20 наиболее вероятных причинах повышенного расхода топлива.
АндрейНовичок
Сообщение АндрейНовичок »
Vladimir_N-sk писал(а):Ты циферки тоже перемножаешь быстрее компьютера?
Это слишком грубое упрощение. В шахматы у компьютеров не очень получается...
Mitsubishi Pajero Junior ZR-II
Марка двигателя 4A31
Марка кузова E-H57A
АКПП 1996 год
Кондер
Пробег 105т.км
Vladimir_N-sk
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: MINI H58A
Сообщение Vladimir_N-sk »
Ну-ну... Все хомосапиенсы спрятались за спину Каспарова. Не лукавя, скажи у тебя самого-то как в шахматы против компа?
Pajero MINI 2004 H58A turbo
da_vasquo
Сообщение da_vasquo »
defender_78 писал(а):Прошу прощения))) Так был возмущен вашими выкладками, что забыл самое главное))) Читать так:
"Или вы считаете, что чем быстрее едешь - тем меньше двигатель по времени работает для преодоления одного и того же расстояния и поэтому потребляет меньше топлива?"
так я и не понял что именно вас так возмутило. Говорим об одном и том же.. что оптимальная скорость 80 км/ч (возможно и меньше) Надо ставить бортовой комп для тестов.
Я говорил про то что вот здесь
Так вот, когда едешь со скоростью 60-70 км/ч по городу (работает 3 - максимальная передача) и расход 9л. Прибавляешь газу (за городом) - скорость увеличивается - обороты тоже. Естесственно расход растет, потому что как я помню из курса Теории Машин и Механизмов при одинаковом передаточном числе (т.е. при постоянной одной какой нибудь, например 3 скорости), увеличение оборотов (и соотв. скорости) напрямую связано с увеличением количества топлива, сжигаемого. То есть было 3500 об/мин на 3 скорости - расход 9л, значит будет 7000об/мин - расход будет под 18л.
речь скорей может идти о количестве сжигаемого топлива за единицу времени да и то на стенде. И нельзя это приплетать к путевому расходу. И вообще ТММ тут совершенно ни причем. Я что то не помню чтобы эта теория занималась топливом. Ее не интересуют источники энергии.
MMC Pajero JR ZR-2 1995 AT
[-Bender-]
Двигатель:: 6G72 24V, 4a31, 4g93 gdi
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero || GLS (МКПП), MMC Pajero Jr (МКПП) (продан), IO 3дв. АКПП (у жаны)
Сообщение [-Bender-] »
"циферки перемножаешь быстрее компьютера" - что конкретно ты этим хотел сказать? при чом тут "быстрее" ?
помоему в управлении АКПП главное оптимально выбрать передачу с учетом множества параметров, тобиш говоря по нашенски по-программерски "параллельные вычисления" а моцк хомасапиенса намного (в сотни раз) мощнее в параллельных вычислениях хоть и содержит меньше нейронов чем процессор транзисторов. :)
MMC Pajero (Jr) МКПП (color chery), GPS, Be-Xenon, Nexen 205\70\15, фаркоп, электровентилятор радиатора.
MMC Pajero GLS 3000 6G72 МКПП 1996г. люк, салон кожа. левый руль, круиз, подогрев сидений, Super Select с регулировкой жесткости аммортизаторов.
da_vasquo
[-Bender-] ставь вариатор, он вообще рулит :D
И экономичнее и плавнее и никаких переключений.
Vladimir_N-sk
Двигатель:: 4A30T
[-Bender-] писал(а):"циферки перемножаешь быстрее компьютера" - что конкретно ты этим хотел сказать? при чом тут "быстрее" ?
Сила компов в стабильности результатов! А человек может ошибиться.
Человек вообще может абстрактно мыслить, а комп не может. И что? Ему (компу) и не надо абстрактно. Я открою страшную тайну ,у компьютера мозга нет 8) , он "думает" по заложенному в него алгоритму, человеческий мозг гениален, он может изобретать, но это раз - два за всю жизнь (у Каспарова может и больше). А компу в АКПП ничего изобретать не надо, а надо тупо, рутинно, из раза в раз, переключать оптимально скорости. Вот это он как раз делает лучше человека. Но, если человеку доставляет удовольствие при езде сучить ногам и дергать ручку, то ради бога, МКП вам в руки :D
[-Bender-]
да ну? а я и не знал что компьютер АКПП научился отслеживать дорожную ситуацию (погода, покрытие, езда в пробке) лучше человека, а главное без задержек и перегазовок выбирать нужный режим работы акпп.
