Как проверить роботоспособность лямда зонда?
Urfin
Двигатель:: H57A
Мой автомобиль(и):: M.P.Jr 96
Re: Как проверить роботоспособность лямда зонда?
Сообщение Urfin »
перечитал эту ветку на три раза, но ответа на 1 вопрос не нашел: "Alex_Stinger": "мне вот тоже интересно, подключил новую двухпроводную но сомнения мучают правильно провода стрельнули или нет... с родным разъемом не совпало, хотя может он уже и не родной совсем".
Я тут тоже год назад поменял лямбду, но каких-либо изменений в лучшую сторону не заметил. :*HELP*:
Так как надо соединять провода при замене лямбды на универсальную двухпроводную NGK на Джуниоре :%):?
М.П.Дж 96 автомат
Красный и прожорливый.
Боится собак.
Proffessor
Двигатель:: 4А31, Н57А
Мой автомобиль(и):: Pajero Junior ZR-II 1996 г.
Сообщение Proffessor »
Проводил эксперименты с лямбдой...
Работоспособность была видна по расходу.
с рабочей менее 10 л на 100 км
с нерабочей (полурабочей) 12-14 л на 100 км.
при этом кое какие показания на тестере, при замере напряжения на выходе ее были...
а на универсальной NGK подвох - черный провод - это "+". это же написано и в ее инструкции.
Где минус на клемме, куда присоединяется лямбда, ты определишь любым тестером.
Pajero Junior ZR-II 1996 г. 4А31, Н57А - 205 т.км.
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Сообщение m0nster »
Проверка лябды на сервисе стоит 500р, новая универсальная NGK стоит 900р. Мультиметр показывает напряжение, отключил и замерил расход, он не изменился. Кроме того с отключенным датчиком машина стала чуть чуть шустрее. После замены расход по городу укладывается в 11 литров с кондиционером раньше было 13-14, так что замены лямбды даже окупается :)
Urfin
Двигатель:: H57A
Сообщение Urfin »
Значит так. Пошел я на выходных провода на лямбде проверять. Вооружился китайским мультитестером. Завел мотор, прогрел. Иглами тестера проколол термоусадочные трубки (шли в комплекте к лямбда-зонду) в месте соединения лямбды и старого кабеля, и давай вольтаж мерять и "+" искать. Показания тестера поставили в тупик - на табло: "+0,23v". Думаю тестер фиговый. Проверил тестер на клеймах аккумулятора - более 14v. Так, думаю, похоже контакт плохой при замере под трубками - расковырял дырищи, но результат тот же.
ДАвай я мерить напряжение от + на лямбде и - на корпус двигателя. получилось около 4 вольт. Тупняк.
Я не спец по авто электричеству, но что то такое низкое напряжение меня смущает. Я ожидал увидеть +12v на лямбде, а не 0,23v.
Что я не так сделал?
М.П.Дж 96 автомат
Боится собак.
Proffessor
В этой теме выше ссылка была..
http://www.agson.net/diagnostika/datchi ... -zond.html
напряжение на лямбде не более 1В на выходе.
Посмотри по ссылке, там подробно описано, и в картинках нарисовано, как датчик должен работать.
По себе заметил - наличие напряжение на выходе не означает, что она работоспособна.
Luddit
Сообщение Luddit »
Насколько понимаю, тестером лямбду ковырять не фэншуйно, надобен осциллограф.
Proffessor
подогретый любопытством взял у коллег осциллограф.
на обеде проведу тест, отчитаюсь..
а то тоже проблемы с потреблением..
Проверил и заменил все возможное, осталось 2 варианта: форсунки и лямбда снова умерла (т.к. на неправильно подготавливаемой смеси я в путешествиях порядка 1000 км накатал, прежде чем заменил фильтр топливный, да сеточку на насосе промыл).
idled
Сообщение idled »
Urfin писал(а):Я не спец по авто электричеству, но что то такое низкое напряжение меня смущает. Я ожидал увидеть +12v на лямбде, а не 0,23v.
Все сделал не так.
Тестер цифровой по нему ничего не поймешь. Надо нормальный отечественный стрелочный тестер, но и то, даже если понимаешь принцип работы лямды с уверенностью не скажешь рабочая она или нет.
На лямде нет опорного напряжения(она сама его выдает) поэтому больше 0,9вольт там быть не должно.
