Докотался (((
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
сегодня повалил белый ды из трубы,(резко до этого все было нормально)
Если дым (тяга и запуск в норме) с прогревом не пропадает, тогда воздух в системе. Попробуйте повращать резиновую трубочку обратки соединяющую магистраль обратки объединяющую форсунки и ТНВД. Если легко проворачивается рукой с обеих сторон на патрубках, оттуда может подсасывать воздух и как следствие дымить. Еще может быть присутствие воды в топливе, но судя по городу Вашего размещения, это не Ваш случай. :)