Как программист могу сказать что комп акпп имеет некую абстрактную карту (буфер) параметров, и сам себя программирует под стиль езды водителя, есть даже на АКПП несколько смешных режимов типа спорт и зимний, но ничего кроме улыбки они не вызывают. Конечно есть продвинутые АКПП, например в ауди или бмв, которые подстраиваються под стиль езды водителя, но всеравно никогда не сравняться по кпд с МКПП.
[-Bender-]
da_vasquo вариатор вещь хорошая но не для джипов. Для городских машин я бы предпочел вариатор нежли АКПП. для джипа вариатор слишком слабое звено, поэтому наверно их практически и не ставят на джипы.
SergK
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR
Сообщение SergK »
Вариатор... для примера Хонда HRV с вариатором - средний экспл. расход 9л, причем это не разовый промер... ценник на замену жидкости с фильтрами тоже не радует.
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
da_vasquo
SergK писал(а):Вариатор... для примера Хонда HRV с вариатором - средний экспл. расход 9л, причем это не разовый промер... ценник на замену жидкости с фильтрами тоже не радует.
ага но при этом у нее объем 1.6 литра 100 или 130 лошадей в зависимости от модификация, недюженная дурь, масса 1,2 т и подключаемый задний мост. раздатки правда нет... это не джип конечно, но и пузотёркой ее не назовешь... неплохой вариант
Sonis
Сообщение Sonis »
Поделюсь своими впечатлениями.
Купил машину со стандартной проблемой, трогаемся с третьей и пока не прогреемся едем на ней же (порог работы блока АКПП +18 градусов). Расход по городу 9,8-10 литров. Лето не напрягало поскольку тепло.
В сентябре перепаял все кондеры блока АКПП (надоело процесс движения начинать с его прогрева - на ладошках мозоли уже). И чудо, расход по городу 8,3-8,5 литров, при том что температура воздуха на улице от 0 до +10. . .
Сам в шоке!
Pajero Jr, `96, АКПП. Был когда-то....
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
[quote="Sonis"]И чудо, расход по городу 8,3-8,5 литров, при том что температура воздуха на улице от 0 до +10. . .
Сам в шоке![/quote
В принципе - понятно,кондеры сохнут, параметры и режимы "уходят", а перепаял - вроде как приблизил к стандарту. А ведь как то этот блок настраивается и тестируется при сборке!? знать бы... :roll:
defender_78
Сообщение defender_78 »
Sonis писал(а): В сентябре перепаял все кондеры блока АКПП (надоело процесс движения начинать с его прогрева - на ладошках мозоли уже)
Как, как это сделать?)))
Какие там конденсаторы и как их перепаивать? =)
Pajero Junior ZR-II (AT) 1996г
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
Три 22.0 микрофар на 25 вольт . Два 10.0 микрофар на 16 вольт.
спиливаешь верхнюю крышку, и выдергиваешь аккуратно старые кондеры припаиваешь новые :)
Toyota CAMI 02 1.3
Luddit
Re: 20 наиболее вероятных причинах повышенного расхода топли
Сообщение Luddit »
Для справки, для миника в Японии в среднем получается 11.52km / л (количество людей, 3269 респондентов)
(http://translate.google.com/translate?h ... .google.ru)
okayot336
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: pajero-mini
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение okayot336 »
Не нужно сравнивать наши помои и их качественный бензин :-):-):-)
Luddit
Сообщение Luddit »
Истории про наш плохой бензин - сказки, рассказываемые криворукими автомеханиками в оправдание перед клиентами. Уже достаточно давно найти кардинально плохой бензин - это надо постараться.
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Сообщение m0nster »
okayot336 не забывай об уровне организации движения, меньше пробок, больше расстояний по безссветофорным магистралям. Уровень запыленности у нас такой что фильтр приходится менять каждую замену масла, а это сказывается на расходе. Ну и бензин конечно не помои, но могло бы быть и лучше.
okayot336
Двигатель:: 4A30T
Luddit
Сообщение Luddit »
Об уровне статьи говорит фраза "что стандартно сто миллилитров бензина абсолютно любой марки содержит примерно от семи до пятнадцати типов различных смол."
А в 200 мл, стало быть, от 14 до 30 :-)
Вот еще "это может значить лишь то, что в проверяемом бензине есть примесь воды. Это особенно опасно для топлива, так как снижает октановое число"
А мужики-то не знают, специально устраивают впрыск воды во впускной коллектор.
Вода опасна тем, что расслаивается с бензином, а также провоцирует коррозию.
