Страница 4 из 4
Добавлено: 19 мар 2009, 17:44
dimasimal
+100000 балллллов......
красавец!!!!
Добавлено: 19 мар 2009, 23:29
НК (Torn)
Спасибки!!! А какой я довольный!!!
Но впереди ещё резина мт лифтик небольшой подвеска. Так что ещё есть чем занятся.
Добавлено: 24 мар 2009, 01:57
macleod_ua
Torn писал(а):Коробка автомат. двигатель 3,8 бенз. Шноркель встал без проблем от дизеля П-4.
а можно фотки под капотом?
Добавлено: 24 мар 2009, 14:38
НК (Torn)
Сёдня сфотаю.
Добавлено: 24 мар 2009, 23:29
НК (Torn)
Забыл. Завтра исправлюсь!
Добавлено: 25 мар 2009, 11:10
НК (Torn)
Добавлено: 25 мар 2009, 11:15
macleod_ua
ага, понял..
бачок омывателя из под крыла удаляется, как я понял и ставится перед радиатором.
радиатор АКП не мешает при этом?
тут писали что на АКП похоже не станет, т.к. новый бачок омывателя не поместится под радиаторную решетку.
Добавлено: 25 мар 2009, 11:57
НК (Torn)
macleod_ua писал(а):ага, понял..
На самом деле не поместиться. По этому с бампером в комплекте идёт бачок из нержавейки литра на 2,5( он виден при установке на фотках выше блестючий такой перед радиатором), а старый выкинуть. Правда там только для омывателя стёкол выход, а для фар нет. Но я вот думаю плёнку бронировочную на фары замутить и забить и просто протирать. или всё таки докулибить.
Re: Бампер ARB на Паджеро4
Добавлено: 27 янв 2010, 18:36
Chumak
Добрый день всем!
К сожалению, попал в прошлую пятницу вечером на собаку
В результате... и собаку и машину жалко... левую треть бампера как ножом срезало...
Поэтому встал вопрос в ремонте переднего бампера.
Предварительная калькуляция показала, приблизительно одинаковую стоимость ремонта с заменой на штатный бампер и замена на силовой.
Коллеги, подскажите пжста при замене штатного бампера, на силовой ARB Sahara:
- усилитель штатного бампера остается?;
- насколько возрастает нагрузка на переднюю подвеску т.к. знакомые пугают необходимостью установки усиленных пружин и аммортизаторов? (возможно ли без изм характеристик авто заменить только бампер?);
- цвет машины черный, бампер ARB Sahara темно-серый, нужно ли его красить в цвет авто?;
- насколько изменится в худшую сторону внешний вид авто?;
- можно ли с этим бампером выезжать в Евросоюз (при условии снятия кенгурина)?
- может кто то себе ставил ARB Sahara буду очень признателен фоткам т.к. фотки на сайте ARB не совсем гуд...
Добавлено: 27 янв 2010, 19:38
VIDUKA
Плохая примета,если правильно понял!
Добавлено: 27 янв 2010, 21:21
rvr200
Очень познавательная тема.
Нахожусь в начале пути. Уже поставил лифт комплект ОМЕ.
Шноркель пришел, лебедка Come Up 9,5, Жду бампер. Срок поставки 3 месяца.
Так что, мне скоро предстоит монтаж...
Фотки лифта в этой темке :
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =4&t=41499
Re:
Добавлено: 23 мар 2010, 01:02
AM_ufu
А что ето из под бампера торчит справа и слева внизу напротив колес?
Добавлено: 09 июн 2010, 22:55
rvr200
Добавлено: 09 июн 2010, 23:47
Banderlog
Молодчина. Я смотрю и шноркель вкорячил уже. А форсунки кстати другие, я смотрю, подобрал. Не забудь на них клапан-тройник поставить от П2, а то бачек выше форсунок и самотеком течь будет омывайка.
Добавлено: 09 июн 2010, 23:49
Banderlog
Нафига блок соленоидов поверх бампера поставил? Не место там ему. Под капот убирай. И управление в салон дублируй. Что за сепаратор на шноркеле?
Добавлено: 10 июн 2010, 10:13
rvr200
Banderlog писал(а):Молодчина. Я смотрю и шноркель вкорячил уже. А форсунки кстати другие, я смотрю, подобрал. Не забудь на них клапан-тройник поставить от П2, а то бачек выше форсунок и самотеком течь будет омывайка.
Стараюсь
Форсунки от ЛР Диско3. Клапан стоит. Бачек стоит ниже уровня, даже без клапана не текло, но все равно поставили.
Banderlog писал(а):Нафига блок соленоидов поверх бампера поставил? Не место там ему. Под капот убирай. И управление в салон дублируй. Что за сепаратор на шноркеле?
Блок поставили на штатное место предусмотренное производителем бампера. Я понимаю о чем ты говоришь, но не планирую забираться туда, где этот блок можно снести. Управление лебедкой в салон продублировано.
На шноркеле башка от МТЗ 1221. А то у нас края мокрые, чтобы меньше воды в фильтр заливалось.
Добавлено: 24 дек 2013, 00:54
Alpinist
Есть вопрос по форсункам:
1. Обязательно ЛРоверовские ставить? Родные не подойдут?
2. Есть номерок этих форсунок и клапанков?
Не совсем в тему:
1. Надо ли на бампер ставить герметичные IPF, если штатные фары и ПТФ в бампере не являются таковыми?
2. Куда переносится блок соленоидов? Фото......
P.s. Вопрос от чайника
Добавлено: 24 дек 2013, 18:40
Denya
все не тоооо
Добавлено: 27 дек 2013, 00:28
Alpinist
Denya писал(а):все не тоооо
А по развернутее.......
Номера форсунок омывателя фар land rover disco3:
DNJ 000081 правая
DNJ 000091 левая
DYC 000190 клипса крепежная
Добавлено: 21 июн 2014, 20:47
Alpinist
Подскажите какой клапан на роверовские форсунки омывателя поставить?
Если правильно понял, нужен клапан-тройник от п2 - MB 141872 - такой подойдет?
