HELP-Длинная история проблемы системы охлаждения на Монтеро.
Mitsubishi Pajero/Montero III
Vladimir_Ufa
Сообщение Vladimir_Ufa »
У меня другая проблема. Заметил что куда то уходит ОЖ и машина намного дольше стала прогреваться, а сейчас когда -10 вообще неприлично долго :D . Под машиной и в доступных глазу местах подтеков нет, уровень масла в двигателе не увеличивается, вчера только доливал тк было на минимуме... Вопрос куда уходит ОЖ? Где смотреть еще?
Монтеро III LTD 3,8л 2003г
и Toyota Rav4 2005г
был Монтеро Спорт 2001г LS
Drnice
Двигатель:: 6g75
Мой автомобиль(и):: P IV 2007 темно серый.
Сообщение Drnice »
Испаряться она не может, соответственно надо искать место утечки.....Посомтри сзади в местах соединения с задней печкой...
По поводу долго прогрева.. может быть это термостат?
MMC Montero 2002 6G74 3,5 limited Чёрный был
MMC PAJERO IV 2007 6g75
Фотоотчет по пересвету приборной панели
Vladimir_Ufa
Drnice писал(а):Посомтри сзади в местах соединения с задней печкой...
трубки задней печки смотрел неделю назад, когда меняли лямбду-в порядке. В этом то и вопрос что сверху и снизу не видно откуда утечка...
и Toyota Rav4 2005г
Ydjn
Сообщение Ydjn »
Обрати внимание на выхлоп на прогретом движке если парит (и запах выхлопа может изменится) то дело пахнет прокладкой под головкой
Ramil
Сообщение Ramil »
Vladimir_Ufa писал(а):Заметил что куда то уходит ОЖ
Много раз задавал здесь тот же вопрос. Ответ один и тот же "забей и тупо заливай" само по себе проходит. 100%. 3 машины- итог один!
Vladimir_Ufa
Ydjn писал(а):Обрати внимание на выхлоп на прогретом движке если парит (и запах выхлопа может изменится) то дело пахнет прокладкой под головкой
Да думаю нее...
Ramil писал(а):Ответ один и тот же "забей и тупо заливай"
Пока так и делаю :evil:
и Toyota Rav4 2005г
Vladimir_Ufa
Народ, посмотрите, пжт, какое давление на крышке радиатора должно быть написано 1.1 или 0,9? у кого как? Может в ней дело? Устал я че то доливать. Странно но быстрее уходит антифриз в мороз...
и Toyota Rav4 2005г
Drnice
Двигатель:: 6g75
Сообщение Drnice »
У меняначал подтекать в месте соединения патрубка и головки... Сёдня заметил что там всё мокро... сверху не видно, мешает впускной коллектор, с низу тоже, если особо не присматриваться
Sivorius
Сообщение Sivorius »
народ, у кого нить остался старый блок?
Очень надо... у меня после долгих замутов с пересветкой легли на 0 все стрелки....
Нужно проверить блок это или нет...
самовывозом забиру.
Pajero III 3.2Di-D 5d AT 2000
Isuzu Trooper 2.8D 1991 - на приколе
riki
Re: HELP-Длинная история проблемы системы охлаждения на Монтеро.
Сообщение riki »
может я не к месту :(
у меня монтэро 2003 3.8 купил с пробегом 111000 сеичас 130000 заметил что жрет масло 5000км 1л это нормально ?
сколько потребляют у вас?
Монтеро 3.8 2003V6 6G75
Сергей орел
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение Сергей орел »
нормально
не ошибается тот кто ничего не делает
Audi a6c5 1.9tdi
Honda VFR800 VTEC больше 280 не едет
Volhara
Двигатель:: 4M41D
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI-PAJERO 3.2 TD. 2000г.в коротыш. 4м41. 178л.с. АКПП.
