Как посмотреть износ цепи
Dmitrydv
Сообщение Dmitrydv »
VSV1953 писал(а):пласмассой там и не пахнет. Деталь 03126. Износ маленькй пропил около 0,5-0,7 мм.
VSV1953 писал(а):Вообще есть большое сомнение что она может быть перепилена.
Пора задуматься о замене цепи или готовиться на ремонт покрупнее но чуть-чуть попозже. Что касается сомнений то ни решаются прото - закажит осмотрите,цена вопроса 300 рублей.
Ланд Ровер Дискавери 3 2,7ТД черный,190 лс R18 Пирелли. Продан PAJERO III 3.2 Di-D,синий-серый,кожа,4м41,165 л.с,МКПП,285\55 R19 Мишлен
Ну если не веришь, покатайся так, потом раскажешь :)
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
SNOOPER писал(а):Ну если не веришь, покатайся так, потом раскажешь
Я не писал что не верю, просто не понял как может крепиться пластик. Вообще всегда стараюсь прислушиваться к другому мнению.
Непонятно следующее, нижние натяжители в нормальном состоянии. Гладкие. Зазор между ветвями натянутой цепи по книге Номинальный 16,5 мм Минимальный 9мм. У меня 18мм Если сменю 03126 то зазор увеличится еще больше. Получается что цепь не растянута. Может я что не увидел. Какие мнения. Достаточно заменить 03120 или менять все. У нас рольф чудный а того которому доверил бы отсутствует. Проблема.
Фото http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... 8_1506.jpg
AcidOverdose
Сообщение AcidOverdose »
Фото классное спасибо ,а можно фото с этой штукой на месте крепления.
Pajero III 3.2 DID 2000г.в., silver, 3door, 5A\T, 4M41, GPS,Yokohama 801
Volvo XC90 2.5T 2007г.в.,silver, 5door, 6A\T
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Сообщение VSV1953 »
Над фото не издеваться, сотиком снято фокус не очень.
А если по серьезному, то ничего снимать не нужно. Эта штука торчит немного вправа под заливным отверстием. Если встать машиной к свету то ее прекрасно видно. Можно взять зеркало. Крепится она так что прижимает цепь сверху и расположена между звездочек. Если не будет видно желтой пластамаски то как у меня. Еще лучше снять клапанную крышку, можно посмотреть остальное. Операция простейшая, нужен только шарнирный ключ на 10. Прокладка стоит резиновая, свойств не потеряла.
Заодно посмотрел клапан ЕГР. Полностью не закрывался, нагар.
VSV1953 писал(а): Зазор между ветвями натянутой цепи по книге Номинальный 16,5 мм Минимальный 9мм. У меня 18мм Если сменю 03126 то зазор увеличится еще больше. Получается что цепь не растянута. Может я что не увидел.
Один вопрос: как измеряли зазор?
Как я понял, снимали только клапанную крышку?
VSV1953 писал(а):Еще лучше снять клапанную крышку, можно посмотреть остальное.
:shock:
Так вы нихрена не увидите :sad: Только снимать переднюю крышку цепи :sad:
VSV1953 писал(а):Достаточно заменить 03120 или менять все.
Не достаточно, успокаитель обрывает только когда цепь болтается. В нормальном состоянии цепь его не касается, так что делайте выводы :)
Dmitrydv
SNOOPER писал(а):Не достаточно, успокаитель обрывает только когда цепь болтается. В нормальном состоянии цепь его не касается, так что делайте выводы
+1
Пришли железочки в полном комплекте для замены, как будет время позвоните по тел 8901 3058247, 89118446774
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Сообщение VSV1953 »
SNOOPER писал(а):Один вопрос: как измеряли зазор?
У меня есть мерные пластины разные по ширине. Зазор мерялся между нихним успокоителем и натяжителем.
SNOOPER писал(а):Так вы нихрена не увидите Только снимать переднюю крышку цепи
У меня нет передней крышки цепи. Все находится под клапанной крышкой.
Здесь что то не так. Сейчас цепь прилегает к верхнему успокоителю. Если он будет с пластиком как должно быть, то он будет нажимать на цепь однозначно.
*Teo*Nick
Сообщение *Teo*Nick »
Нашел интересную ссылку не знаю верны ли их утверждения ?