Провода у нас
Синий - сигнальный провод,
Белый - масса "земля"
Провода у датчиков NGK/NTK
Все по NGK здесь
Последний раз редактировалось idled 10 авг 2014, 11:45, всего редактировалось 1 раз.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Urfin
Двигатель:: H57A
Сообщение Urfin »
Proffessor писал(а):В этой теме выше ссылка была..
Странно, но я эту инфу прочитывал раза 3, но правда давненько.
М.П.Дж 96 автомат
Боится собак.
Urfin
Двигатель:: H57A
Сообщение Urfin »
Все сделал не так.
Провода у нас
А вот за Эту инфу - СПС. А веть так и соединено у меня, но расход по прежнему велик... Ну не могла же лямбда за 1 год крякнуть? Буду форсунки чистить. Капитально чистить и проверять.
М.П.Дж 96 автомат
Боится собак.
Proffessor
провел испытание с помощью осциллографа,
увидел картинку следующую -
если я правильно подключил осцилограф конечно... то лямбда умерла у меня за месяц (но я долго катался с забитым фильтром топливным и сеточкой на насосе)...
купил щас новую..
поставлю, повторю замер осциллографом - седня или завтра.
Proffessor
Еще о причинах выхода
Причины выхода из строя датчика кислорода
* Применение этилированного бензина.
* Использование при установке датчика герметиков, вулканизирующихся при комнатной температуре или содержащих в своем составе силикон.
* Перегрев датчика из-за неправильно установленного угла опережения зажигания, переобогащения топливо-воздушной смеси, перебоев в зажигании и т.д. 4. Многократные (неудачные) попытки запуска двигателя через небольшие промежутки времени, что приводит к накапливанию несгоревшего топлива в выпускном трубопроводе, которое может воспламениться с образованием ударной волны.
* Проверка работы цилиндров двигателя с отключением свечей зажигания.
* Попадание на керамический наконечник датчика любых эксплуатационных жидкостей, растворителей и моющих средств.
* Обрыв, плохой контакт или замыкание на "массу" выходной цепи датчика.
* Негерметичность в выпускной системе.
Proffessor
Поставил свежую лямбду.
График сразу приобрел такую форму (смотреть нарисованное толстым маркером)
Осталось проверить, как это скажется на расходе.
Luddit
Сообщение Luddit »
Интересно попробовать отмыть старую (кажется, в фосфорной кислоте) и посмотреть на неё ещё раз :-)
Urfin
Двигатель:: H57A
Сообщение Urfin »
Luddit писал(а):Интересно попробовать отмыть старую (кажется, в фосфорной кислоте) и посмотреть на неё ещё раз :-)
+1 отличная идея!. Интрересно, что произойдет?
Свою старую я пытался в ортофосфорной кислоте, но без осцилографа эффект не проверить.
М.П.Дж 96 автомат
Боится собак.
Proffessor
есть оссцилограф, хз где кислоту брать ...
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
Urfin писал(а): Свою старую я пытался в ортофосфорной кислоте
где брал? явки, пароли?))))
в автомагазах, только грунтовки, да антиржавчины(((, а чистой нет(((
СПИРТовоз
Двигатель:: 4а30
Сообщение СПИРТовоз »
а щелочью нельзя? есть вариант умыкнуть с работы =)
Mini Pajero, H56A, АКПП, без турбины 97года
Luddit
Сообщение Luddit »
В кока-коле, кажется, процентов 10 ортофосфорной.
idled
Сообщение idled »
Luddit писал(а):В кока-коле, кажется, процентов 10 ортофосфорной.
Хохмачи :) Кончайте покойников воскрешать. Лямда БОШ для вазов стоит 900-1100руб. есть в любом автомаге, можно каждый год менять :) . Поставил себе Bosch LSH-25 под номером 0258005133, так-же прикупил и припаял к своим проводам ответный десяточный разьем, что-б в дальнейшем не заморачиваться при замене.
Подогрев не подключил, некогда было возится, думал позже сделаю. А сейчас и не собираюсь его подключать. Осциллографом не проверял, но уверен лямда работает, расход бенза по городу сразу стал примерно 10л. на сотню(ну когда как, когда на 95км хватает, когда на 110км). До этого ездил с отключенной лямбдой, 10литров максимум хватало на 80км, а обычно на 70км.
По идее раз у нас стоял без подогрева в коллекторе, то и эта без подогрева работать должена. Сомневающимся и подогрев недолго сделать.
