заводится стабильно с третьего раза после ночи
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
- Kozanostra
- defender_78
Kozanostra
Евгения
Кстати версия с датчиком температуры двигателя очень даже может быть состоятельной. Ибо подходит: началось внезапно, проблемы зимой, большой расход топлива зимой. Хотя в таком случае обороты на ХХ были бы повышены, но... Неисправный РХХ к сожалению тоже не редкость =)
Бензонасос - маловероятно. Бензонасос проявил бы себя в первую очередь под нагрузкой, при высоких оборотах - а ведь такого нет?
Евгения
Pajero Junior ZR-II (AT) 1996г
- WhiteRabbit
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Ну надо заметить что при еще более низкой температуре иногда эффект дыр-дыр вызникает,так что видимо не только в датчике дело, может доберусь и до моторчика ХХ, погляжу че как там работает
- defender_78
Евгения
Re:
defender_78 писал(а):Kozanostra
Евгения
ОЙ извените за тупой вопрос
Pajero, 97 г.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Re: Re:
ХХ - холостой ходЕвгения писал(а):
ОЙ извените за тупой вопросно я что то не очень понимаю ваши сокращения типа ХХ и РХХ. А как себя должен проявить бензонасос при высоких оборотах и при нагрузке?
РХХ - регулятор ХХ
Если бензонасос потерял свою производительность, то на большизх оборотах и нагрузке это проявляется дерганьем и пропаданием тяги, т.е. педаль жмеш до отказа а машина дергается но не едет.
Re: заводится стабильно с третьего раза после ночи
Менял бензонасос на Бошевский от 10, не помогло.
А началось такое после чистки с разбором впуска и замены фильтра в баке! Мож что нетак собрали?
MMC Pajero IO 2000г. GDI-4G93 1,8
Re:
Ну как результат?vk2 писал(а):ViRuZzz
вовсе не у всех... чтобы в салоне бензином воняло? боже упаси![]()
кстати поворот на пару миллиметров в эту сторону ....
даёт т.т.т. с первого раза завестись хоть с ключа хоть с сигналки.
т.т.т. ещё раз чтоб не сглазить
ViRuZzz сделай метку да поверни, хуже точно не будет... в любой момент вернёш как было если не понравится. ну и нам расскажешь
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
и мне интересно
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
А на моём движке чё покрутить нужно?
- idled
А движек то какой?Alex___ писал(а):А на моём движке чё покрутить нужно?
А может че не так собрали
И мне вот интересно чего там у нас в впуске чистят и зачем?Alex___ писал(а):А началось такое после чистки с разбором впуска и замены фильтра в баке! Мож что нетак собрали?
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Извиняюсь, с первого раза с подписью чегото несраслось.idled писал(а):А движек то какой?Alex___ писал(а):А на моём движке чё покрутить нужно?Проблема в чем?
MMC Pajero IO 2000г. GDI 4G93 1,8. А проблемма как в теме: после простоя 10 и более часов запуск двс с 2-4 раза(и летом, и зимой но хуже). Обороты ХХ стабильны 600-700.
Фильтр в баке менялся 20ткм назад, бензонасос менялся 10 ткм назад(Бош от 10-ки. Фильтрик ТНВД меняю 2-3 раза в год(на вид почти чистый).
Вчера добрался до сеточки на бензонасосе, была довольно грязная(на СТО наверно очень плохо промыли, или вообще не промывали при смене фильтра?)!
Продул компрессором, поставил. Сегодня с утра завел со 2-го раза. Прогресс однако. Надо новую сеточку купить, в Existe нет отдельного номера! Есть тока в сборе с бензонасосом!
От ВАЗов неподходит!
http://www.imageup.ru/img86/dsc00704_se ... 1.jpg.html
Мож кто знает номерок?
А впуской коллектор чистили, с форсунками и ГК, избавлялся от стучащих гидриков(помогло на 5-10ткм).
- idled
По движкам-GDI сдесь советчиков мало(если вообще есть)Alex___ писал(а):Извиняюсь, с первого раза с подписью чегото несраслось.idled писал(а):А движек то какой?Alex___ писал(а):А на моём движке чё покрутить нужно?Проблема в чем?
ДРУЗЬЯ! Так всетаки на чем сошлись? в чем наша проблема?
у меня вот машинка 2005год, родной пробег 42тык, только что из японии и .... заводится идеально работает 3..5 сек глохнет завожу снова и работает как часы (бенз 95 только)
такой глюк только на холодную
ЧТО ЭТО???
ЧТО ЭТО???
