замена пыльника на рычаге раздатки
Sword
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero V46WG 1996
Re: замена пыльника на рычаге раздатки
Сообщение Sword »
Зяма писал(а):Добавлю. Трубка идущая в пыльник рычага РК является сапуном и одновременно подает масло в пыльник на механизм переключения. Поэтому из дырявого пыльника довольно сильно течет. Ножом срезается старый пыльник и натягивается пыльник от рычага КПП классики (они кстати бывают 2х вариантов). Металлическая трубка смело выкидывается и глушится резиновая трубка (хоть гвоздем). Ничего специально дырявить не нужно - сапун там уже есть.
Трубка из пыльника выводит воздух наружу. Это и есть сапун. Спереди, сверху на корпусе акпп грибок стоит.
Последний раз редактировалось Sword 21 янв 2018, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 101 раз
Выводит, она для этого и нужна, если трубка забита это плохо, снимай и чисти иначе по выдавливает сальники. особо в коробке. она заканчивается на срезе моторного щита. прикручена болтом крепежа коробки к блоку( с права) в верх торчит трубка при 3-4 см, на конце одет резиновый набалдажник. ток не вздумай дуть в неё компрессором ::-D: тогда точно будешь снимать коробку и менять сальник под бубликом ::-D:
Sword
Двигатель:: 4М40
Сообщение Sword »
алексей - Маленький Мук писал(а):Выводит, она для этого и нужна, если трубка забита это плохо, снимай и чисти иначе по выдавливает сальники.
Не повыдавливает. :) Пыльник ручки раздатки , откуда выходит шланг, порван в труху. Думаю как и чем заменить, а то в салоне пахнет внутренностями раздатки...
Ты писал что трубка забита: вот если дунешь в её компрессором, вот тогда и посмотрим, выдавит сальник иль нет ::-D:
Nikolay V
Двигатель:: Дизель, 4D56
Мой автомобиль(и):: pajero sport 2008
Сообщение Nikolay V »
а чем смазать внутри?
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Fakir »
Ничем смазывать не надо. Туда из раздатки достаточно масла попадает.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
Sword
Двигатель:: 4М40
Сообщение Sword »
Fakir писал(а):Ничем смазывать не надо. Туда из раздатки достаточно масла попадает.
Более того. Густая смазка создаст пробку для выхода наза через сапун и масло подавит с сальников. Я прошёл через это.
Nikolay V
А на рычаге передач?
Ни чем смазывать не нужно, смазки там с избытком. что в коробке что в раздатке.. при работе шестерни кидают масло
psles
Мой автомобиль(и):: Паджеро3
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение psles »
Что за дичь вообще. Какая-то фанатичная затея запихать кругом салидолу))
Nikolay V
Читал отчеты на драйве, некоторые писали смазать, вот и поинтересовался.
Поменял пыльник на рычаге передач. Теперь первая скорость вылетает. Интересно, что когда с год назад мне сцепление поменяли, то тоже вылетать начала, а со временем прекратила.. Сейчас прекратит? Чем я мог навредить? Гуглю сейчас, про тросики всякие пишут - это они в трубочках тех, наверн.. Ну и как их перетрогать, чтоб вернулись к прошлому-рабочему? : )
psles
Сообщение psles »
Nikolay V писал(а):Читал отчеты на драйве, некоторые писали смазать, вот и поинтересовался.
Ставь дырявые пыльники взад. В смысле верни их))
