Система облегчения пуска двигателя SELF-REGULATING GLOW
Neo23
Двигатель:: Diesel
Re: Система облегчения пуска двигателя SELF-REGULATING GLOW
Сообщение Neo23 »
получается у Вас свечи не подходят для данной системы, у меня тоже есть такие свечи начинают краснеть на 25 сек.
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
получается у Вас свечи не подходят для данной системы, у меня тоже есть такие свечи начинают краснеть на 25 сек., реле свечей через сколько сек. отщелкивает?
П1,П2, P25W - были.
Дрозд
Мой автомобиль(и):: МР Sport 2007г.4D56(99л.с) МКПП.EasySelect.
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Дрозд »
да именно через 5-7с отсекает реле! и больше не включает пока не выключиш зажигание.те свечи что стояли (722) 11в. при снятии и подаче им 12в полный нагрев приходился на 14с. а за 5-7с только кончик нагревается.
За двумя Байкерами погонишся,от обоих ...ы получиш!
пыжик2 97г.5дв.леруль. АКПП. SS.R/D Lock. Был.
пыж2 98г.рестайл терминатор.5дв.леруль.МКПП.SS.R/D Lock.Был.
MМС Pajero Sport 2007г.4D56(99л.с) МКПП.EasySelect.LSD.
MoVinG
Двигатель:: 4М40T
Мой автомобиль(и):: Pajero II, 1998г.в., левый руль, 4M40, 5 дв, МКПП, Super Select
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение MoVinG »
Керамика очень быстро краснеет.
Сейчас на пробу заказал себе с свечу Champion CH607/002. Про неё тоже написано, что керамика.
Приедет испробую на сколько хватит. В экзисте цена около 700р.
MoVinG
Двигатель:: 4М40T
Сообщение MoVinG »
Дрозд писал(а):да именно через 5-7с отсекает реле! и больше не включает пока не выключиш зажигание.те свечи что стояли (722) 11в. при снятии и подаче им 12в полный нагрев приходился на 14с. а за 5-7с только кончик нагревается.
Если у вас действительно SELF-REGULATING GLOW, значит может быть 2 причины:
1) До блока SRG не доходит сигнал с генератора о том что двигатель запущен. Нужно проверить цепь его прохождения. Обратите внимание на правильность работы лампы контроля заряда "АКБ". Она тоже управляется этим же сигналом. При включении зажигания лампа "АКБ" должна гореть, а после старта двигателя гаснуть. После получения этого сигнала, блок SRG переходит ко 2-й стадии прогрева, которая может длится до 180сек, в зависимости от температуры двигателя.
2) Вторая причина отсутствия 2-й стадии прогрева - нарушена цепь от датчика температуры к блоку SRG. Обычно обламывается или отгнивает проводник на самом разъёме этого датчика температуры. В результате чего блок SRG думает, что двигатель прогрет и 2-й стадии прогрева свечей не начинает. Причём этот датчик не связан с указателем температуры двигателя, который у нас выводится на панель приборов, и понять, что он не работает визуально довольно проблематично. Нужно все провода на этом датчике ручками потрогать.
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
MoVinG
почему ты не рассматриваешь, что свечи стоят для другой системы, чел. пишет система отщелкивает 5-7 сек. а снятые свечи краснеют только на 14 сек.
П1,П2, P25W - были.
Дрозд
Сообщение Дрозд »
покатался по магазинам нет керамических у нас,говорят слишком дорого не кто не берёт только под заказ. вылаживают мне СР-05 метал на них написано 4м40 цена 450 р.
Дрозд
Сообщение Дрозд »
2) Вторая причина отсутствия 2-й стадии прогрева - нарушена цепь от датчика температуры к блоку SRG. Обычно обламывается или отгнивает проводник на самом разъёме этого датчика температуры. В результате чего блок SRG думает, что двигатель прогрет и 2-й стадии прогрева свечей не начинает. Причём этот датчик не связан с указателем температуры двигателя, который у нас выводится на панель приборов, и понять, что он не работает визуально довольно проблематично. Нужно все провода на этом датчике ручками потрогать.[/quote]
датчик трогал провода перетыкивал.и после пуска мотор работает нормально.нет необходимости греть свечи дальше! сегодня было -22 нагрев 7с те 6в. что пока стоят схватил но не запустился ещё три раза погрел снова пуск и заглох.погрел их 5 раз и на шестом сразу пока горят свечи кручу гудит.добавил газу и всё шепчет!
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
Дрозд писал(а): нагрев 7с те 6в.
не совсем понятно
П1,П2, P25W - были.
Дрозд
Сообщение Дрозд »
в данный момент стоят 6 вольтовые свечи.
MoVinG
Двигатель:: 4М40T
Сообщение MoVinG »
Свечи в нашем случае никакого влияния на работу блока SRG не оказывают. Так как у него нет обратной связи и он делает только то, что запрограммировали, в зависимости от управляющих сигналов от генератора и датчика температуры двигателя.
У вас нет второй стадии прогрева, но первая происходит, значит вероятнее всего, что датчик температуры исправен и сигнал с него доходит. Ищите причину в цепи сигнала от генератора.
Правда после того, как вы добьетесь работы второй стадии, то ваши 6в свечи быстро сгорят и всё равно придётся искать керамику.
Дрозд
Сообщение Дрозд »
второй день с утра без проводка не хочет запускаться.хотя реле щёлкает и индикатор на панели горит.может до этого чего мог поджеч путём подключения на прямую от + к болтику выхода из реле на свечи(в темноте на холоде не лез под кулер,а сразу на прямую к реле уже выхода к свечам подцеплялся) завтра проверю ток при включении зажигания на шине свечей.
вернул обратно 11в. свечи (722) керамики в моей деревне нету. :*WALL*:
Дрозд
Сообщение Дрозд »
нет напруги на выходе с реле только вход+ 12.5в снова проводком прикурил и поехал.днём на работе нагрел эл.котлом до 70"С с пульта запустился и работал ровно! видимо что то в блоке сгорело от прикурки.
MoVinG
Двигатель:: 4М40T
Сообщение MoVinG »
А на реле управляющий сигнал +12В приходит?
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
походу сгорело реле или нет управляющего +12 на реле, второе сложнее сигнал идет от блока
П1,П2, P25W - были.
Дрозд
Сообщение Дрозд »
сегодня проверю управляющий + на реле.врятли оно могло сгореть скорее блок управления или в нём что-то отошло.
Дрозд
Сообщение Дрозд »
Mr_Mahno писал(а):Да очень даже запросто контакты в реле подгореть могли.
ЗЫ: в профиле написано мол акпп 5ст... Думаю это заблуждение)) насколько знаю небыло на втором поколении таких коробок))
питание нашёл дело было в предохранителе 80А.он не сгорел а плохо контачил. ::-D: ::-D: ::-D:
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
т.е. сейчас система работает адекватно?
Mr_Mahno писал(а):ЗЫ: в профиле написано мол акпп 5ст... Думаю это заблуждение)) насколько знаю небыло на втором поколении таких коробок))
Вы ошибаетесь 51 АКПП типтроник ставились
П1,П2, P25W - были.
Дрозд
Сообщение Дрозд »
да всё вернулось на те же 5-7сек. и снова утром без проводка мало этого времени, т.к. пока ещё холодно -28
MoVinG
Двигатель:: 4М40T
Сообщение MoVinG »
Приехала мне свеча CHAMPION CH607/002. Как и предполагал - керамика. Сейчас в Экзисте их можно прикупить по адской цене - всего 666руб! :) Пока это самая дешёвая керамика из всего что есть на рынке.
