Help!!! Задний отопитель
shubba
- Двигатель:: 4m41-был
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Re: Help!!! Задний отопитель
Точно не знаю, но выше 3 атмосфер.
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
TLC-100 4.2 дизель.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
От разного типа фриона зависит: от 3,5-3,7 до 4,5 БараkoTT23 писал(а):Подскажите знающие люди плииз,надо менять трубки заднего отопителя и кондиционера,буду ставить резиновые шланки,вопрос вот в чём скока атмосфер в системе кондиционирования воздуха,а то меня продавцы ввели в заблужнения надо армированые шланги брать атмосфер на 5-6,обычние шланги типо держат до 2.Заранее спасибо.
Дед Василь
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Как то вот и не знаю. Вроде как не допустимо резиновые шланги для кондёра, ну если тока не хотите постоянно их менять и заправлять систему. Ну или ремонтировать кондёр. Туда только алюминий. А на отопитель шланги.koTT23 писал(а):Подскажите знающие люди плииз,надо менять трубки заднего отопителя и кондиционера,буду ставить резиновые шланки,вопрос вот в чём скока атмосфер в системе кондиционирования воздуха,а то меня продавцы ввели в заблужнения надо армированые шланги брать атмосфер на 5-6,обычние шланги типо держат до 2.Заранее спасибо.
shubba
Резиновые работают уже 2 года, устанавливал не далеко от черкизона.
TLC-100 4.2 дизель.
TLC-100 4.2 дизель.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Честно сказать не разу не слышал о резине на кондеевские трубки. А стыковал как? Там же стыки на гайках. Или шланги под штуцер нашёл?shubba писал(а):Резиновые работают уже 2 года, устанавливал не далеко от черкизона.
shubba
У них там какие-то хитрые щипцы для обжима и штуцера всякие наточены в изобилии.Vitalya-74 писал(а):Честно сказать не разу не слышал о резине на кондеевские трубки. А стыковал как? Там же стыки на гайках. Или шланги под штуцер нашёл?shubba писал(а):Резиновые работают уже 2 года, устанавливал не далеко от черкизона.
Приваривают к остатку твоей трубки штуцер, одевают шланг, сверху гильзу и обжимают её.
TLC-100 4.2 дизель.
TLC-100 4.2 дизель.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
А!!!! Вон оно что!!! У, буржуи что надумали!!!
koTT23
- Двигатель:: 6G74,бензиновый джедай
А по подробней можно ,где точно или хотя бы название .Резиновые работают уже 2 года, устанавливал не далеко от черкизона.
shubba
Лови http://www.climatavto.ru/koTT23 писал(а):А по подробней можно ,где точно или хотя бы название .Резиновые работают уже 2 года, устанавливал не далеко от черкизона.
TLC-100 4.2 дизель.
TLC-100 4.2 дизель.
shubba
Всегда пожалуйста.
TLC-100 4.2 дизель.
TLC-100 4.2 дизель.
Олеган кениг
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: паджеро 3
Закончилась зима и я сделал задний отопитель!
Работы на 30 минут.
Шланга 7 метров + антифриза 2 литра
Работы на 30 минут.
ПАДЖЕРО 3 3.2 2001 г.в. автомат
Лучше плохо ехать, чем хорошо идти!!!
- wwo09
если сам все делал, то напиши, как что и почему, наверняка кому-то пригодится...Олеган кениг писал(а):Закончилась зима и я сделал задний отопитель!
Работы на 30 минут.
П3 2001, МКПП, 4M41 3,2 DiD 5dr, АRB OME 2", Соореr ST Maxx 285/75R16, рейлинги от Winns и Ko, MJ 600 turbo, Lemm 2001 Turbo
Время проведенное на рыбалке в срок жизни не учитывается !
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Так уже описывали здесь. И не один раз.wwo09 писал(а):если сам все делал, то напиши, как что и почему, наверняка кому-то пригодится...Олеган кениг писал(а):Закончилась зима и я сделал задний отопитель!
Работы на 30 минут.
- Gary56
- Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Может пригодится кому. из фоток всё понятно.
The Rolling Stones моё всё...
ghabit
- Мой автомобиль(и):: pajero 3
Люди добрые. Пожалуйста, не поленитесь - поясните. Паджеро 3. Знаю что отрезаны какие-то трубки, потому как погнили где-то сзади и запаяны. Знаю, что сдувает спереди кондеем - хочу чтобы сзади машина тоже охлаждалась. Расскажите по шагам:
1. Что значит вторая печка
2. Как узнать есть ли она у меня
3. Как проверить на работоспособность.
4. По поводу трубок кондея - как конкретно восстанавливать? Говорят нужно бак снимать - правда? (Видел, выше кто-то писал что бак мол не надо, только мост - опишите пожалуйста внятно).
Спасибо заранее за труд, и простите те, кого такие вопросы раздражают.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Во блин, вы даёте!!!!!
А для чего здесь 5 листов написано???? Что бы заново вам всё описать?
ghabit
Да, отлично написано если знать о чем речь. Прошу прощения еще раз (второй раз), буду ждать ответа.
- JEKA
Re:
Поделитесь опытом, как Вам удалось это сделать за 1-1,5 часа, учитывая, что для замены трубок заднего отопителя необходимо практически полностью снимать заднюю подвеску, а это работы, в лучшем случае (если все нормально открутится), на полдня.Ramil писал(а):Я менял. При наличии подъёмника ноль проблем. Весь процесс 1-1,5ч. Бак снимать не надо!
Mitsubishi Montero Limited 3,8L 2003г.в., лето - 265/60 R18, зима - 265/60 R18
- JEKA
Чтобы в дальнейшем не возникало проблем с трубками заднего отопителя, при замене было принято следующее решение - перед установкой трубки заднего отопителя были затянуты сверху специальной термоусадкой с клеевой основой, которую применяют для защиты кабелей и труб от особо неблагоприятных условий. Как говорят специалисты, которые используют эту термоусадочную трубку, - «скорее автомобиль полностью сгниет, чем еще возникнут проблемы с трубками заднего отопителя».
P.S. Так как трубки заднего отопителя имеют очень сложную форму, то темоусадку желательно брать диаметром не менее 25мм (можно даже 30-35 мм, но тогда с коэффициентом усадки 3:1), иначе на 14мм трубку натянуть ее будет крайне проблематично. При натяжке термоусадки на трубку желательно предварительно смочить трубку обычной водой из пулевизатора, что существенно упростит процесс.
