7" диски народ ставит и ничего, хотя на мой взгляд узковато.
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Вит
Спец по Трофи
Сообщение Вит »
Сегодня измерил свои диски-вышло 7,5" :? Такое бывает или я опять что-то напутал :?: Если этот размер верный,значит я могу на эти диски поставить резину 32х11,5 :?:
Юрий
Сообщение Юрий »
Вит, ты измерил внешний размер, он у меня тоже 7,5 дюймов, а ширина меряется по внутреннему посадочному, так что по четверти дюйма на толщину металла как раз и получается 7. я думаю что шины шириной 11,5 можно ставить. единственная проблема - вылет дисков. Это величина которая определяет насколько шины сидят ближе к мотору или дальше. В крайних положениях руля есть вероятность задевания нестандартными колесами за внутренности подкрыльного пространства. Почитай внимательно топики , где мы обсуждаем эти вопросы. пришли к выводу, что ничего задевать не должно. более обоснованно скажу, когда поставлю себе на свои родные 7" диски шины шириной 11,5".
Юрий
Сообщение Юрий »
[quote="Romik"]Что то я такого размера не нашел
Да Ром, я тоже не нашел в таблице, но мне неоднократно подвердили, что есть такой типоразмер 32 х 11,5 R15. Стоимостью 156 Евриков за колесо :((( дорого, конечно, но.... Обувка должна быть хорошей.
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Если сказали что есть - то может это и правда ты же когда будешь брать посмотришь на колеса там все будет написанно !
Просто это не очень ходовой размер поэтому его особо не предлогают
RedStorm
Сообщение RedStorm »
Не знаю как у Ёки а у Купера точно есть. У меня такие
Dodge Raider 87, 6G72 24V, АКПП, SuperSelect, Rear Diff Lock, SOA,
http://redstorm.pajero4x4.ru
Юрий
Сообщение Юрий »
Все, свершилось :)
Купил Yokohama Geolender AT 32 x 11,5 R15 113S
высота протектора 15 мм, рисунок мне нравится.
пока лежат в багажнике, завтра поставлю и расскажу о впечатлениях :) позже сделаю фотки. Попробую поставить на штатные диски. Внутренняя посадочная ширина покрышки 16 см это примерно 6,5 дюйма. не понимаю, почему они пишут, что минимум 8 дюймовый диск нужен для этих шин.
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Ну поздравляю !
Ты кажется хотел MT ?
Юрий
Сообщение Юрий »
Да Ром, хотел, но подумал, что 95 % всей езды у меня по шоссе, и потом ехать в Карелию 2000 км по асфальту на МТ резине, и её жалко и подвеску и смысла нет. В глубокую грязь я пока не полезу а для мелкой, думаю и АТ хватит. Тем более, что на зиму не собирался новые шины, а МТ зимой по отзывам не очень здорово. Вот такие размышления.
Юрий
Сообщение Юрий »
80 см диаметр колеса :)
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Ну чтож совершенно правильное решение.
Вит
Спец по Трофи
Сообщение Вит »
У меня такая же сейчас проблема назревает :( Поэтому с нетерпением буду ждать,когда ты поделишься опытом :D
