Что значит тухлая. Если скорость нужна то меньшее передаточное число нужно вкатывать,если моща или колёса побольше то передаточное число поболя надо.Glukc писал(а):У тебя 7.1
Турбина больше момента дает и машина едет лучше. У турбо мини момента больше чем у джуниора.
Чтоб не турбо хоть как то ехал ему вкорячили гп 7.1. У меня был не турбо с гудящим редуктором заказал мост он оказался 5.6 машина уж очень тухлая стала
Пинокио 2WD мечтает стать настоящим мальчиком 4WD
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Re: Пинокио 2WD мечтает стать настоящим мальчиком 4WD
m0nster
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Glukc момент у него только не из того места растет
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
Тухлая тухлая попробуй в горочку въехать, в начале влетаешь на 80 а в конце выползаешь на 60
Toyota CAMI 02 1.3
- RabinoVich
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Pajero Minj H53A 2009
На корпусе редуктора можно увидеть какая главная пара там? Или только вывешиванием и вращением колеса/кардана проверить можно?
Pajero Mini 2009, 4A30, H53A, 52лс, 2WD, АКПП, MRXE XR
- idled
наклейка на мостуRabinoVich писал(а):На корпусе редуктора можно увидеть какая главная пара там? Или только вывешиванием и вращением колеса/кардана проверить можно?
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- Glukc
Ее может и не оказаться
Toyota CAMI 02 1.3
- RabinoVich
- Двигатель:: 4A30
А без колеса покрутить/посчитать получится на месте?
- Glukc
получится, крутишь за фланец и считаешь обороты а барабан должен сделать один оборот
Toyota CAMI 02 1.3
- RabinoVich
- Двигатель:: 4A30
Получается за один оборот колеса на редкторе должно получится 6.4 оборота, правильно?
- слесарь-86
- Двигатель:: 4A30(turbo):(sohc)
- Мой автомобиль(и):: pajero малыш
чет я всетаки непонял обороты чего считать?колеса или фланца?допустим за фланец крутиш семь оборотов а барабан сделал один оборот это 7.1?а как узнать если он другой?я вот думаю редуктор вытащить из моста и посчитать зубья на большой шестерне и потом тоже самое проделать с передним редуктором.
smu
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Принцип самый верный и точный, но не до конца. Считаешь зубья на ведомой (большой) и делишь на чисто зубов на ведущей (маленькой, ее еще морковкой называют). Получаешь передаточное.
- слесарь-86
[quote="smu"]Принцип самый верный и точный, но не до конца
ну а как мне тогда заказывать передний редуктор(братан разбери редуктор посчитай зубья и если он такой то отправь мне)
эт мне так к продавцу обратится?
или есть точный способ узнать Г,П?
- слесарь-86
все!всем спасибо!нашол я сколько у меня г.п. Заднего редуктора на 53-ем кузовн (5,625)
m0nster
- Двигатель:: 4A31
слесарь-86 популярная ГП, проблем с такими редукторами нет.
smu
- Двигатель:: 4A31
все миники в 58 кузове ТУРБОВЫЕ - твои, как и сказал монстер, их хоть попой ешь на разборках.
- слесарь-86
все.заказал все потроха передние 6 рублей отдал.до нового года должны прийти.
- слесарь-86
ну все. Пришли но вот только передний редуктор в хлам все подшибники и сальники.мужики покажите пожалуйста нижнее положение раздатки. И торпеду где при включении 4вд загорается лампочка.
m0nster
- Двигатель:: 4A31
слесарь-86 сальники это норм, а подшипники дохлые это нужно обратно вернуть редуктор, такого быть не должно. Перебрать редуктор выходит где то 2000р (для замены подшипников шимсеты обычно не требуются с ними ещё 4000 плюсом) на подшипниках коя и ещё 2000 за работу агрегатчику. Можно конечно и самому, если есть время, грамотный мануал. Надумаешь сам, пару обжимных втулок сразу бери, для хвостовика, первая в первый раз у всех в расход
Да кстати, гайку хвостовика если затянуть по русскому мануалу на мини то усилие на свободный проворот будет слишком большое, тяните по чуть чуть и проверяйте.
- слесарь-86
я сам в сервисе работаю и агрегачик небудет нечего брать.редуктор ворачивать обратно во влад. это долгая канитель.буду по местным магазинам искать подшибники и сальники.с сальниками проблем думаю небудет главное чтоб внутриний диаметр совпал а на наружний если меньше то токарь наш втулку вытачит.был уже такой опыт.ну а то что ненайду то придется заказывать в экзисте.
