Страница 4 из 4
Добавлено: 26 фев 2009, 18:22
Эмиль
TEAM SoundSpeed писал(а):
Эмиль писал(а):Вопрос спецам, откройте секрет.
Каким образом согласовывается управление на руле, pioneer AVIC-F900BT и уже существующая заводская аккустика вагона?
только через интерфейс....выше же подробно написал :shock:
если вы
про это, то я это видел, но я просто не уточнил, что у меня комплектация не рокфорд с сабом.
Как быть в моем случае или надо по-любому ставить этот адаптер?
Как быть с кнопками на руле? Откройте тайну, расскажите поподробнее, как вы это решаете?
Добавлено: 26 фев 2009, 21:33
TEAM SoundSpeed
Эмиль писал(а): про это, то я это видел, но я просто не уточнил, что у меня комплектация не рокфорд с сабом.
тогда не понимаю в чем проблема?какой аппарат вы приобрели,что не можете подключится к рулю? :shock:
Добавлено: 26 фев 2009, 21:36
TEAM SoundSpeed
Любопытный ПАКС писал(а):
Это вы жжете не по деЦЦки, даже и не пытаясь вникнуть в тему.
Русским языком в ветке писал, что будем ставить систему мультимедийную ММЕ с камерой заднего вида и TV на авто с рокфордом. Уже поставили, кстати. Сейчас активирую и усе.
К усилителю подключается через специальный адаптер, а на усилителе 2 разъема слева, которые как вы думаете, что это шина- банальные разъемы S-video)))
Будут вопросы- задавайте)))
ЗЫ. Кстати, эта информация (какие сигналы передаются по шине) имеются в мануале, только читать его умеючи нужно))
давайте опустим наши трения по поводу шин.
расскажите толком что из себя представляет ваша ММЕ и к какой комплектации именно вы её ставите?у нас проблема только с мониторами без навигации возникает порой и не более того...может всё таки поподробнее и с фото? :wink:
Добавлено: 26 фев 2009, 22:36
Эмиль
TEAM SoundSpeed писал(а): тогда не понимаю в чем проблема?какой аппарат вы приобрели,что не можете подключится к рулю? :shock:
да я и сам уже ничего не понимаю ](*,)
вы писали
Ладно...открою секрет-существует адаптер-интерфейс для замены немультимедийного ГУ при комплектации Rockford Fosgate
у меня не рокфорд фосгейт, а пока только планирую купить AVIC-F900BT
поэтому выясняю, смогу ли я его подключить и что мне для этого будет необходимо :?:
Добавлено: 26 фев 2009, 22:37
Любопытный ПАКС
речь идет не о автомобилях с монитором, а о автомобилях в комплектации с CD проигрывателем, с или без рокфорда и монитора потолочного.
MME- это система Mitsubishi Multimedia Edition, по своим параматрам вполне на уровне и позволяющая цепляться без всяких проблем к штатной проводке. Единственный пока нерешенный трабл получается при замене головного устройства в комплектации со штатным монитором, усилителем и потолочным монитором.
Фото и системы и переходника имеется, но пока я не разобрался, как их выложить с компа на форум(((.
Добавлено: 26 фев 2009, 22:48
Любопытный ПАКС
Подключить сможете. Требуется в вашей комплектации:
1. головное устройство
2. рамка 2 DIN
3. два кронштейна для крепления головного устройства в панели приборов
4. переходник от разъемов Pioneer (ISO) на штатный разъем автомобиля
5. Переходник для подключения кнопок управления на руле (производит Эрта).
с позициями со 2 по 4 включительно могу помочь.
Добавлено: 26 фев 2009, 23:14
Эмиль
Любопытный ПАКС,
спасибо. А переходничок действительно оказался не дешевый.
Добавлено: 27 фев 2009, 05:17
TEAM SoundSpeed
Любопытный ПАКС писал(а):речь идет не о автомобилях с монитором, а о автомобилях в комплектации с CD проигрывателем, с или без рокфорда и монитора потолочного.
вот теперь понятно.. :D :wink: ...ММЕ это обыкновенный двухдиновый аппарат по типоразмеру и набором функций на уровне PHANTOMa...я его расковыривал с клиентом вместе.а теперь засада и у нас и у вас :mad: :mad: :mad:
скорее всего у вас тоже комплектация не снабженная навигацией?тогда проводка заложена иная и трабл в том что включение усилителя и активация на переднем мониторе внешнего источника REAR MONITOR осуществляется по одному проводу :(
сегодня доламаю сие обязательно отпишусь,а как фото выкладывать не проблема,могу по телефону рассказать звони не стесняйся :)
Добавлено: 27 фев 2009, 15:50
Эмиль
Дополнительно провел поиск по согласующему устройству для кнопок на руле и ГУ pioneer.
Оказывается pioneer делает такие штуки. Я написал в службу поддержки и они мне предложили устройство согласования.
код:
CF0012UNPI31+CBL012MIUN11
В общем это не удивительно, т.к. в том же каталоге по паджеро можно увидеть в качестве замены ГУ издели марки carrozzeria (Pioneer).http://pioneer.jp/carrozzeria/