Цитата:
Турбодизель DI-D, какправило, до 100 тыс. пробега не требует к себе внимания. Потом может возникнуть необходимость замены форсунок ($200 за штуку) и, нередко, ТНВД (в отличие от большинства подобных дизелей насос ремонтопригоден - его полная переборка стоит $1200). Ресурс турбины при соблюдении правил эксплуатации превышает 200 тыс. км, но замена ее выливается в $3100, поэтому установка турботаймера (устройства, самостоятельно глушащего двигатель через пару минут после того, как из замка зажигания вынут ключ) явно экономически целесообразна. Цепь привода ГРМ этого дизеля очень долговечна.
Сама статья:
http://www.avtoe.ru/news/detail.php?ID=5441
Pajero III 3.2 DID, 5 door.
Cooper/ зимой Mastercraft
*Teo*Nick
Вот еще статейка :
http://mitsubishi.pro-motors.ru/test-drive-2541.htm
Цитата:
Регламентных работ по дизелю немного. ГРМ на нем приводится цепью, поэтому вам остается своевременно (максимум через 10 000 км) менять фильтры и обязательно ежегодно сливать воду из топливного бака. Если еще и заправляться на “пристрелянных” АЗС, риск нарваться на крупные неприятности можно свести к минимуму.
Короче читайте что хотите, жизнь она штука сложная :)
VSV1953 писал(а):У меня нет передней крышки цепи. Все находится под клапанной крышкой.
:shock:
А Вам персонально http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=15638528
деталь 02003
Учите матчасть :)
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Сообщение VSV1953 »
SNOOPER писал(а):А Вам персонально http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=15638528
деталь 02003
Учите матчасть
Матчасть изучаю всегда, но тут двигатель другой.
*Teo*Nick
Кто поменял цепь и все сопутствующие этому расходники поделитесь пожалуйста номерами деталей и ценами на работу и запчасти.
Dmitrydv
Подскажите пожалуйста место нормальное и цену в Питере где можно поменять цепь.Желательно на юге тк живу в Пушкине.
Заранее всем благодарен.
*Teo*Nick писал(а):Кто поменял цепь и все сопутствующие этому расходники поделитесь пожалуйста номерами деталей
сброшу чуть позже.
*Teo*Nick
сброшу чуть позже.
Пасибо буду ждать.
Я так предполагаю, что вместе с работой будет тыс 50 000.
Dmitrydv
1140A026 Успокоитель цепи верхний 326,64 руб
MD 970389 Прокладка поддона двигателя герметик 727,07
ME 191029 Успокоитель цепи 1 051,00
ME 200255 Болт распредвала 2шт 302,54
ME 203072 Болт шкива коленвала 234,40
ME 203085 Цепь привода газораспределения 1 761,59
ME 203833 Успокоитель цепи ГРМ 1 045,59
*Teo*Nick, вот Вам цены и номера на замену цепи.Плюс к этому стоит прибавить масло и фильтр, тк при замене снимается поддон.
Dmitrydv писал(а):Плюс к этому стоит прибавить масло и фильтр, тк при замене снимается поддон.
:shock:
Не надо снимать, после праздника покажу как ;)
duga5
Сообщение duga5 »
Вот мой список:
ME 203833 Успокоитель цепи ГРМ - 1078р
ME 203096 Успокоитель цепи ГРМ - 146р
ME 203093 Планка направляющая цепи - 63р
ME 203100 натяжитель - 1288р
ME 203085 Цепь привода газораспределения -1908р
ME 201853 прокладка натяжителя - 24 р
ME 192209 прокладка клапанной крышки -461р
ME 203093 планка направляющая цепи -74 р
1140A026 успокоитель верхний - 365 р
если понадобятся коды звёзд распредвалов -ME 190341 и ME 203099.
Мне мэнеджер Экзиста впаривал про левый и правый шкивы.Хотя я и сомневаюсь в их различиях.да и в каталоге один код на оба.Но его программа по Митсу стоит два разных.
подойдёт и более дешёвый герметик - 036.161 - 212 р.
необходимость замены болтов, а так же звёздочек - индивидуальная.
Pajero 3 Di-D, "Defa", АКПП, 2001г., 5-door, silver
duga5
Сообщение duga5 »
P.S.
а снять поддон полезно.IMHO
При замене увидели только срезаный верхний успокоитель.А в поддоне нашли пластмаски от предыдущих комплектов ГРМ. :)
пробег 190000 км
Да и поплавок уровня масла починили (развалился на 3 части, моргание лампы нервировало)
