Бортовой Компьютер На Дизель !!!
Sedoy
Сообщение Sedoy »
doctor
Варианты я имел ввиду не протоколов, а подключения, чтобы сигнальную щинку правильно схватить..вероятно кроме протоколов мицу и всех обд, больше ничего смысла пробовать нет.
А как пробовал? вставлял проводки по одному в соответствии с распиновкой своего разъема и входами БК, или просто накинул на свой диагностический разъем колодку, шедшую в комплекте с БК?
mechanikus
Сообщение mechanikus »
Бортовой компьтер БК-21 "Орион" установип на CHALLENGER c дизелем 4M40 EFI.Можно поставить и на механический.Подключение идет к тахометру,датчику скорости,датчику уровня топлива.Насос не участвует.Показывает расход топлива,в том числе и мгновенный.
Sedoy
Сообщение Sedoy »
mechanikus
Каким же образом он может вычислить какой бы то ни было расход топлива? исключительно аппроксимацией?
doctor
Сообщение doctor »
Sedov
Подключал просто накидывая на диагностический разъем колодку из комплекта БК. Судя по всему надо будет методом тыка попробовать подключать проводами по одному. Возможно не совпадает контакт K-линии в диагностическом разъеме.
______________________________________
Pajero-III, 2001 г., 3,2 DiD
doctor
Сообщение doctor »
Sedov
Фото разъемов. Подключал БК в разъем черного цвета.
mechanikus
Каким же образом он может вычислить какой бы то ни было расход топлива? исключительно аппроксимацией?[
Все верно,именно так. Изменение сопротивления датчика уровня+скорость+тахометр-микроконтроллер считает непрерывно.При установке калибруются показания датчика по объему в баке.
Собственно и брал БК с этой целью.На дизеле другое вряд ли что-то смудрите другое,надо будет два датчика расхода-на подачу и на обратку и вычислять разность.
multitronics
Сообщение multitronics »
doctor писал(а):Привезли БК VG1031GPL с прошивкой e33 и обновлением от 30.09.2009г. Как написано на сайте Multitronicsa с поддержкой протоколов Mitsubishi (в том числе и дизелей). Перед этим списывался с техподдержкой Multitronicsa, ответили, что модель с данной прошивкой будет работать в полнофункциональном режиме. Подключил к колодке диагностики. Результат - показывает время, напряжение, температуру окружающего воздуха. Менял протоколы обмена в ручном режиме, ставил на автоматическое определение. Толку нет. Вот так. Вот вам и поддержка протоколов наших машин. Ради интереса подключили к дизельному Терракану 2003 г. В автомате определил протокол OBD2P и все начал показывать (скорость, обороты, топливо и т.д.).
Обидно, что на Pajero пока не работает.
Как идентифицировались протоколы:
1)"Mitsu", "MitsuN"
или
2)"Mitsu1", "Mitsu2", "Mitsu3"?
Для дизеля только "Mitsu2".
Последний раз редактировалось multitronics 19 окт 2009, 08:53, всего редактировалось 1 раз.
multitronics
mechanikus писал(а):На дизеле другое вряд ли что-то смудрите другое,надо будет два датчика расхода-на подачу и на обратку и вычислять разность.
Не надо, уже смудрили через протокол. Датчики не нужны, информация о расходе есть в протоколе.
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
multitronics писал(а):2)"Mitsu1", "Mitsu2", "Mitsu3"?