Re:
Сообщение Volhara »
congueror писал(а):Народ! Такая же беда недавно приключилась, стала стрелка температуры прыгать и зашкаливать. Прочитал ветку поздно, к сожалению после того как проделал многое вышеописаное -термостат, гидронатяжитель и пр. Уже заказал плато. Хотел узнать у бывалых можно её самому поменять или же там надо что-то паять/приваривать? К какому спецу обращаться -автоэлектрику? Вообщем поделитесь знаниями плз, за ранее спасибо.
А я с этой бедой уже год откатал , по началу тоже что только не проверял и не менял ни чего не помогало :*DONT_KNOW*: столько бобла слил электрикам и все в пустую :]:-O: даже к электронщикам обращался говорят накрылась микруха входящего напряжения а поменять не можем нет нигде такой микросхемы, в итоге решил забить ведь движок чувствует себя в порядке. А тут случайно на форум забрел и оказалось что я не один такой ::-[: сразу решил заказать плату да не тут то было стоит то она 9000т.р новая, а б/у только в сборе с панелью за 8000т.р вот и ломаю голову :*WALL*: .
:*HELP*: может кто что подскажет,Плиз ::-[: .
Живу не грущу.
Р-3. 3,2TD. АКПП. 4M41.178л.с. 2000г.в. коротыш.
prokurator
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero, Toyota Mark II
Сообщение prokurator »
Кто-нибудь ставил плату управления или все приборы в сборе от европейца или японца? Как оно потом работает? А то вроде упоминания и планы в темах проскальзывали, но чем дело заканчивалось. И главное если просто поменять плату управления на европейскую или японскую в каких единицах будет измеряться пробег?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Пробег будет в километрах, если поставить от монтеро, то будет в милях
prokurator
Двигатель:: бензин
Короче я поснашался с этой панелью вполне обычным способом, непропаев не нашел, выдернул из колодки и почистил контакте на чите права, нифига это не дало, НО тем кто захочет заморочиться и повторить попытку я дам абсолютно бесплатный, но офигенно полезный совет
НЕ ЕЗДИТЕ БЕЗ ПАНЕЛИ!
объясню почему, без панели очень быстро разряжается аккумулятор, видимо возникает утечка, более того, она и на генераторе ехать уже не может, у меня тупо заглохла на окраине. До того аккум разрядился без панели на стоянке, но я не придал значения, подумал из-за мороза не завелась, зарядил с панелью и продолжил ковыряться дальше, а потом приспичило поехать без нее. :-)
serpinc
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero III, 3.8
Сообщение serpinc »
Перечитал уже все темы по этой проблеме, не нашел ни одной отсылки на людей, кто этим занимается в Москве. Мотеро 3 6G75 2003 год. Плавает температура и топливо. Руки кривые, а хочется без замены платы попробовать обойтись. Подскажите пожалуйста, к кому обратиться, не срочно.
Volhara
Двигатель:: 4M41D
Сообщение Volhara »
Искать нужно теле-радио мастеров)) они точно тебе помогут если найдут такую микро схему)) мне так и пришлось менять плату)) три месяца искали микросхему но тщетно((
Живу не грущу.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение HiTEX »
Сиди и тщательно пропаивай каждый элемент на платке. Поможет
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Alex200262
Двигатель:: 6G75, бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III , 3.8 л.
Сообщение Alex200262 »
Привет монтероводам! По поводу ремонта чпу. Делал год назад в сервисе, на Вернадского 12. Сервис в гаражах. К сожалению не могу найти ссылку на сайт, даю тел. мастера: 89266635273. Сергей и Максим. Мужики, судя по оборудованию, профессионально занимаются ремонтом микросхем. Весь процесс, со снятием и установкой занял полчаса, пропаяли долбаный резистор и сам процессор. Бонусом нашли и победили сверчка в панели, за все взяли 2к. рубля. И было мне счастие. К модеру - не реклама!!! Свой опыт. :]:-O:
