Страница 4 из 4
Добавлено: 13 ноя 2008, 00:38
Valera
Посмотри свои подушки крепления кузова к раме. Возможно у тебя в этом месте есть трещина в кузове, из за этого тоже может бахать. Я недавно варил заплатки под подушками аж у двух машин :)
Добавлено: 13 ноя 2008, 08:23
Penzas
Valera
По подушкам я сразу полез смотреть! У меня в первую очередь на них подозрение было! Но с моей стороны все отлично! Ни трещинки ни ржавчинки! Вот со стороны пассажира было совсем все плохо, недавно только заварили, я даже тему открыл по этому поводу "Посвящается жестянщикам" :) . Да я думаю это всетаки шаровая так бахает чудно!! Сейчас уже начала на каждой кочке бахать! В выходные поменяю, посмотрим что получится! А так еще одну темку прочитал раз, там один рассказывал что так же мучался, только удары в педали были! Сказал что из-за подушки крепления двигателя было!!
Добавлено: 17 ноя 2008, 11:33
Penzas
Да блин! Ну что же это такое!!!!!!!!! :mad: :mad:
Я все выходные под машиной проволялся а эффекта ноль!!!! Замена Обеих шаровых, и передней подушки крепления кузова ничего не дали! Это единственное на что подоздение было!! Все равно стучит собака, и с каждым днем все сильнее и сильнее! Я уже по трассе боюсь ездить! Стучит теперь уже на всех кочках, а особенно на острых! И еще заметил, если ехать потихоньку и машину рулем раскачать то начитает бахать! И постоянно отдача в ноги! Ребят а может торсион стучать? Или стабилизатор? Хотя стабилизатор так вроди нестучит! Глухой стук, ощущение что по раме с водительской стороны!
Добавлено: 17 ноя 2008, 17:12
Testudo
А не пробовал протянуть все болты, что тянутся? На раме и подрамнике?
Добавлено: 18 ноя 2008, 08:24
Penzas
Testudo
ОПА!!! :!: А это идея!! Спасибо! :D Надо правда пролезть по всем болтам!!
Сегодня на работу ехел уже даже на ровной дороге колбасит!! Без кочек!! Я честно говоря в шоке!! Заганял на яму, и прыгал, кочал, мотал!! Ну ничего нет! А едешь, начинает! :?
Добавлено: 20 ноя 2008, 12:22
Penzas
Testudo
Все пролазил вчера! Все протянул! Хотя и ничего не тянулось! :( Все впорядке а стук все идет! Теперь при торможении рпорезче тоже бумкает!! Я уже извелся весь! Вот думаю тепрь может мост! Он ведь на подушках???
Добавлено: 27 ноя 2008, 10:53
Penzas
Ну вот! Все нашел наконецтаки! Оказывается бумкала продольная тяга с зади! А по раме отдавалось впред! :? :? Во как!
Добавлено: 27 ноя 2008, 19:06
stranger699
+1
век живи,век учись...еще немножко и станешь великим гуру :wink:
Добавлено: 28 ноя 2008, 08:25
Penzas
stranger699
:D :D :D :D :D :D :D
Спасибо всем великим СенСеям за помощ и наставления !!! :D :D :D
Добавлено: 28 ноя 2008, 17:23
алхимик
у меня на П1 3-я так бздякает, это 100% синхронизатор, на нивах пройдено не раз, Причём, если переключать со второй - тишина, а если с 4-ой или пятой - бздяк....
Пока не замарачиваюсь, ибо запасная коробка и спецы есть. Если не в лом доехать до С. Посада могу подсказть толкового мастера.
Добавлено: 01 дек 2008, 08:35
Penzas
алхимик
Спасибо за помощ!! Но мне достаточно далеко ехать! 750 км. пока возможности нет! :)
Re: Ребята помогите новечку! Паджеро-2 3л.
Добавлено: 12 июл 2016, 23:38
Goshikas
у меня именно такие стуки и разбаланс был из-за изношеных нижних сайлентов. Поменял и все прошло! Только брать нужно в металлической оправке и ни в коем случае не Полиуретан!
