Делюсь инфой - указатель уровня топлива в баке
Lukinov
Re: Делюсь инфой - указатель уровня топлива в баке
Сообщение Lukinov »
Может кто подскажет: у меня теперь постоянно горит лампочка топлива. Стрелка показывает нормально. Загорелась практически сразу после замены лампочек на светодиоды.
Pajero sport, 3.0, АКПП. Питер
Lukinov
Сообщение Lukinov »
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vadym »
Lukinov писал(а):Может кто подскажет: у меня теперь постоянно горит лампочка топлива. Стрелка показывает нормально. Загорелась практически сразу после замены лампочек на светодиоды.
В Спорте датчик который включает лампочку выполнен не в виде контакта который замыкает цепь, а в качества датчика там используется терморезистор который приклеплен непосредственно к поплавку.
Когда уровень топлива ниже поплавка, терморезистор не охлаждается топливом он меняет свое сопротивление и лапочка которая стоит в цепи последовательно с терморезистором загорается.
Цепь из терморезистора и лапочки накаливания рассчитана на определенный ток который зависит и от лампочки тоже.
Поэтому если поменять лампочку накаливания на светодиод, ток зажигания у которого намного меньше чем у лампочки то он горит постоянно и работоспособность всей цепи нарушается.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
Lukinov
Сообщение Lukinov »
Да, пришлось поменять на лампочку. А также подсветку SRS - слабо, но горит. Постоянно приложено напряжение около 2,75 V.
Dimon 71
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Dimon 71 »
После того ,как устойчиво загорелась "колонка" на панели, пробег составил 44 трасса +35 город-пригород, на подъезде к АЗС 20 м - заглох . подъем к АЗС градусов 20..
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
