Шкив коленвала. Неоригинал.
Goggi
Re: Шкив коленвала. Неоригинал.
Сообщение Goggi »
Отдал шкив колена токарю снять кромку, чтобы зашел шкив тот, который на гур и конд. Подскажите, сколько надо снять, чтобы зашел он вовнутрь. Где то читал здесь 2,5 мм не помню уже... Старый снять пока не могу - мафына ездиит :sad:
Р2, японец, 1993г., 4D56Т, без ремня балансиров, вставыш в шкив КВ мона выкинуть уже..., АКПП, SS, коротыш, нелинейный боди (4,5-0), пружины сафари -0,75 витка, Federal Couragia 33х12,5, джека в багажнике, в процессе...
Так то Игорь мое имя.
kolchugin
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение kolchugin »
Goggi писал(а):Отдал шкив колена токарю снять кромку, чтобы зашел шкив тот, который на гур и конд. Подскажите, сколько надо снять, чтобы зашел он вовнутрь. Где то читал здесь 2,5 мм не помню уже... Старый снять пока не могу - мафына ездиит :sad:
2,5 мм. достаточно будет. У меня снимали 3 мм, есть зазор между шкивами, так что 2,5 будет в самый раз. Причем заходить то вовнутрь он итак заходит, но не садится до конца, кромка дополнительного шкива упирается в основной. Поэтому и приходится немного стачивать.
Goggi
Сообщение Goggi »
Блин тыкнете меня мордой где снимать? Я запутался. Хочу снять основной шкив место под демфером как раз. Там Миллиметра так 4 есть толщины. Николай точит вставной шкив. Но он же тонкий! И 2,5 мм это по радиусу или по диаметру?
Henry Morgan
Сообщение Henry Morgan »
а чего бы не купить хундаевский и не портить демпфер?
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
Goggi
Сообщение Goggi »
Зачем? Портить демпфер никто не собирается. Стачивается часть ПОД демпфером.
Goggi
Сообщение Goggi »
Сегодня собсно разобралси, где стачивать и какой шкив стачивать. Когда сточу, выложу фотку, чтобы другим понятно было. А запостю способ откручивания шкива кв на автомате, какой у меня, т.к. многие спрашивают, а варить съемник не каждый сможет. Обыкновенная удавка. Болт в прорезь натяжителя ремня конда 12 мм любой
А точить нужно да тот, который вставляется в шкив кв в отмеченном месте
Ну вот примерно так
Пыль
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Пыль »
Прочитал тему, но так и не понял....
Подскажите пожалуйста, если брать шкив к\в., то надо брать обе его части в сборе или достаточно той, которая с демпфером?
Та, часть что крепиться на 4-х болтах к части с демпфером изначально отбалансирована? Может ли она, в случае покупки только одной части, повлиять на балансировку шкива в целом?
Pajero Sport [K94W] 2500DIESEL 4WD 2006г. дв. 4D56 99 л\с. кодовое имя КРОКОДИЛЬЧИК :)
CONTINENTAL 4x4 IceContact 235\75\15
BF Goodrich All Terrain 31\10.5\R15
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Комрады, а неоригинал на 4М40 не нашёлся? :)))
Goggi
Сообщение Goggi »
Пыль писал(а):Прочитал тему, но так и не понял....
Если не испорчен вставыш, то зачем его отдельно брать? Только тот, который с демпфером.
Пыль
Сообщение Пыль »
Игорь, спасибо.
Буду пробовать.
maxcheb
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, Коротыш, ПРуль
Сообщение maxcheb »
Pol@ATOM писал(а):Комрады, а неоригинал на 4М40 не нашёлся? :)))
+1
японец-коротыш, 4M40, Super Select, АКПП
