Страница 4 из 9
Re: кто сам промывал раму изнутри?
Добавлено: 21 сен 2010, 21:47
de
ZILLA писал(а):de, я тоже жду маркировку.
У моего пыжика рама тоже подзасрана изнутри. Нать навести марафет перед зимой.
Вобщем съездил в магазин, там этого шланга уже нет, маркировку продавец тоже не знает, если она вообще была. На шланге ничего нет, кроме надписей на самой кишке.
Попробовал подключить, вот видео:
http://www.youtube.com/watch?v=qEKmVsbV0r0
Добавлено: 21 сен 2010, 21:52
de
drcham писал(а):Я знаю как мыть обычным шлангом. Результат нормальный.
У кого как, а у меня там хватает пластовой ржавчины. Ее даже отверткой отковырять бывает трудно, обычным шлангом без шансов, а под давлением есть надежда.
Добавлено: 21 сен 2010, 21:56
de
Alessandro писал(а):Не суть важно. чтобы сохло хорошо это для покраски, а так достаточно ездить чтобы вентилировалось и сразу раст топ залить.
Насчет свойств раст-стопа вытеснять влагу я бы не был столь оптимистичен. Лучше просушить. Да и нет у нас тут раст-стопа, антикорить буду смесью масла и керосина.
Alessandro писал(а):а отверстия в раме дополнительные мне думается это лишнее и может(?) ослабить раму. наверное. без лишних отверстий никак не помыть?
Теоретически да, на практике маловероятно. Отверстия в принципе уже есть, но только в середине и спереди средней прямой части рамы, сзади я высверлил 8 мм, хочу расширить до 12.
Добавлено: 21 сен 2010, 22:05
de
Вот они, дырки.
Добавлено: 21 сен 2010, 23:26
drcham
Дырок три штуки. И все спереди рамы... какой дятел так сделал я не знаю.
Добавлено: 23 сен 2010, 13:18
Alessandro
de писал(а):Насчет свойств раст-стопа вытеснять влагу я бы не был столь оптимистичен. Лучше просушить. Да и нет у нас тут раст-стопа, антикорить буду смесью масла и керосина.
Почему? люди говорят в том числе те кто использовал. идеально, если сразу пометаллу, т.е. нет прослоек из грязи, потому как если грязь, то раст стоп впитается в неё и дальше не пойдёт. а если нет препятствий, то дисительна растстоп имеет хорошую адгезию к металлу и за счёт этого вода вытесняется и ентим раст стопом значит заменяется.ещё важно, что он не сохнет. а мовиль скажем и прочие масла плохи тем, что они высыхают и создают корку. она хороша тем, что если место сухое и нет увлажнения то корка такая консервирует. а если есть подпитка водой, то эффект обратный: корка не даёт просохнутьмокрому месту и там развивается коррозия. ну, подобное можно видеть на примере подплёночной коррозии, под краской в местах скола или где есть микротрещины. в общем тут или растстоп, или ничем не покрыватьнообеспечить систематическую промывку от грязи и ВСЕГДА - вентиляцию(чтоб завсегда просыхало)
Добавлено: 23 сен 2010, 14:19
de
Alessandro писал(а):Почему? люди говорят в том числе те кто использовал
И как они контролировали, что вода вытеснена? Не убедительно. Я уж лучше просушу раму.
Добавлено: 24 сен 2010, 21:49
koly 73
раму не когда не промывал но два раза в год осенью и весной лью туда отработку литров по десять так с рамы она пол года сочится поэтому я считаю что это лучший способ с охраны рамы
Добавлено: 25 сен 2010, 12:58
Alessandro
Лехко проверить самому: взять ржавую железку(или не ржавую), сунуть в воду чтобы хорошенько намочить поверхность, потом дать стечь и помазать/побрызгать раст стопом. всё сразу будет видно
Добавлено: 25 сен 2010, 17:00
de
Alessandro писал(а):взять ржавую железку(или не ржавую), сунуть в воду чтобы хорошенько намочить поверхность, потом дать стечь и помазать/побрызгать раст стопом. всё сразу будет видно
Не понимаю. Как будет видно? Сверху будет растстоп, а что под ним? Осталась там вода или нет?
Добавлено: 25 сен 2010, 20:42
alzh09
промыл керхом, на работе халява! раза 4 или больше!!! потом пролил все отработкой!текла недели полторы!под наклоном в перед с рамы стекает все!
Добавлено: 25 сен 2010, 20:47
ES_Mits
вроде уже говорилось что отработкой нельзя...
