Посмотри крестовины.Andrei-dv писал(а): пускаешь накатом гул сразу прекращается, из салона не понятно где и что. Куда смотреть?
Гудит задний мост!!!
- Vladimir_N-sk
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: MINI H58A
Re: Гудит задний мост!!!
Pajero MINI 2004 H58A turbo
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
И так столько времени прошло с момента последнего сообщения.
Кто-нибудь разобрался почему всё-таки в основном гудит задний мост ?
m0nster
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Gameszzz от износа
А конкретно нужно разбиратся по месту, у кого то крестовины у кого то подшипники, у меня был износ ГП потребовалась регулировка.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Кручу рукой за барабан (без колеса) и чувствую не то чтобы рокот,сколько как будто бы шарики квадратные в подшипнике или подкусывание ГП
- okayot336
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: pajero-mini
Как узнать передаточное число мостов ? 110 км в час 6000 оборотов на механике ! У кого сколько ?
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Если мост родной то по номеру кузова в митсу каталоге. Выбираешь запчасть ГП и в свойствах будет передаточное отношение.
- idled
Если на 4-й скорости то может бытьokayot336 писал(а): 110 км в час 6000 оборотов на механике ! У кого сколько ?
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- okayot336
- Двигатель:: 4A30T
2002 год Pajero Mini - комплектация
MNPF4 Skipper-V, 5FM/T
какие бывают числа моста ?
С телефона не могу найти
- idled
Че прямо сейчас редуктор менять будешьokayot336 писал(а):2002 год Pajero Mini - комплектация
У вас в 58-м кузове после 2000 года, по моему всего два типа редуктора, у турбованных- 5,625, без турбины-6,571.
Мож кто еще добавит
oopss
- Двигатель:: 4A31.5vz-fe
- Мой автомобиль(и):: junior 96. Prado78
http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero_mini/h56a/mnpf4/okayot336 писал(а):2002 год Pajero Mini - комплектация
пары у тебя 5.625
junior 97 г.в. куплен в 2005 г. акпп, лифт 6" колёса 32/10.5/16 (CST 888) Г.П.-6,57 тачка Агонь только сгнила почти :(
escudo 03г.в. бенз. АКПП 8" лифт резина пока 30"
dimamiller
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Джуниор
Ребята подскажите, джуниор 96г,
когда двигаешься вперед или назад с прямыми колесамами (руль прямо) то все норм!
когда двигаешься вперед или назад с полностью вывернутыми колесами, в право или влево, начинает клинить задний мост, и чтоб поехать приходится давить тапку в пол, в это время слышны какие удары скрипы в заднем мосту. Получается что это происходит когда одно заднее колесо вращается больше чем другое.....в чем проблема? повторюсь когда колеса прямо то все норм.
- idled
Так в редукторе проблема(если точно задний клинит), в чем еще, возможно зуб на сателлитах сломало..dimamiller писал(а):...когда двигаешься вперед или назад с полностью вывернутыми колесами, в право или влево, начинает клинить задний мост,..Получается что это происходит когда одно заднее колесо вращается больше чем другое.....в чем проблема? ...
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Когда мой гудел достаточно оказалось просто поднять каждую сторону и покрутить за колесо рукой.
Как мне показалось конченный подшипник легко нашёлся. Когда снял полуось всё оказалось гораздо хуже.
Она оказалась гнутой и кончила подшипник.
Редуктор оказался в полном поряде.
Но то что редуктор целый я не особо сомневался,ибо слитое после старого хозяина масло было отработанным но без стружки и зубъев
ВВА
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI,NISSAN RNESSA.
У меня было схожее ,но с передним редуктором ,,оборвало на раздатке подушку одну, при повороте кардан разворачивал раздатку и передний редуктор подклинивал,по прямой нормально.Gameszzz писал(а):Когда мой гудел достаточно оказалось просто поднять каждую сторону и покрутить за колесо рукой.
m0nster
- Двигатель:: 4A31
ВВА подушки родные поставил или подбирал от чего?
ВВА
- Двигатель:: 4A31
Родные ставил,правда сейчас запас кончился .m0nster писал(а):ВВА подушки родные поставил или подбирал от чего?
M1xa1L
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero JR 1996 Черный
Не могу разобраться что гудит в заднем мосту. Гул возникает только при движении, если отпустить педаль газа, то гул пропадает. Пробовал вывешивать колеса и держать газ, гула нет. Получается что гул возникает только при нагрузке. Предположил что это хвостовик, заменил подшипники в заднем мосту, но гул в движении так и не исчез. Остаются только крестовины?
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Если редуктор целый и без излишнего износа зубьев. Подшипники на полуосях поменяны.
Если менял подшипник в хвостовике,то правильно ли отрегулировал его преднатяг ?
Остаются крестовины и особенно та что возле редуктора. Если даже в ней нет люфта,то проверить на подкусывания в обоих плоскостях
- idled
Не только крестовины, может гудеть сам редуктор(шестеренчатая пара) от износа или неправильной регулировки.M1xa1L писал(а):....Получается что гул возникает только при нагрузке. Предположил что это хвостовик, заменил подшипники в заднем мосту, но гул в движении так и не исчез. Остаются только крестовины?
Проверь крестовины и подшипники полуосей на люфт(больше и не знаю как их проверить).
Если не они, то значит сам редуктор гудит. Поезди посмотри(по трогай) греется редуктор или нет(терпит рука или нет, хотя-бы пару секунд), если не греется то можно пока забить на гул и ездить так или менять редуктор в сборе. Если сильно греется, то менять побыстрей, пока где-нибудь не встал на дороге.