Тоесть Вы гарантируете работу прибора с 3,2 DID дизелем по этому протоколу?
multitronics
Мы никогда ничего не гарантируем, везде пишем, что совместимость можно определить только при пробном подключении, даже на давно проверенных машинах, т.к. не можем гарантировать 100% работу ЭБУ конкретного автомабиля в части своего же протокола.
doctor
Сообщение doctor »
multitronics писал(а):Как идентифицировались протоколы:
1)"Mitsu", "MitsuN"
или
Протоколы идентифицировались как "Mitsu1", "Mitsu2", "Mitsu3". При ручном переборе протоколов, в том числе и "Mitsu2" результата никакого нет. Чтобы исключить эффект конкретной машины, подключили к другому Pajero с двигателем 4м41. Результат тот же. БК показывает только напряжение, время и температуру воздуха.
multitronics писал(а):Мы никогда ничего не гарантируем, везде пишем, что совместимость можно определить только при пробном подключении, даже на давно проверенных машинах, т.к. не можем гарантировать 100% работу ЭБУ конкретного автомабиля в части своего же протокола.
Получается, что вы не гарантируете работу БК на одинаковых авто с одними и теми же двигателями? На одном авто может работать, а на другом таком же нет? Я правильно понял?
Sivorius
Сообщение Sivorius »
Получается не получается.. чего там...
Получается, что все на уровне начала темы..
Не будет нам - дизелистам шастья..
Pajero III 3.2Di-D 5d AT 2000
Isuzu Trooper 2.8D 1991 - на приколе
doctor
Сообщение doctor »
Sivorius писал(а):Не будет нам - дизелистам шастья..
Не совсем так. На том же Терракане работает. Почему то все уперлось в 4м41. Не могут его победить...
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Сообщение VSV1953 »
Т.е при заказе прибора он не включается, Вы говорите привет :(
elt
Сообщение elt »
у кого-нибудь на 4M40 мех. тнвд заработал через диаг. колодку?
очень хочется взять борт. комп, пусть даже с риском неработы, но нужен хотябы один подтвержденный случай, так как нахожусь очень далеко и возврата скорее всего уже не будет
ещё как вариант можно попробовать прочитать диагностическим прибором нужные значения, если это работает, то и борт. комп с высокой верятностью заработает
doctor
Сообщение doctor »
Срочно нужна распиновка диагностической колодки. Возникли мысли по подключению БК. Почти уверен, что должно получиться. Киньте у кого есть. Авто в подписи
Sivorius
Тебе нужны
1-й ЭКУ двигателя
7-й от ЭКУ двигателя через центральный дисплей
16 +
4 и 5 -
Sedoy
Сообщение Sedoy »
doctor
На фото не разобрать, но относительно П3 я не помощник (могу сказать распиновку только по своей). Но если обд не поддерживается, то мицу по идее нет необходимости и соблюдать общепринятую распиновку диагностических разъемов (мое предположение) и выводы там могут быть как б-г пошлет
mechanikus
Поехал под уклон- один расход, прямо- другой, и т.п. С такими погрешностями можно считать и на глазок, т.е. бесплатно ))
Обратите внимание на то, что здесь в основном собрались владельцы дизелей с электронным управлением впрыском.
elt
Если что то очень хочется взять, значит надо- душевное здоровье дороже! :) но можно и не ждать, работать все равно не будет, мозгов то на машине нет ))
подойдет вариант mechanikus, но получившийся результат вряд ли можно будет называть гордым словом БК ))
doctor
Сообщение doctor »
То что задумал, к сожалению не получилось. Активно переписываюсь с техподдержкой Miltitronics. Пытаемся решить проблему. Надо сказать техподдержка не остается в стороне, активно предлагает варианты. Жалко далековато я от Москвы. Может кто-то из москвичей подъехал бы к технарям чтобы на месте решить что и как.
Будем надеяться на лучшее.
doctor
Сообщение doctor »
Sivorius писал(а):Тебе нужны
1-й ЭКУ двигателя
16 +
4 и 5 -
Как вариант - если 1-й ЭКУ двигателя, а 7-1 ЭКУ двигателя через центральный дисплей, может попробовать в качестве K-Line использовать 1-й контакт? Хотя как тогда "цепляются" сканеры? Сегодня уже возникло сомнение в наличии сигналов на диагностической колодке, но после подключения сканера сомнения исчезли. Сканер все правильно считал.