Добавлено: 25 сен 2010, 21:11
Alessandro
de писал(а):Alessandro писал(а):Сверху будет растстоп, а что под ним? Осталась там вода или нет?
Не. тут как раз раст стоп "нырнёт под воду"
т.е. пролезет меж водой и металлом. в этом то и вся фишка !!!
это как топливо и вода скажем. плотность разная потому вода в пузыри собирается. а метал вода хорошо смачивает. а раст стоп ещё лучше, потому воду отметалла оттесняет. при этом не сохнет(что важно) просто с течением времени раст стоп таки убывает(вымывается или испаряется, не суть важно), потому обработку рекомендуется время от времени повторять раз в пару лет. а чтобы на верняка, то мона кажный год делать.
Защиту для скрытых полостей надо выбирать именно по такому принципу: чтобы не сохло. антикоры типа мовиль и он сам собссно - классная штука, но их нуна наносить на ЧИСТУЮ и СУХУЮ поверхность. например новое авто получил и хорошенько замовилил. при этом защищаемые места(все поверхности) должны в идеале быть пролиты полностью. При этом под такую в последующем высыхающую корку должно быть исключено попадание влаги. ибо как писал уже, если есть недыщащая корка, то будет гнить под коркой, вопрос времени. покрытие мовилем грязных старых поверхностей дохлый номер. зачастую трудно обеспечить защищаемые места от попадания влаги. вот тут то и нужны растворы типа раст стоп. они не сохнут! они вытесняют влагу с того места куда лезут сами
обладая антикоррозионными свойствами хорошо защищают металл. его мона наносить и поверх старого антикора. если есть микротрещины или даже приличные трещины в антикоре, раст стоп проникнет туда и заместит собой влагу. конечно не панацея, но дело своё делает
Добавлено: 25 сен 2010, 22:28
de
Alessandro писал(а):Защиту для скрытых полостей надо выбирать именно по такому принципу: чтобы не сохло.
В этом абсолютно с тобой согласен. Но про воду не убедил, я лучше все хорошенько просушу.
Добавлено: 25 сен 2010, 22:55
Alessandro
de писал(а):я лучше все хорошенько просушу.
Дык одно другому не мешает. Просушить хорошенько - супер. а если потом исчо и раст стоп забацать да время от времени обновлять, так вааще будет класс.
Дык говорю... "фомы неверующие" могут проверить экспериментально
Добавлено: 26 сен 2010, 21:42
de
Промыл раму. Прошло всего два года, как я создал эту тему
Расширил дыры внизу рамы до 12 мм в задней и средней части прямого участка. Приготовил 80 литров воды, как раз хватило, чтобы в конце из дыр в раме пошла чистая вода. Напор из шланга сильный, аж из боковых дыр буруны грязи вылетали. Ну думаю ништяк, чистота. Сунул палец в раму, а там во всех дырках тонна чистейшего песка! Обмозговав, пришел к выводу, что неправильно поступил - гонял шланг в обоих направлениях. Привез еще 60 литров воды, поддомкратил зад и стал гнать песок к переду рамы, в самую переднюю дыру (на фото), вот тут результат меня удовлетворил. В районе этой дыры конечно песка и пластовой ржавчины осталось достаточно, но во всех остальных дырах путем пальпации выявлена полная чистота. Вот в эту дыру керхеровский шланг бы точно не залез, а в остальные дыры совать неэффективно - не собрать песок кучкой в ямке, чтобы он переливался через край.
Добавлено: 26 сен 2010, 21:54
de
Мыть раму спереди, под бампером, можно только с правой стороны, с левой какие-то перегородки, очень узкая щель. К тому же надо сильно задирать зад, нужна эстакада или горка, найти эстакаду с электричеством я не знаю где. Бензогенератора или мощного инвертора тоже нет.
Добавлено: 26 сен 2010, 21:58
drcham
Зад можно задрать хайджеком только не отрывая колеса (соблюдать ТБ).
Добавлено: 26 сен 2010, 22:07
de
И вот еще. Первые 20 литров мыл с активной пеной, чтобы усугубить. Сушил раму так - отъехал от города на 30 км, проверил раму пальцем - даже спереди, где собралась кучка песка, уже было сухо, в остальных тем более. Ну и обратно 30 км в качестве контрольного выстрела. Погода сейчас сухая, хотя и ездил уже в темноте, сохнет отлично.
Добавлено: 26 сен 2010, 22:09
de
drcham писал(а):Зад можно задрать хайджеком только не отрывая колеса (соблюдать ТБ).
Этого мало, нужно градусов 30..40, как я понимаю, чтобы преодолеть изгиб в передней арке. Ну и хайджека у меня нет.
